Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 529
Состав ТВ:
PSB -- 310431364026
SSB Board -- 310432864402 138101
Control PNX85500
Панель LC320WUY (SC) (A1)
T-con TL2429MC
Блок питания PLHC-P981A
Шим рабочего режима NCP1207A ключ 6N80 ( +12v and +24v)
Шим дежурного режима FSQ510
Шим инвертора OZ9977BGN с силовыми ключами KF5N50 - 4 шт.
Шим ICE1HS01G с силовым ключом KF5N50
Изначально сгоревшими были 6N80, диод в цепи CRD параллельно обмотке транса и диод SB3200 по питанию +24В. В. SB3200 заменил на FCH20U10. После включения через пару минут ключ разогревается и вылетает. +12 и +24 стабильны без провалов. ТВ за это время включается и работает.
Что сделано:
Проверил Все емкости
Проверил(заменой ) цепь CRD паралельно трансу
Подавал +12 и +24 с другого БП для исключения перегрузок по питанию
По ослику возбуда не заметил. Хотя как там при нормально работающем не знаю. Никогда не заморачивался по этому.Там ведь всегда есть паразитные колебания.
Что еще я пропустил и что можно сделать? Ткините носом. Стыдно. Простой БП а я справиться не мог |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Palimira, смотри резистор по затвору, толковый датчик, ну. заменить NCP,если не менял ... |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Palimira, SB3200 менять только на оригинал! |
И еще кандер с истокам, что там делать то... ))) |
Алексий Участник Сообщения: 960
| kebastos писал: | | Palimira, SB3200 менять только на оригинал! |
А два последовательно 3100 не пойдёт? А 5200 можно?  |
kebastos, оригинала нет. Поставленный тоже шустрый. Кроме того я писал что отключал его и подавал на схему +24 -Ключ греется
master-X79, кандер менял. Про токовый датчик забыл. Сейчас поеду в мастерскую проверю Там доли Ома должны быть |
| Алексий писал: | | kebastos писал: | | Palimira, SB3200 менять только на оригинал! | А 5200 можно?  | можно, но я всегда менял на оригинал  |
Токовый в норме выдержал три сгоревших ключа. Да и если-бы он бы был не в норме то БП не работал бы.Хочу еще раз отметить что БП выдает +12 и +24 |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7538
| Palimira писал: | | Изначально сгоревшими были 6N80, диод в цепи CRD параллельно обмотке транса и диод SB3200 по питанию +24В. |
Palimira, с трудом понял что ты там поменял . Я так понимаю , ты заменил диод - резистор и конденсатор в снабберной цепи ? (выделил красным , если эти элементы то подтверди )
А теперь спрашиваешь почему греется транзистор ... |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Palimira, включи БП автономно. В нагрузку хотя бы автомобильные лампочки, пальцами осторожно контролируй нагрев. |
Vadim6019, ну раз уж заикнулся - показывай конкретно, как |
Элементы снабберной цепи вернул на место когда убедился что замена на нагрев не влияет
Автономно не включал. Отключал +24 и подавал с другого БП на схему (чтоб не сработала защита) Также с +12 .На нагрев не влияет. Можно и лампочки подцепить рассчитав нагрузку но если бы был перегруз то грелись бы диды выпрямителя и просело бы напряжение |
Как как, нагрузил дежурку, с него на PW ON резистор 1 кОМ... |
| Palimira писал: | | Элементы снабберной цепи вернул на место когда убедился что замена на нагрев не влияет |
Palimira, если элементы снабберной цепи исправны , проверяй чистоту питания NCP1207А и смотри трансформатор на предмет трещин в сердечнике , левизну транзисторов так же никто не отменял .
Добавлено 28-09-2013 14:27
Чуть не забыл , напряжение на сетевой банке сколько ? |
На сетевой банке около 300 вольт. Транс смотрел без выпаивания. Я включал БП автономно без нагрузки - для проверки выходных напруг, перед подключением к майну.
Теоретически перегрев(после всего проверенного) - или возбуд, который я не вижу на ослике или же транс. Завтра проверю чистоту питания м/сх может отсюда ноги. |
| Palimira писал: | | На сетевой банке около 300 вольт. |
Palimira, лечи прекондей ! Дальше автоном ...
