SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
Эльма
09-10-2014 10:33
LCD SONY KDL-37V4500 непрерывно мигает зеленый светодиод с периодом пол секунды. При нажатии POWER на ТВ мигание прекращается, светодиод гаснет.При повторном нажатии этой кнопки,мигание возобновляется.И так далее.
Состав:
T370XW02 v.c панель
A1544037G main:
MB90F334A,TPA3100D2
CXB1444R
DPS-250AP-34 БП
БП в дежурном режиме выдает 3.3 вольт, на входе POWER_ON-импульсы.Во время ,когда импульс положителен, загорается зеленый светодиод. Получается, что БП запускается сигналом POWER_ON ,затем сбрасывается. Вопрос- почему и что сбрасывает сигнал POWER_ON? Из обратной связи на процессор только сигнал AC_OFF_DET, но он не меняется и напряжение на нем равно 3.3 вольтам.Реле не щелкает.
VVF
09-10-2014 10:42
Эльма, получается или запускается, что ещё намерил?
Эльма
09-10-2014 11:00
VVF, БП дежурного режима работает. Напряжение с диода D904 есть и равно 17V, напряжения VCC_ON нет.Других напряжений БП ДР не вырабатывает. Проблема в сбросе сигнала POWER_ON, как мне кажется.
Длительность сигнала POWER_ON равна примерно 1.2 миллисекундам, За это время ничего не успевает включиться.
09-10-2014 11:29
Эльма писал:
DPS-250AP-34
схема лежит свободно у электотани , скачать и отделить мух о котлет в автономе .
Открыть сервис-мануал и почитать на предмет ошибок , проверить всё питание на майн , запросить ПО - алгоритм прост до безобразия ...
09-10-2014 13:06
rammer, там не авария. Там колбасит ACDET.
Эльма, БП на стол и смотри что при включении твориться. Если ACDET работает удовлетворительно, то смотри в ТВ как ведут себя напряжения, если принудительно включить PON. Могут быть пробои по HDMI и напряжения питания приседают при старте, итог перезагрузка.
Еще в БП может не включаться релюшка, она там есть? 37" не часто попадались.
09-10-2014 14:43
Captain писал:
Captain, поэтому и
rammer писал:
если я ткну в конкретную деталь , то тогда уже не интересно будет голливудская улыбка информации и так предостаточно , её только надо автору переварить ...
Эльма
09-10-2014 18:38
Captain, На столе БП выдает напряжение ДР 3.3V. Стоит подать сигнал POWER_ON напряжение 3.3V проседает до 0.5 вольт и не восстанавливается при снятии сигнала POWER_ON. Оно восстанавливается после выключения сети и разряда конденсатора сетевого выпрямителя.Правда, манипуляцию делал без подключения нагрузок. Получается, что не работает БП? Именно БП ДР или дурит узел запуска основного БП?
kiop2009
09-10-2014 18:44
Эльма, Tебе уже rammer написал:если я ткну в конкретную деталь , то тогда уже не интересно будет...Какие мысли у самого?
Эльма
10-10-2014 12:01
kiop2009, rammerСигнал POWER_ON через оптопару активирует напряжение VCC_ON,по которому запускается прекондишинер. Видимо в этот момент происходит перегрузка по VCC_ON и как следствие снижение напряжения ДР 3.3V до 0.5V.При подаче только в цепь VCC_ON напряжение 17V от другого источника питания не приводит к возбуждению драйвера прекондишинера(возбуждения и не будет, т.к. нет сети) ,но и нет перегрева драйвера и других элементов платы.Где дальше смотреть ? Мысли закончились.
Ricc
Гость 93.157.*.*
10-10-2014 12:06
Эльма писал:
в этот момент происходит перегрузка ....и как следствие снижение напряжения ДР 3.3V до 0.5V.
Vcc при этом, как себя чувствует?
Ремонтируешь на столе отдельно питание, нагрузил ДР?
Скупо описано и понять, что либо трудно.
nsn
10-10-2014 16:11
Что происходит на сетевой банке?
kiop2009
10-10-2014 16:32
nsn, Да падает,конечно,а аффтор молчит(видно не отследил это).
