Philips 46pfl5537t/60(шасси Q552.4E LA) нет подсветки
tihon_65
20-08-2018 23:25
Main-313929713562,T-CON- H_120PSQBC4LV1.0,PSU-DPS-130PP A,Тюнер-SUT-RE214AN,Panel- LTA460HW04,планка LED-LJ64-03471A LJ07-00998A(6-вольтовые 7030),драйвер подсветки DDA009
Схема бп https://yadi.sk/i/-ITjwvk63JsRUX
Планку проверял,100v нет подавал 32в на каждые 5 диодов все светят одинаково.При включении кратковременного поднятия напряжений на выходе на светодиоды нет(0 не шевелится)По DDA009:12pin(blon)-3,2v;11pin(brno)-2,6v;10pin(bl_dim)-1,3v.Питание на 1ноге 12в есть.Обвязку шима прозванивал.Снимал защиту(мычка с 3в на 18 ногу) без результата.Заказывать шим?
СРС
20-08-2018 23:50
tihon_65, телефон дать того кто найдет 100в и 200 если потребуется у вас в городе?
чезаня
21-08-2018 00:09
tihon_65 писал:
Заказывать шим?
разрешения спрашиваешь? Конечно заказывай. Один из методов ремонта - метод исключения.
iv-9
21-08-2018 00:54
PFC в норме?
tihon_65
21-08-2018 17:06
В норме.Заказал DDA009 поставлю отпишусь.
tihon_65
31-08-2018 22:47
Пришла поставил также не работает.Ткнул осликом в первичку транса - чистые импульсы размахом 25в 75кгц (наблюдаются примерно 10сек и пропадают) на вторичках мусор.Еще раз убеждаешься что все надо проверять заменой.Мосфеты выпаивал-звонились нормально,даже открывались и закрывались при смене полярности щупов на затвор-исток.Заменил все работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 46pfl5537t/60(шасси Q552.4E LA) нет подсветки
  • Philips 32PFL6606H/60, sh Q552.2E LA, нет подсветки
  • Philips 32PFL5507T/60 (шасси: Q552.4E LA) нет изображения.
  • Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
  • PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
  • PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
