[ Тема закрыта ] PHILIPS 42PFL3312/10 LC7.1E LA отключается
vano
17-09-2009 13:07
Всем добрый день. Пришел в ремонт с проблемой самопроизвольное отключение через 2-3часа работы. Блок питания DELTA DPS-168BP фото
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/37pfl5522d0 ...
Отключается по источнику 5V(оно же и дежурка) этот бп собран на шиме NCP1207 по первой стороне есть доп. обмотка с которой снимается 25 вольт для питания PFC, и обмотка питания ШИМА она же обратная связь для NCP1207. Всю обвязку проверил ШИМ поменял ситуация не изменилась, по 25 для питания PFC стоит стабилитрон котрорый эти 25вольт садит до 19,9 вольт кольца на нем темные поэтому номинал его не известен, поставил стабилитрон на 30 вольт отключатся бп стал быстрее, в течении 5мин. Когда он отключается, то на 8ноге NCP1207 напр. скачет с 300 вольт до нуля (осциллографом) при этом на 6 ноге питание доходит от 8.5 до 10.5 и с такой же частотой как и на 8 ноге которая запитана через 100к с 300 вольт. Когда бп отключился его можно завести только после разряда емкости на 6 выв. ( вывод питания NCP1207) и так по кругу. Токовый резистор стоит 1,2ома по 3 выв. поставил 1 ом ничего не изменилось, оптопару менял кондюки по ESR нормальные, аппарату 1 год достаточно свежий. Буду рад любым советам, заранее благодарен.
victorian
17-09-2009 15:29
vano писал:
-без обрыва этой цепи,разве такое возможно? улыбка
vano
17-09-2009 15:37
Если бы был обрыв, напряжение было бы 300В (или 0 в случае обрыва резистора). В данном случае резистор менялся, но результат прежний. Впечатление такое, что по 8-й ноге появляется коза, но невероятно, чтобы это было с разными микросхемами, да и пропадать она не может так запросто.
victorian
17-09-2009 15:58
vano, у меня перед глазами только DPS-182,не хочется обидеть,тут ещё рез низкоомный на перичку стенбайного транса,а уж после него 100кОм на 8 ногу 1207.Ну не бывает же чудес улыбка А PFC,вообще,подбрасывает напряжение до 400в,или только о 300в речь?
vano
17-09-2009 16:22
Когда телевизор включается то около 400 вольт на PFC стоит мертво, до 100 ком напряжение стоит мертво осциллом обнюхал полностью, после 100ком.
В данном случае с PFC полный порядок, блок лежит у меня на столе без аппарата нагруженый на лампочку, 10 мин. и вырубается. Вырубается дежурка, а не основной блок с PFC все остальное отключается, так как пропадает те 25 вольт которые вырабатывает деж. транс для питания схемы PFC по первой стороне.
victorian
17-09-2009 16:46
vano, я понял.Жаль что под рукой нет такого же.Включил 182-й-при старте на 8-й ноге провал до 50в-это токовая ножка,по ней дальше работать смысла нет.Остается погреть фенчиком оптопарную завязку и питательную(нога6).Кстати,в 182-м вижу хитрую завязку от датчика сети(полуволны до моста собраны через высокоомные резы) к блокировке оптопары-запросто может оттуда бяка вылезти.vano, а кого лампочкой нагрузил-стентбайник улыбка ?
vano
17-09-2009 17:01
Нагружал лампой 12 вольт током 2.5 ампера (5ти вольтовый канал дежурки) датчик сети отпадает так-как я его отключал, и при срабатывании этого датчика бп затыкается на время пока он не отпустит оптопару. Кстати когда он входит в ступор (бп) на выводе оптопары (3 выв. NCP1207) около 4 вольт. Так что оптопара не блокируется датчиком сети.
victorian у тебя в твоем бп есть обмотка для питания PFC? если есть глянь какой там защитный стабилитрон (стабилитрон сидит с диода питания PFC на землю и померяй сколько вольт с этой обмотки для питания PFC)
Алексий
18-09-2009 08:14
vano, в текст не вчитывался, блока питания под рукой такого нет, поэтому просто выскажу одну мысль, первую пришедшую в голову: посмотрите в первичке StBy блока питания диоды, которые вырабатывают напряжения для питания этой м/с и PFC- они не низкочастотные? У меня было несколько случаев, когда ребята из Delta ставили диоды 1N4005 в таких местах, соответственно, он там работать нормально не может (на частотах порядка 100 кГц). Дефект- именно отключение с прогревом, было несколько случаев с DPS-182CP.Ставил туда какие-нибудь быстрые диоды типа FR207 и забывал про телек.
vano
18-09-2009 08:58
Алексий проверил, по питанию PFC RGP-10G(150ns) а вот по микросхеме стоит типа 1N4148 стеклянный смдешка с одной черной полосой попробую его заменить.
Вообщем буду упорно его добивать как только что-то нарою отпишусь.
vano
01-10-2009 22:20
Все элементы в обвязке заменены, результат нулевой, завтра перемотаю транс (тпи) посмотрим.
vano
03-10-2009 11:48
При перемотке транса обнаружилось, плохое качество лужение провода вторичной обмотки, и как следствие плохой контакт у вывода трансформатора. Причем сама пайка внешне выглядела идеально, а реально под слоем припоя был провод с не снятым лаком. Всем спасибо за участие.
Andrey vinnitsa
03-10-2009 12:01
тот же источник, только транс инвертера...
mounter2006
23-06-2010 15:18
добрый день,
у меня вопрос по тому же блоку питания. Там есть 8-ногий шим с обозначением на нем : 2A07710. Может кто подскажет, что это за чудо в перьях ?
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем .
Железный Оленевод
24-06-2010 07:27
mounter2006, Получай лычку , за поднятие старых тем . недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PFL3312/10 LC7.1E LA отключается
  • Philips 42PFL3312/10 шасси LC7.1ELA шум трансформатора.
  • Philips 42PFL3312 LC7.1ELA моргает ошибку 12
  • Philips 42PFL3312/S60, LC7.1ELA,выключается через 2 минуты.
  • Philips 32pfl3605 периодически отключается
  • Philips 32PFL5322S/60. Отключается при появлении сигнала.
