master_tv Участник Сообщения: 468
Состав MAIN
MST 3560M-LF-170
Sil 9125CTU QP8472.1-1
Sil 9185 CTU WG0059.00-1
SGTV 5810c
Панель T370HW02. Периодически появляются вертикальные полосы на нижних 3/4 экрана (иногда на весь экран) и застывает изображение
Вот пример https://dropmefiles.com/m6AVE
b]asanik[/b], писал ПАНЕЛЬ T370HW02 V1 Driver: NOVATEK NT39329H-C0264A.
на боковом лепестке
1.0V
2. 0,36V (у меня 0,42V)
3. 2,45V
4. 6V ( у меня 5,88V)
5.0,36V (у меня 0,06V)
6. 6V
7. 26V
8. 6V
9. 3,3V
10. 0V
Так и не смог вызвонить 5 вывод, кто знает куда он должен идти? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7398
master_tv, "утюги" здесь не водятся ... перечитай правила и исправь .
| master_tv писал: | | NT39329H-C0264A | | master_tv писал: | | Так и не смог вызвонить 5 вывод, кто знает куда он должен идти? |
YDIOU |
КАСКО Предупреждений: 2 Сообщения: 17
rammer, спасибо. Проверил 5 вывод верхнего уха на YDIO к плате 120 Ом, а между остальными ушами 94кОм, и между собой три нижних уха 94кОм, но именно сейчас изображение нормальное.. как такое может быть? |
может периодически обрыватся и менять сопротивление |
соединил второе ухо с YDIO и получил повтор верхнего изображения |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
замучаешь котейку...
| rammer писал: | | перечитай правила и исправь |
Ты можешь состав нормально написать? Т-con какой? |
T-con надпись T370HW02 V0 board control
06A22-1B
UT5537T04005-7AU-2066510 |
еще периодически переворачивается изображение вверх ногами |
master_tv, зря ты по моему уши терроризируешь. |
vaso5,ок, так где рыть?
Я почему туда полез, смутило что не показывало именно 3/4 экрана и при нажатии сверху корпуса изо появлялось. прочитал и нашел на форуме похожие неисправности с матрицами |
master_tv, сорри, невнимательно читал изначально.
| master_tv писал: | | соединил второе ухо с YDIO и получил повтор верхнего изображения |
| master_tv писал: | | (иногда на весь экран) и застывает изображение |
| master_tv писал: | | еще периодически переворачивается изображение вверх ногами |
вообще запутал. Прозвони от планки до первого уха, если что восстанови. |
vaso5, из- за какого сигнала может переворачиваться изображение. Вам такая неисправность не попадалась? |
на стекле нет контакта наверное под планкой |
Это понятно, там их сотня . Знать бы хоть приблизительно что паять. Куда провода кидать |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3611
| master_tv писал: | | там их сотня . Знать бы хоть приблизительно что паять. |
master_tv, Пропаять 2 крайних шлейфа , не так это и долго ИМХО |
ШЕФ3, ели нет контакта на стекле, то как можно к стеклу припаять? Или я чего-то не понимаю... |
master_tv, Шлейф - планка припаять можно, при вертикальных столбах - боковые "ухи" не при делах  |
Я ворочал эти шлейфы, прижимал - неисправность не проявляется. Проявляется самапо себе после нагрева тв. Иногда при перегибе экрана |
| master_tv писал: | | . Иногда при перегибе экрана |
master_tv, Тебе ГВОЗДЬ на 200 подарить, или сам найдёшь? |
ШЕФ3, спасибо тебе на добром слове. Но боковые ухи как раз были причем. Подал на первое ухо vgl , vghc.На третье - vghc. Пока все работает |
прошло 10 дней и все вернулось "взад", не долго радовался |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11998
chkuba Предупреждений: 1 Сообщения: 1
памагите. У меия такий проблем. Достура па инфо нет. Извините за ошыбку. !!! Предупреждение :
| Влезание в чужие темы со своими вопросами. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11445