10-10-2014 16:33
Эльма писал:
У тебя есть замыкание на внутреннем питании основного блока питания. Когда ты даешь команду на включение коммутатор запускает питание со стенбая на основной источник, а там коза, то стенбай заваливается по перегрузке. Такое может быть??? Разве это не повод был подумать что да как? Еще раз смотри в схему и думай что подключается при подаче команды на включение? Проверяй... И не надо тупо проверять все подряд. Голову примени. Ответ на поверхности же...
Эльма
10-10-2014 18:34
Был механически поврежден стабилитрон ZD902 .После его замены стал мигать 2 раза красный светодиод. Мануал говорит об отсутствии 12-ти вольтового напряжения и сигнала AC_DET. На нем всегда 3.3V и не меняется. Объясните пожалуйста как работает эта цепь.Согласно схемы она запускается от сети и, при включенной сети, сигнал AC_DET будет неизменным.
VVF
10-10-2014 18:45
Эльма, читай, хорошо разжёвано в первой же теме про AC_DET
Ricc
Гость 93.157.*.*
10-10-2014 20:08
Эльма писал:
гы-гы ты похоже издеваешься!
Повредил кто, кот соседский?
vebs писал:
так и будешь бутербродами кормить аудиторию или весь обед подашь разом!
VVF, никакие догмы тут не подойдут. Он может кроме диода и еще что то задел.
Самые плохоподдающиеся ремонты, после кривых рук.
Свербит в голове, но не могу вспомнить, где я ник твой видел Эльма.
Возможно не на этом форуме.
Ricc
Гость 93.157.*.*
11-10-2014 06:57
Вспомнил! гы-гы Эх Вася, Вася! Год прошел, тактика ремонта не изменилась!?
nsn
11-10-2014 08:31
Cоньку ждет тоже,судя по писюлькам "мастера".
Эльма
11-10-2014 10:36
vebs, БП покупной. Продавец уверял , что блок снят с рабочего ТВ с разбитой матрицей. Возможно плата была повреждена во время пересылки по почте.
В предыдущем посте я ошибся, код ошибки 2 по мануалу это DC_DET (12V main voltage).
БП на столе при подаче сигнала POWER_ON выдает только напряжение 3.3V.Основной БП не запускается. На сетевой банке 380 В.
Вопрос по AC_OFF_DET снят.
И еще vebs, nsn,- свои иронии оставьте при себе!
nsn
11-10-2014 13:58
Эльма писал:
Ну так тебе же уже схему выложили,вникни и разберись.БП немного навёрнутый.А ты хочешь,чтобы тебе нашли еще какой нить зенер сломанный.......Капец.
Vadim6019
11-10-2014 15:33
Эльма, ПРИВЕТ! Прекондей у тебя работает, копай основной блок, нагрузи выхода по дежурке и основному блоку автомобильными лампочками, согласно потребляемым токам. Прежде всего разберись в схемотехнике БП. Удачи!
Эльма
11-10-2014 16:30
Всем спасибо за помощь! В БП кроме указанного выше стабилитрона вылетели еще следующие детали: транзистор Q805 ,диод D2 и стабилитрон ZD1.
Из-за сломанного стабилитрона у БП ДР снизилась нагрузочная способность так ,что ТВ не успевал анализировать до конца режим диагностики. К этому времени напряжение 3.3 В падало и ТВ снимал сигнал POWER_ON. После снятия сигнала POWER_ON нагрузка падала и ТВ снова выставлял сигнал POWER_ON и т.д. Что приводило к непрерывному миганию зеленого светодиода с периодом 0.5 секунд.
kiop2009
11-10-2014 16:55
Эльма писал:
Купил кота в мешке...
Эльма
11-10-2014 17:01
"Не бегал бы ты поп за дешевизной" ,так у меня и получилось! Причем, продавец из-за границы.Он у меня еще спрашивал: тебе новый блок или для запчастей.
kiop2009
11-10-2014 17:08
Эльма, В Москве и не нашел?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-37V4500 мигает зеленый светодиод
  • Т/в SONY KLV-S32A10E. Шёлкает реле, мигает залён. светодиод.
  • LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG мигает светодиод 5 раз
  • PANASONIC TX-LR42U3 красный светодиод мигает 14 раз
  • Проекционный SONY KDS-R60XBR2 -преобладает зеленый цвет
  • Sony KDL-37W5710 Shassis EX2L-Basil светит зелений светодиод
