Philips LCD32PF7331/12 шасси LC4.31 периодически отключается
Lens
12-07-2007 12:07
При работе самопроизвольно (раз в 10-20мин) отключается. Сначала пропадает картинка (появляются мухи) потом отключается питание с хлопком в динамиках, уходит в дежурный режим, ошибку не моргает и сразу включается на последней выбранной (до выключения) программе, включиться может без звука, переключишь программу, звук появляется. Неисправность в блоке SSB, определено перестановкой блоков. Блок SSB на прогрев, охлаждение или вибрацию не реагирует, может кто сталкивался с такой проблемой? Замерить работу DC/DC конверторов на SSB сложно, сбой спонтанный, питания конверторов стабильны.
Алексий
12-07-2007 13:45
А в SAMе после отключения ошибки появляются? Кварц попробовать поменять на Геркулесе? А всё-таки погреть/охладить сам Геркулес? Пока только такие мысли...
Lens
12-07-2007 13:52
В саме ошибок нет, сплошные нули! Кварц менять не пробовал, геркулес пропаивал, но конкретно его не грел, с обратной стороны стоит, сейчас попробую!
Lens
12-07-2007 15:15
Прогрев геркулеса ничего не даёт, стаю приборами на питании DC\DC преобразователях питания геркулеса. Ждём.
СРС
14-07-2007 00:12
подобное было из-за разъёма 1P06 и кабеля 8P06(LVDS CONNECTION
TO DISPLAY)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips LCD32PF7331/12 шасси LC4.31 периодически отключается
  • Philips 32pfl3605 периодически отключается
  • SONY KDL-20S2020 периодически отключается звук LCD .
  • Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
  • LCD Philips 42PF9830/10 периодически выводит и убирает меню
  • Samsung ws-32z30heq (шасси s62a) периодически вкл-выкл
