HISENSE LTDN40D39AT Main : TP.SIS231.PT85 Перезагрузка
Varnava
31-10-2016 09:50
Проц. под радиатором
25Q64F
Panel: JHD400GF-E32
При включении появляется заставка. А потом начинает перезагружаться до бесконечности. Напряжения 12В;5В:3,3В;1,5В;1,28В и1,0В. 1,0В выдает (DC-DC) UD41 (RT7237CH). Подскажите должен он это напряжение выдавать или другое? Не вижу напряжение 1,8В. Прежде чем перешивать хотелось убедится, что с напряжениями все в норме. Номиналы резисторов в обвязке не читаются.
Добавлено 31-10-2016 10:10
1,0 выдает UD41 верно. Поиск по Майну дал результат. Буду менять прошивку.
Морфеус
31-10-2016 10:10
http://www.farnell.com/datasheets/1756291.pdf посмотри по PDF какие стоят резисторы и можно понять какое заложено напряжение на выходе. Опоздал.
И90
31-10-2016 10:12
Varnava, типичный сбой ПО, тоже опоздал.
Varnava
31-10-2016 10:13
Морфеус писал:
Varnava писал:
Морфеус
31-10-2016 10:35
Varnava, прозвонить -то их можно.
Varnava
31-10-2016 11:46
Перепрошивка помогла. Меня смутило напряжение 1В. Ни разу не встречал ещё.
Добавлено 31-10-2016 11:57
Морфеус писал:
Конечно можно. Но их номиналы будут соответствовать выдаваемому напряжению при исправной микросхеме DC-DC. А если какой либо из них изменил свои параметры?
Морфеус
31-10-2016 19:08
Varnava согласен.
ua3qgx
01-11-2016 03:27
Varnava,
Varnava писал:
Надеюсь лит на выходе этого DC/DC проверил? Не раз по 1,5 1,2 встречал 0,9 - 1 в из за вышеобозначенного лита.
Varnava
01-11-2016 07:02
Varnava писал:
В одной из тем было именно это напряжение. Все напряжения смотрел осликом. Нет на них пульсаций. Спасибо всем. Телевизор уже отдал.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HISENSE LTDN40D39AT Main : TP.SIS231.PT85 Перезагрузка
  • PSU LCD TV HISENSE 47P69K нет запуска основного питателя.
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • Samsung UE32EH5307K перезагрузка
  • Samsung UE55KU6400 Перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
