[ Тема закрыта ] LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG мигает светодиод 5 раз
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
aristak
27-10-2012 18:25
LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG При нажатии кнопка powr мигает красный светодиод 5 раз и не включается, при вскрытий тв обнаружил опухший электролит на БП CB852 2200 мкф 25v на иыходе +Vstb поменял, ничего не изменилось, на дежурный режим 5,2V есть, на электролите PFC питания 378v в норме, на ON/OFF 3,3v так же поменял все электролты, оптрони PC801S, PC802S, PC803S, PC804S, поменял ZDTB851 когда включаю тв на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке 15V
Блока питания включил отдельно на вых. 24 вольта грузил лампочку 24в на ON/OFF подавал питания 3,5v не запускается и без лампочки тоже самое.
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/bn44-00192b-download-34395.html
Состав
БП BN44-00192A
STR-A6159
MC33067P
Main BN94-01630A
SDP64
NTP-3000
MP1583DN
74HC4052D
MAX232EC
24C256BN
25L1605AM2I
EM6A9160TSOA-5G
Тюнер HTM-6B/235S
Заранее спасибо!
27-10-2012 18:29
поднял. Но мне кажется что проблемма на поверхности.
Приведи измерения напряжений на не работающей шимке при "включенном" БП.
aristak
27-10-2012 18:46
Вроде все поправил.
Алексий
27-10-2012 19:35
Транзистор над сетевым разъёмом, залитый жёлтым клеем, пропаян?
Разрывной резистор, спрятанный за сетевым электролитом целый?
Часто и 33067 дохнет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-10-2012 19:35
aristak писал:
aristak писал:
когда включаю тв на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке на одну секунд появляется 2,5v и сразу 0
Что-то не вяжется, PFC и MC33067P по приведеной тобой схеме питаются одним напряжением M_VCC, как тогда понимать что PFC есть, а питания на MC33067P нет. недовольство, огорчение
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 19:49
aristak, зри в 24С256
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-10-2012 19:55
kebastos писал:
ИМХО нет, т.к.
aristak писал:
Этот БП без всяких лампочек заводится.
27-10-2012 19:58
kebastos писал:
помираю со смеху!
Гипноз помогает думать.
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 20:08
LARTER, фигня всё это и автор лжёт....
Добавлено 27-10-2012 20:09
33067 здесь нихера не дохнет
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-10-2012 20:10
kebastos, Антох, дохнет, хоть и не часто.
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 20:11
либо транзюк под жёлтым клеем пропаять либо в майне еепром мучить...всё, в этом бп больше нет неисправностей....если канеш аффтор не умудрился бекременные литы обратно всунуть
Добавлено 27-10-2012 20:11
LARTER, не, Сань, это не BJ3.0 улыбка
Иван Зенин
27-10-2012 20:17
С 1(2) ноги MC33067P на массу smd кондючок 3.3наны бывает трескается. Правда при этом жутко греются полевики (уходит частота).
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 20:21
LARTER, Сань, обрати внимание, на какой именно ON/OFF он подавал 3,5 вольта подшучивать, дразнить на инверторный гы-гы
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-10-2012 20:24
kebastos, Ну я верю в лучшее, не до такой же степени улыбка))
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 20:34
LARTER, помолились и ждёмс....aristak, ииииии результат? улыбка
aristak
27-10-2012 20:54
LARTER писал:
Я извиняюсь на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке 15V
Транзистор QB802 отпаял и проверял цел.
kebastos писал:
LARTER, Сань, обрати внимание, на какой именно ON/OFF он подавал 3,5 вольта на инверторный
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 21:06
aristak, транзистор 802 не надо отпаивать и проверять, надо лудить дороги, ведущие к нему и тщательно к ним паяться
Добавлено 27-10-2012 21:08
там под ним всё настолько окислено что припой не ложится на площадки, чистий всё как следует, луди дороги к нему и паяй огромными соплями
Иван Зенин
27-10-2012 21:23
aristak, только в хеллоуин можно трёх соснах (двух тыквах) заблудиться гы-гы
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 21:34
aristak, может всё таки соизволишь после дутых литов епромину чистую подбросить?ну так, чисто поржать
aristak
27-10-2012 21:54
Причем тут eeprom если БП отдельно не запускается ?
27-10-2012 22:02
kebastos писал:
aristak , таблетка аспирина поможет в этом вопросе .
Добавлено 27-10-2012 23:08
kebastos писал:
это точно !
aristak , замени CM801 .
Иван Зенин
27-10-2012 22:08
aristak, ну так делай уже что-нибудь.Алексий тебя про разрывной резистор спрашивал-целый? Обрывается он частенько от пробоя по клею под синеньким кондюком рядом.
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 22:09
rammer, да нихера ему ничё не поможет, Сань......не хочет он телик ремонтировать, не туда лезет упорно
27-10-2012 22:12
kebastos писал:
У меня складывается впечатление , что aristak первый день на практику пришёл . недовольство, огорчение
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 22:18
aristak, а ты разъём от инвертора в бп в тот слот воткнул?или.......там ведь второй разъёмчик есть в зависимости от используемого матраса ну и соответственно инвертора.... подшучивать, дразнить
aristak
27-10-2012 22:58
Если вы имеете в виду RM801 не обрив цел а конденсатор CM801 менял.
Тоже не помогла.
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 23:05
aristak, ну мля......можно глупейший вопрос? 5 морганий светодиодом и что дальше?????пауза и опять 5 морганий светодиодом? и так циклически?
27-10-2012 23:11
aristak писал:
aristak , будут +24 V , моргать перестанет .
aristak
27-10-2012 23:13
Включаю тв горит красный светодиод, нажимаю кнопку power мигает 5 раз и потом сново горит светодиод.
kebastos
сирота Казанская
27-10-2012 23:21
aristak, ты блин еепромину махнёшь или нет а?????или на 4 страницы растянем бесполезной херни о БП???
aristak
28-10-2012 00:19
kebastos, eeprom можно менять на 5 минут просто ты мне скажи.
kebastos, Должно запускаться БП или нет ?
LARTER писал:
Lomis
28-10-2012 00:30
aristak писал:
LARTER писал:
стопудово
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG мигает светодиод 5 раз На страницу 1, 2  След.
  • SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
  • PANASONIC TX-LR42U3 красный светодиод мигает 14 раз
  • Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
  • SAMSUNG LE26R71BS/KLG мерцает светодиод,не включается
  • Samsung LE37S61B не включается, светодиод моргает 5 раз
