Недвиж Участник Сообщения: 360
шасси TPM 4.1E LA
MT8222TMMU; W9425G6EH-4 ;TL2428MCP02
25Q32BVSIG
Здравствуйте, периодически отключается, в динамиках скрежет, происходит крайне редко может раз в день, может чаще, длится все примерно пару секунд, затем включается и нормально работает. Может при первом включении в сеть, или потом. Соответственно замерить напряжения, когда он в таком состоянии не могу.
Вот такие замеры когда работает:
с блока питания 5.2V затем U7106_3.31V; U7104_1.22V; U7105_1.08V; U7102_2.64V. Блок питания уже был с доработкой, заменены все кондеры по стабилизаторам, ну и стаб по 3.3v отработал какое то время и все повторилось. Ошибок в сервисе нет. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2027
Проблемный,однако Кроме бесполезной замены конденсаторов ещё что-то делал? |
ALBERT02, Ну она не совсем бесполезная была, по 3.3v например, правда ни к чему не привела, похожий результат ( такой же звук и отключение) возникает если попытаться провести замеры на U5101, касание некоторых выводов щупом прибора, ну может прибор что привносит, но если мерить осциллом то такого эффекта нет. Все резистивные сборки проверил, пропаял, саму память тоже.
Добавлено 29-05-2014 14:27
Майн на ночь в холодильник, утром включаю без проблем к вечеру захрипел, ночь постоял, утром включаю сразу хрип и отключение, включение. Пробовал прогревать во включенном проц, ну и там все по порядку, не воспринимает, на холод тоже. Пробовал поймать оставлял открытым с подключенными несколькими приборами по питанию, он зараза всегда при этом включается. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11747
Недвиж, в сервис не нужно зайти, посмотреть ошибки? |
Vlad-1966, Писал же нет там ошибок, одни нули, Как будто ни чего с ним и не происходит плохого. |
| Недвиж писал: | | Vlad-1966, Писал же нет там ошибок, одни нули |
-не узрел. В таком случае искать нужно в стэнбайной части, питание и тд. |
VVF Участник Сообщения: 1610
Недвиж, делай БП, мониторь выходные напряжения. |
| Недвиж писал: | | Майн на ночь в холодильник, утром включаю без проблем к вечеру захрипел, ночь постоял, утром включаю сразу хрип и отключение, включение. Пробовал прогревать во включенном проц, ну и там все по порядку, не воспринимает, на холод тоже. | А чего ж сразу не пишешь?| Недвиж писал: | | Пробовал поймать оставлял открытым с подключенными несколькими приборами по питанию, он зараза всегда при этом включается. |
Но как-то всё равно отслеживать придётся.Один раз была похожая проблема с процессором,но у тебя не тот случай,судя по описанному выше. |
vovan_j Гость 46.118.*.*
VVF, Очень похоже на .Дай хоть направление более точное недвижу или в лс подскажи. |
vovan_j, перечитал правила , даю направление.
Недвиж, смотри что творится на +5VSB |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2046
| Недвиж писал: | | заменены все кондеры по стабилизаторам, ну и стаб по 3.3v отработал какое то время и все повторилось |
Сам себе и ответил уже. |
| vovan_j писал: | | Дай хоть направление более точное |
-чем не направление? - | Vlad-1966 писал: | | искать нужно в стэнбайной части, питание и тд |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
Недвиж, U7106 озвучь.....случайно не G973-120? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7060
| kebastos писал: | | Недвиж, U7106 озвучь.....случайно не G973-120? |
kebastos Антон , а что там ещё может стоять .  |
kebastos, глазастый Антоха При глюках, по умолчанию на этом шасси G973-120 вырезается. Перечитал ещё раз, что писал ТС хз, U7106 заменена вроде сразу или конденсаторами пытается отделаться? |
| VVF писал: | | U7106 заменена вроде сразу |
Меняли до него, после чего некоторое время поработал. Тоже дерьмо и поставили, наверно. |
Иван Зенин, наверно. Могли и прогреть, помогает иногда. |
Это шасси на пластмассовом основании так же часто страдает отсутствием хорошего "земляного" контакта . Стоит обратить внимание на затяжку саморезов . |
U7106 Менялась сразу на такую же, не грел ее, поймать этот дефект не могу, но пробую заменить на совсем другую. |
Недвиж, пока её не заменишь на другой стаб - тема не имеет смысла |
Заменил на AZ--3.3v заскрипел через несколько минут. |
Недвиж, проц паял?каждую ногу |
.kebastos, Под микроскопом. Помыл, высушил, но это было раньше. |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
master-X79, У каждого (стабилизатора) заменил все емкости, ( как уже писали , что сделал еще кроме бесполезной замены емкостей). |
Недвиж, сейчас что?никак поймать дефект не можешь? |
В какое то время, после замены C4209, показалось что он заработал, потом снова захрипел, открываю кондер вспух, осцилл при этом дохлом явно кондере никаких пульсаций, списал на качество хотя ставил(считая нормальным) заменил на другой ( больше вольтаж) прилепил 100n?, хотя по схеме их там( есть!). |
Недвиж, обратно все конденсаторы поставь, если нет нормальных. |
Вчера. В блоке питания заменил оптопару, и емкостя, по 5 вольтам. Сегодня пока работает.
Добавлено 31-05-2014 08:54
Наверное удалось поймать, нарушение обмена U4104, в течении нескольких секунд, удалось успеть замерить на ней питание 3v0. А на U7106 3v3. Похоже гильза где то рвется. Кинул туда провод, жду.
Добавлено 31-05-2014 08:57
VVF, Как узнать когда они нормальные? Прибор проверять есть. Как знать что ты купил? |
zharinov Участник Сообщения: 764
Недвиж, поищи в инете про 42pfl3605 , кто-то вешал 56pf на 44-46 ногу проца , инфа может быть неверной - но мне вроде помогло ....кстати - любителям померить кренки и ёмкости - мной в корпус был всунут рабочий комплект плат - и он там заглючил . |
zharinov, фольгу удали со стекла на рамку. |
