Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
edos
26-12-2016 15:02
Main - 3104 313 64027
Подсветка есть картинки нет. Проверил все напряжения. Все соответствуют. Решил снять лог. Помогите разобраться в нем.
26-12-2016 16:07
Может все таки в панель глянешь? Бегло пробежался, не видно особо проблем. Может парни что то увидят...
СРС
26-12-2016 16:11
edos писал:
Решил снять лог. .
Зачем? Похвастаться? гы-гы проблемы матрицы и тэкона ты там не увидишь.
LCD1570
26-12-2016 16:17
На lvds что?
edos
26-12-2016 19:54
СРС,Рустэм ты видел, что проходняк у меня не такой как у тебя. Поэтому осваиваю что то по мере поступления. Не помню какой был Филипок, но проблему тэкона (косвенную) увидел в логе. Он писал что не опознал матрицу. Я тогда только получил UART с Китая и решил его проверить. Оказалось типовуха. Обрыв предохранителя питания тэкона на майне.
Captain, LCD1570, Поздно принесли аппарат. Завтра доберусь до матрицы..
Добавлено 26-12-2016 20:02
Captain, Спасибо что посмотрел! Меня немного смутило, что в конце лога какой то процесс очень долго длится. Поэтому выложил на посмотреть.
vovar
26-12-2016 23:47
Captain писал:
Сначала можно по очереди шлейфы откинуть. С этой панелью картинка в обеих половинах должна быть.
СРС
27-12-2016 00:05
edos писал:
Эдуард, так дело не в количестве, а в подходе к проблеме.
edos
27-12-2016 12:13
Извиняюсь. Напутал с шасси. Поправил. Нашел неисправность. В КЗ на LVDS было +VСС 16v. Оказалась на Main-е глина 2JEB 10m.
Рустэм, ну захотел поиграться с UART. Руки зачесались.
Всем огромное спасибо за направление.
Добавлено 27-12-2016 12:20
Значит лог правильный. Может кому пригодится.
natali
09-09-2017 12:35
edos, Хотя тема давняя, но сделай поправку--VDD 16V !!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
  • Philips 46pfl5537t/60(шасси Q552.4E LA) нет подсветки
  • PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
  • PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
  • Philips 32PFL5507T/60 (шасси: Q552.4E LA) нет изображения.
  • philips 42pfl5405h/60 нет подсветки
