Fusion fltv-32l28b вертикальные полосы на экране(хаотичные).
Andresi
19-03-2019 20:18
Mейн TP .MS18VG.P83C
флеш- 25Q32
проц-под радеатором
панель TP315BT01-MA1
tuner: CDT-3NP5L1-10
ввиду отсутствия схемы на мейн прошу подсказать какое напряжение должно быть на выходе обведенного стабилизатора. У меня 2,65V.
И90
19-03-2019 20:22
Открой даташит на микру и сам посчитай напругу. Фото дефекта покажи.
Andresi
19-03-2019 20:27
Микра LD 1117A на входе 5В выход скорректирован делителем из SMD резистор без маркировки.
Добавлено 19-03-2019 20:34
Дефект.
И90
19-03-2019 21:01
Возьми тестер и измерь номиналы делителя, что за детство?
iv-9
19-03-2019 21:12
Поможет, если только в самом делителе номиналы не убежали улыбка
20-03-2019 09:39
Andresi писал:
я бы начал с автонома. Не нравиться мне фото, не нравиться панель.
LCD1570
20-03-2019 18:37
Andresi, а почему майн, а не Ткон?
Andresi
20-03-2019 21:27
T-con при нажатии слева на плату изображение востанавливается очень похоже на пистон или обрыв дорожки.
Andresi
25-03-2019 19:28
Проблема оказалась в месте соединения дешифратора с шлейфом.
26-03-2019 08:59
Andresi, тему закрывай как решено. внизу справа кнопка.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Fusion fltv-32l28b вертикальные полосы на экране(хаотичные).
  • fusion fltv-32l28b проблема с изображением
  • ЖК телевизор WEST LCT1701. Хаотичные полосы на экране.
  • LCD SUPRA STV-LC4750 полосы вертикальные на экране
  • Samsung LE37M87BD. Вертикальные полосы на экране
  • Samsung LE40R82B вертикальные полосы на экране