Добавлено 28-09-2013 16:56
| Palimira писал: | | Я включал БП автономно без нагрузки | обязательно нагрузить , можешь в качестве нагрузки использовать автомобильные лампы 12 и 24V на 21W . |
| master-X79 писал: | | rammer, я вот не помню что то этот БП... Там не "низковольтный" PFC ? |
master-X79, под низковольтным ты имеешь в виду пассивный прекондей ? |
gavrykgsm Гость 31.130.*.*
Palimira, после пробоя ключа у тебя диод в цепи затвора исправен или в утечке??? Если в утечке - тогда и будет греться ключ. PSU эти без нагрузки не работают нормально,можно просто подцепить другую, даже неисправную SSB. Ну и ,ессестно - снаббер-цепочка....как заметил уважаемый rammer, |
Починять буду завтра. У нас почти 21.00 и ТВ в мастерской а я дома.Насчет прекондея - не разглядел я его.Думал нет. Завтра проверю. Но если сдохла м/сх прекондея то зависну на неделю.В Челябинск за запчастями только в субботу.
Добавлено 28-09-2013 19:49
gavrykgsm, диод звонится нормально но если есть подозрение -поменяю |
Palimira, = Серега2 , эх Серёга , Серёга ... monitor.espec.ws/section31/topic227121.html
Добавлено 28-09-2013 23:08
| Palimira писал: | | Насчет прекондея - не разглядел я его.Думал нет. | жираф большой , ему видней ... |
| rammer писал: | | master-X79, под низковольтным ты имеешь в виду пассивный прекондей ? |
Нет конечно... Просто помню какие то филипки были, там вообще маленькое напряжение на корректоре было 80-90V по моему там еще типовуха с синими пластмассовыми кандерами по дежурке... шасси не помню (память дырявая )
Но 300V там не должно быть
| sathacko писал: | | На сетевой банке 385v |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437047 |
| Palimira писал: | | .Насчет прекондея - не разглядел я его.Думал нет. Завтра проверю. |
| Palimira писал: | | Шим ICE1HS01G с силовым ключом KF5N50 |
| master-X79 писал: | по моему там еще типовуха с синими пластмассовыми кандерами по дежурке... шасси не помню (память дырявая ) | 529 шасси  |
Zodiac777 Участник Сообщения: 31
Совет от master-X79 заменить NCP (в самом начале темы) судя по всему, пропущен мимо ушей...
При пробое силового полевика, выходной драйвер шимки убивается (или полудобивается - как в данном случае) со 100% вероятностью. Без замены микры, онанизм с заменой ключей обеспечен.
Неисправность снабберной цепи тоже может приводить к нагреву и вылету ключа. Кстати, в схеме
из поста rammer очепятка, применение низкочастотных диодов в снаббере недопустимо (указан 1n4007) . Применять нужно пошустрее: UF4007, HER108 и т.п. |
Извините что ввел Вас в заблуждение. Перепутал ТВ . В Этом Прекондей работает На сетевом лите 392 в.
Zodiac777, заменить NCP хорошо бы но ее нет. В снаббере поставил HER208. В цепи затвора диод поменял но это ситуацию не изменило.
Все упирается в шим. Или поставить отдельный блок |
| Palimira писал: | | Извините что ввел Вас в заблуждение. Перепутал ТВ | Ну ты молодец!!!!Успешно, мля!!! Зачем: | Palimira писал: | | заменить NCP | , если: | Palimira писал: | В Этом Прекондей работает На сетевом лите 392 в.
kebastos, ай-яй-яй....
Состав БП ведь указан: на NCP-силовая часть, на HS01- прекондей. Итак ТС на измене, а от таких "зачем" фимоз мозга обеспечен...
Palimira, рискнем предположить, что NCP1207 осталась жива (хотя обычно пробой сток-затвор силового ключа не оставляет ей шанса), тогда стОит исключить типовуху данного питателя - пробой smd кондера по питанию данной микры (по стрелочке на картинке). Иногда эта smd-тварь вместо короткого имеет остаточное сопротивление, питание шимки занижено - в результате затянутые фронты по выходу и ключ, заходящий на линейный участок работы, со всеми вытекающими. Поставить можно любую керамику на 0.22--1.0мф х 25--50v (корпусную подпаять в соответствующие точки). SMD-транзюк коммутирующий питание на NCP тоже проверить. В данном БП в рабочем режиме на микре должно быть примерно 12в (по памяти) |
а....да....тупанул немного....снимаю вопрос |
Про кондер читал . КЗ точно нет. Но поменять можно.В среду может NCP привезут.а то сегодня третий ключ накрылся. |
После очередного "Бах" ключа - сменил м/сх , цепь от м/сх до затвора, кондюк по питанию(смд). Пока температура 52. Погоняю сегодня. Посмотрю. |
Palimira в цепи токового датчика стабилитрона нет случаем? |
