Дмитрий68 Новичок Сообщения: 12
Состав аппарата.
Марка и модель - Philips 32PFL5507T/60
Шасси (если известно) - Q552.4E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 313929713562 6047750
Блок питания (PSU) - DPS-98EP
LCD матрица - LTA320HW02
Прочее (T-CON, инвертор...) - PH_120PSQBC4LV1.0
Вертикальные полосы.Стал проверять выходные значения с ткона на стекло , обнаружил что несколько сигналов по напряжению (VCST просажен до 1,51v в место 8,31v), и других перечисленных (должно быть около этих значений STVP (-11.38v), CKVB3- 9.45v , CKVB2- 9.42v, CKVB1- 9.38v , CKV3- 9.34v , CKV2- 9.37v , CKV1 -9.41v) висит 0V, как с подключенными шлейфами на стекло , так и с отключенными. Есть подозрение на ISL24826IRZ, или не в ней дело? Хотел бы услышать Ваши мысли и предложения в какую сторону копать дальше или просто тупо замена ткона?
антена подключина. |
Транзістор Участник Сообщения: 961
| Дмитрий68 писал: | | Есть подозрение на ISL24826IRZ, |
А у меня есть подозрение что проблема в 2,5 вольтах. |
А по подробней можно??? как кие 2,5 в???
Добавлено 09-12-2017 20:03
Парни где нарыть даташит на ISL24826IRZ? весь инет перерыл ни чего толком нет!!! |
pelesha Участник Сообщения: 215
проверял на контрольных точках
VIN-12.34V
HVIN-12.34V
VCC-5.22V
VCC-3.26V
VCC-1.22V
VCC-1.8V
AVDD-(-17.39V)
HAVDD-8.82V
VONE-27.8V
VOFFE-(-7.39V)
VSS-0V |
ua3qgx Участник Сообщения: 1349
Дмитрий68, А матрицу на предмет залития ты не смотрел? |
vovar Участник Сообщения: 2242
опечатка вышла исправил
Добавлено 10-12-2017 15:52
смотрел все чистенько как с завода. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| Дмитрий68 писал: | | смотрел все чистенько как с завода. |
не там смотришь. попадалось такое стекло, залиты были крайние шлейфы, сгнило соединение шлейфа со стеклом в том месте, где сигналы на боковые драйвера идут. |
ну нет следов залития !!!!! разбирал полностью.
А как быть с просадкой напруги на теконе с отключенными шлейфами на планки стекла?????
Вертикальные полосы.Стал проверять выходные значения с ткона на стекло , обнаружил что несколько сигналов по напряжению (VCST просажен до 1,51v в место 8,31v), и других перечисленных (должно быть около этих значений STVP (-11.38v), CKVB3- 9.45v , CKVB2- 9.42v, CKVB1- 9.38v , CKV3- 9.34v , CKV2- 9.37v , CKV1 -9.41v) висит 0V, как с подключенными шлейфами на стекло , так и с отключенными. |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Воот..ты почти нашел причину... теперь выясни почему их нет..этих напруг.. |
Сегодня нашел схемку на шимке RT6905 так на ней все эти сигналы выходят с неё , получается что я поставил уже битый шим все напруги есть кроме тех что указаны были выше и нет напруги на VSS1 по схеме там должно быть (-7,5в) а меня там ноль.
http://www.go-gddq.com/upload/2014-11/14112018065509.pdf |
