Philips 32PFL5322S/60. Отключается при появлении сигнала.
сати
15-05-2018 12:56
Шасси LC7.1E LA
Состав:
-панель Sharp LK515T3LZ93
-проц M30300SAGP
-видео проц 7332LF
-тюнер UV1318S/A I H-3
-аудио проц MSP4450P-VK-EB 000
-звук TDA8932T
Сразу сообщаю, на телевизор сверху на даче вылилось с ведро воды. Включается, без сигнала кажет красивый голубой экран. Но при вставлении антенного шекера появлеется номер канала и телек мгновенно отключается. Синий светодиод рабочего режима переморгнет и снова горит синим После короткой паузы телевизор включается и при появлении номера канала снова отрубается и так бесконечно. Что делал. Пробовал при отключенной антенне переключаться на все видеовхода. Начинается загрузка, телевизор отключается, и затем включается снова на вход ТВ. Если антенна не подключена, будет спокойно светиться голубой экран, если подключена, начинает циклично отключаться.. Пробовал откидывать T-con, отключал инвертор, клавиатуру - не помогает. Подкинул память 24С64 прошитую, без изменений. Отключил от материнки разъем динамиков, поведение телека изменилось. При подключенной антенне появляется хорошее изображение на 4-5 секунд и затем телевизор выключается. Красный светодиод отмаргивает один короткий и один длинный. С пульта включается, но снова только на 4-5 секунд.И так далее.
сати
15-05-2018 18:42
Очень интересно, каким должен быть сигнал DC_PROT. Он формируется схемой DC-DETECTION на выходе усилителя звука 7A01 TDA8932T. Он может выключать телек.
qazedcwsx
15-05-2018 20:27
ну вот и снимите для начала питание с этой микросхемы - возможно без звука перестанет отключаться. и ищите где короткое...
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-05-2018 06:55
сати, Зайди в "Сервис", все ерроры в студию, сделай сброс ошибок и опять смотрим ерроры.
сати
19-05-2018 05:15
Виновником оказался пробитый чип конденсатор 2A20 по входу IN2N (14). Пока видеосигнала на входе ТВ нет, УНЧ TDA8932T заперта и поэтому защита молчит. При открытии УНЧ на его втором выходе появляется большой минус и сигналом защиты DC_PROT процессор отключает блок питания. Тема решена. Отдельное спасибо gazedcwsx. Питание снимал просто выдернув два штырька из разъема 1C01 ( +12V, -!2V).
qazedcwsx
19-05-2018 06:39
"ведро воды" - повезло, что планки сверху матрицы. а так бы скорее всего кранты телевизору.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL5322S/60. Отключается при появлении сигнала.
  • PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
  • Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
  • PHILIPS 42PFL3312/10 LC7.1E LA отключается
  • Philips 32pfl3605 периодически отключается
  • Philips LCD32PF7331/12 шасси LC4.31 периодически отключается
