coka Участник Сообщения: 685
Состав: Цифровая плата BE - процессор SDA5550M-QB-T; память процессора 32P (в панельке), K6F2008V2E-LF70000; видео процессор SVPEX-SREVB; память SDRAM K4D263238G-VC36T. Плюс аналоговая плата A2E очень много корпусов, привожу основные: аудиопроцессор MSP4411K-QA-D5-0C1; цветность CXA2163AQ-T6; комутатор CXA2059Q-TL; и др. Шасси WAX.
Неисправность проявляеться следующим образом. При подключении к сети в т/в с периодом около 5 секунд на короткое время размыкаються контакты реле рабочего режима и на то же время гаснет зелёный светодиод. В таком режиме т/в может находиться как угодно долго. Блок питания дежурного и рабочего режима (в момент включения) формирует все напряжения. Все рекомендации которые удалось обнаружить сводяться:
1 К проверке исправности шины обмена данными между процессором IC1003 и памятью IC1002 и IC7403. Проверил каждую дорожку каждый резистор в сборках, так как сделать это не трудно, корпусов BGA нет.
2 Неисправность шины I2C. Приводяться примеры, что при блокировании одной линии в шине аппарат ведёт себя подобным обрзом. Шина состоит из трёх частей, в каждой на подтягиваюшие резисторы подаёться своё напряжение. При замыкании реле обе линии шины активны, далее импульсы исчезают и вновь появляються до размыкания контактов реле и снова повторяеться. Такое впечатление что шина исправна. Но тем не менее неисправность именно с такими проявлениями.
Это осцилограммы активности шин.
http://rutube.ru/tracks/2608547.html?v=1bfb93118e87bdad254911fce8be8a8 ...
http://rutube.ru/tracks/2608530.html?v=86865977a0d6eb5f861d27f423f8e30 ...
В ролике прослушиваеться звук щёлкаюшего реле.
Самое любопытное таких т/в две штуки. В каждом неисправна одна и таже плата, какая непонятно.
Обнадёживает то что в одном из т/в неисправность возникала дважды. В первый раз владелец привёз аппарат в ремонт, а неисправность самоустранилась, и после этого он работал полгода.
Буду рад любой подсказке. |
По любому посту есть какая то реакция, а здесь нулевая. Не могу понять почему? Нелепости в заданных вопросах не могу усмотреть. |
Lens Участник Сообщения: 1294
Наверно никто не хочет отдавать своё масло на твой хлеб! Процедуру поиска неисправности в данном изделии словами не опишешь, чтобы натолкнуть на мысль, а готовое решение давать не хочется, вдруг ошибочное. |
Lens, готового решения не прошу. Мне бы направление. |
О каком направлении идёт речь, если все твои познания сводятся к замеру какихто шин с выводом, что "Такое впечатление что шина исправна". По секрету, там ещё есть блок питания, схема сброса процессора и куча датчиков в обвесе процессора. |
В блоке питания проблем нет, при принудительном включении блока питания все напряжения в норме. На шине I2C зациклился потому что в трёх источниках подобная неисправность свызываеться с ней. |
Хитрован Участник Сообщения: 30
Попробуй поменять D5701, D5703 на BE Board. |
Хитрован, понятно, по крайней мере по существу. Диоды установлены в источниках VD3_3 и VD1_8 и одно напряжение подаёться на подтягиваюшие резисторы одной из частей шины. Сегодня прихворнул, а завтра постараюсь добраться до объекта и проверю. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11357
coka, Тебе любая подсказка ? Рой питатель , имхо там трабла . А конкретно в прекондее . |
| Цитата: | | Попробуй поменять D5701, D5703 на BE Board. |
Диоды поменял, без результата. Оба регулятора формируют нормальное напряжение. ШИМ осцилограмма на диодах тоже в норме
| andros писал: | | coka, Тебе любая подсказка ? Рой питатель , имхо там трабла . А конкретно в прекондее . |
Напряжение на выходе прекондиционера как вкопаное 400 вольт. Провалов и выбросов напряжения нет. Собственно и задача у прекондиционера такая. Через какие ещё цепи он может влиять на работу процессора ума не приложу. Схема сброса поцессора тоже в норме.
