strong Гость 92.46.*.*
HISENSE 47P69K
состав:
майн. RSAG7.820.1856
проц. МТ8222ARSU
тюнер. TDQ-6FT/W126H
радиоканал TDA9886TS
флеш. MX25L3205DMI
eeprom. FT24C16.
панель.LC470WUD-SCA
PSU : HLP45B01
Блок питания HLP-45B01 (RSAG7.820.977)
Состав: Питание дежурного режима на NCP1207A,
PFC на NCP1653A , основной питатель на NCP1395A .
Телевизор пришел "после грозы" со слов клиента, по факту не похоже что "грозовой" , изначально работала только дежурка +5в. с майна команда на включение приходит на блок питания, но никаких напруг кроме напряжения дежурного режима нет. На сетевой банке было 300в. на 8 ноге NCP1653A - 0,3 в. С транса дежурного режима 20в из которого формируется питание PFC и ШИМ основного питателя есть. нашел дохлый ключ , заменил - PFC запустился , на 8 ноге (VCC) и на 12 ноге (VCC) NCP1395A напруга стала 12,5-13в.
На сетевой банке стало 415в. (не многовато ли ? или пока не запустится основной питатель , то есть под нагрузкой - придет в норму 380-395 в .? ) Вот собственно и все мои достижения по поднятию на компоненте этого PSU. электролиты на емкость и ESR конечно проверил. все отлично. На микрухе ШИМа NCP1395A я и заткнулся. Не пойму (даташит на нее курю) какие условия для нее нужны чтобы она запустилась. (кроме питания понятно) . На выходах ШИМки (10 и 11) никаких импульсов на затворы транзисторов нет. померил режимы на ней , но только на 7 ноге имеется 1,0в. и на ноге питания 12,5-13в. Все. на остальных ничего нет.
На "подкид" такого ШИМа нет. Кто что может посоветовать ? где еще копать ? аналог этой NCP1395A насколько я понял то NCP1396A , но такой тоже нет в наличии.
PS: забыл добавить, питание 20в с транса дежурного режима слегка пульсирует , соответственно и напруга которая питает PFC (1653) и (1395) тоже пульсирует слегка ( в пределах 0,5- 1в.) но ниже 12 не опускается. |
strong Гость 95.59.*.*
Вобщем теперь имеется схема. (Спасибо огромное rammer ! ) благодаря схеме нашел дохлый транзистор , оборваный резистор и стабилитрон.) Напряжение питания PFC и ШИМки основного питателя (1395А) пришло в норму 12в. и (не пульсирует) . но на выходах (10-11,15) NCP1395A висит постоянка равная напряжению питания микрухи. Похоже ШИМ 1395 дохлый ? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1153
Шим менять(сам же уже понял). |
| kiop2009 писал: | | Шим менять(сам же уже понял). |
Да согласен. Хотя оставалась маленькая надежда что он живой , но он стопроцентно труп. Попробую вместо него пристроить NCP1396 , по ногам не совпадает, но основные параметры вроде как одинаковые.
Тему не закрываю пока. Если удастся запустить с этой ШИМкой - отпишусь о результатах. (если разнесет все на куски - тоже отпишусь. родной ШИМки нет и сдернуть неоткуда. )  |
СНГ Участник Сообщения: 317
| strong писал: | | оборваный резистор |
он впослед с оптроном - замени все оптроны связанные с горячей стороной. |
Заменил ШИМ NCP1395A на имеющийся в наличии NCP1396. Все пришло в норму , основной питатель стартует, все напруги в норме. Единственное на что обратил внимание , основной питатель включается с небольшой задержкой , но примерно 2 сек. с момента поступления команды на включение. Возможно цепь soft start для этой ШИМки не совсем соответствует . но не стал заморачиваться с этим.
Телек работает нормально, техпрогон прошел .
Тему закрываю как решеную. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7479
| strong писал: | | Блок питания HLP-45B01 (RSAG7.820.977) | P/S: добавил + схема БП на NCP1653A_NCP1396A |
Саша , и где ты только все добываешь! я перед этим тоже вроде как весь инет прошерстил, но находил не совсем ТО , но того что ты мне скинул нигде не находил. Спасибо еще раз за схему.  |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
strong, заменил без всяких доработок? |
strong Гость 2.134.*.*
Да менял без всяких доработок. Только они (NCP1395 и 1396) цоколевку различную имеют. то есть не Pin-to-Pin. в моем случае штатная ШИМка в диповском корпусе была , а 1396 планарка , пришлось МГТФ ом разводку делать. |
