ruslan81x Новичок Сообщения: 15
UE32EH5307K HIGH_X10_PLUS_LED_UNION
CODE:BN41-01812A
MODEL:BN-41-01812
НАКЛЕЙКА-BN94-05731R
eMMC-KLM2G1HE3F-B001
eprom-ATMLH2422EC L B
не запускается
лог:
onboot (Mar 6 2012 - 15:38:26)
release ver : 1003 - RELEASE
L1 cache : on
etc : lvds data ctl
Onboot X10p Sync mode
LCD FastLogo Run...
load kernel size : 3224708 byte
Error addr = 0x0006 !!!!
boot partition selection : 0
Loading 1st Partition Kernel....
Loading Kernel....
!!!! there is format error !!!!
Before Read
Read from eeprom
UART1 is used to UART or logic mode.
auth success by h/w sha1
Jump Kernel....
перешил еммс, не помогло
помогите куда дальше |
И90 Участник Сообщения: 2865
В сторону мастерни рой, а не швейного цеха. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3618
ruslan81x, Что намерил из питаний то хоть ? |
ШЕФ3, не напрягай чувака, у него и так взрыв мозга случился. |
| ШЕФ3 писал: | ruslan81x, Что намерил из питаний то хоть ? | 1.5в-40ом
3.3-220ом
вот вопрос-этот проц питается 1.5 или 1,8
Добавлено 02-06-2017 22:28
| И90 писал: | | ШЕФ3, не напрягай чувака, у него и так взрыв мозга случился. | спасибо за сострадание
ничего не не случился,. хочу разобраться,для ремонта есть все, кроме большого опыта  |
СРС Участник Сообщения: 2800
ruslan81x,| Цитата: | | есть все, кроме большого опыта |
А шили тогда зачем?
Тока по опыту можно сходу судить...шить или не шить,...а может проц махнуть? или оперативки?
А для начала дэбаг включить. |
| СРС писал: | ruslan81x,| Цитата: | | есть все, кроме большого опыта |
А шили тогда зачем?
А для начала дэбаг включить. | вот дебаг: |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12016
| ruslan81x писал: | | вот дебаг: |
-а вот ответ - | Код: | | [CIP_AUTHULD] Errnum 1007 |
ruslan81x, Давай ка теперь распиши весь состав "майн" , а то с таким составом можно смело в комерцию отправлять ! |
| Vlad-1966 писал: | | ruslan81x писал: | | вот дебаг: |
это хана еммс? или... прошивка..... или посадил плохо
Добавлено 03-06-2017 11:38
| ШЕФ3 писал: | ruslan81x, Давай ка теперь распиши весь состав "майн" , а то с таким составом можно смело в комерцию отправлять ! | поверь, весь состав, тот который нужен-уже написан  |
ELMAN1966 Новичок Сообщения: 19
Руслан ты ее (еммс) внутрисхемно зашивал или сажал на адаптер? Где лог? Если на адаптер сажал то возможно плохо посадил на плату....Почитал твои посты на другом форуме якобы пишешь что с логами все нормально. Тогда вывод сделай сам. Терминал же на еммс ругается... удачи.... |
| ELMAN1966 писал: | | Руслан ты ее (еммс) внутрисхемно зашивал или сажал на адаптер? Где лог? Если на адаптер сажал то возможно плохо посадил на плату....Почитал твои посты на другом форуме якобы пишешь что с логами все нормально. Тогда вывод сделай сам. Терминал же на еммс ругается... удачи.... | Огромное спасибо, за Ваш отклик, и подсказку. Шил на майне, после перекатки, пришел с еммс в пакетике на скотче , Т.к.швейное дело только начал, лог не понял(или не внимательно изучил), стал звать на помощь. В любом случае, еще раз,огромное спасибо. |
Hedrox Участник Сообщения: 737
Когда недосел или совсем дохлый еммц лог не такой |