| coka писал: | | http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=69235#69235 |
А вот при отключении CN8530 дествительно т/в отмаргиваает 5 ошибку отвутствие AC. Понятно сигнал с датчика AC до цели в этом случае не добираеться. Дефектов в окрасностях IC1003 не обнаружил, всё до последней линии проверил.
| coka писал: | | Провалов и выбросов напряжения нет. Собственно и задача у прекондиционера такая. | ошибаешься, задача другая.
Lens, эти рекомендации общего плана или имеют конкретный характер? |
coka, Это повод для размышлений !  |
ALEXANDERS Новичок Сообщения: 10
Неисправна плата BE.Плата не поставляется SONY,а отправляется на завод в Испанию на ремонт-официальный ответ SONY. |
ALEXANDERS, в курсе, да ещё и сроки ремонта не менее двух месяцев.
Добавлено 19-11-2009 22:58
| andros писал: | | coka, Это повод для размышлений ! |
Повод для размышлений прекондиционер или вот это
| Lens писал: | | По секрету, там ещё есть блок питания, схема сброса процессора и куча датчиков в обвесе процессора. |
| ALEXANDERS писал: | | Неисправна плата BE.Плата не поставляется SONY,а отправляется на завод в Испанию на ремонт-официальный ответ SONY. | чушь полная, ненадо писать отсебятину, загляни в раздел Reporting и попробуй оформить заявку заводу на ремонт блока BE, посмотришь что выйдет. Привыкли ремонтировать блоками не глядя в мануал, по принципу 50/50. Для блока BE есть полный мануал, для заказа доступны все детали, ремонт выполняется на компонентном уровне. |
LENS,я неправильно написал? Или пошагово расписать методику ремонта? На компоненте,я понимаю,решили и Вы,и я,работая в примерно одинаковых АСЦ.SONY до сих пор бюллетень не выпустила.Далее,при желании,можем перейти в личку. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| ALEXANDERS писал: | | Плата не поставляется SONY |
Не уверен.
| ALEXANDERS писал: | | отправляется на завод в Испанию на ремонт |
На завод отправляются неисправные платы после замены.
Lens, Игорь, я в Ассисте вообще не вижу мануала на эту модель... |
Странно.
ALEXANDERS, ничего личного! |
Есть, торможу уже в 3 часа ночи  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10237
Была такая проблемма. С БП не приходил сигнал о присутсвии в сети 220В (CN6203 "AC OFF DET"). Телик считает что сети более нет и уходит в полное отключенное состояние. В принципе можно БП в автономе запустить и проверить его отдельно (через резистор 1кОм замкни 1-"STBY 5V" и 3-"POWER ON" разъема CN6203). Советовал бы так же проверить все предохранители на майне, сталкивался с тем что некоторые самовостанавливающиеся работают 1-2 сек и уходят в обрыв и надо мерять под нагрузкой (в работе) не уходят ли в разрыв (осцилоскопом). Есть еще одна возможность - слетела NVM, к сожалению у сони кривая или чужая прошивка не работает, здесть только на программатор или джигит, причем желательно сохранить что было.
Сбивает с толку что | coka писал: | | При подключении к сети в т/в с периодом около 5 секунд на короткое время размыкаються контакты реле рабочего режима и на то же время гаснет зелёный светодиод |
почему размыкаются??? може замыкаются??? |
Captain, Всплеск активности ?  |
mehanik5757 Новичок Сообщения: 23
Абсолютно идентичные симптомы проявления неисправности. В моем случае проблема решилась пропайкой скалера ( самая крупная м/схема на плате BE под
радиатором). Правда в неопределенное время телевизор мог включится и была видна картинка, навевающая мысли о проблемах со скалером |
