gazeli Забанен  Сообщения: 82
Здравствуйте! При включении на экране полосы вертикальные.фото прилагается.Поиском пользовался,похожего случая не нашел.
панель LTA400WT-L07
SSB BN94-01441L
проц
DSRe SVP
7568V LF
A FBB02
SGTV5810C
L100-001
DNIE
SDP64
Б\П SIP400B
инвертор SSB400WA16V
проверил:
напряжение проверил,все в норме
5,2v
5.4v
12v
13v
напряжение на инвертор 12v и 10v
высокое проверил приходит на инвертор
ниже схема на SIP400
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/77638f4fe7bba90a3d586506e ... |
toliman Участник Сообщения: 62
Попробуй прошить 24С256 недавно было что то похожее. Грешил на панель а оказалось прошивка, правда в БП были дутые емкости. |
toliman,спасибо,вздутых не было кондеров, перешью выложу результат |
Lomis Участник Сообщения: 372
со шлейфом между Main и T-Con всё в порядке? |
Чингачгук Гость 217.65.*.*
Проверь идут ли сигналы LVDS с MAIN на панель (смотри со стороны Т-СОN панели). |
| Lomis писал: | | со шлейфом между Main и T-Con всё в порядке? |
проверил в порядке
Добавлено 03-09-2010 16:19
| Чингачгук писал: | | Проверь идут ли сигналы LVDS с MAIN на панель (смотри со стороны Т-СОN панели). |
спсбо,проверю сообщу |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3611
toliman, Прошивка зачем? Эта модель и с чистой хорошо себя ведёт.
gazeli, Сразу проверь шлейфы от T-Con на стекло. |
toliman, завтра перешью,сообщу
Добавлено 06-09-2010 15:32
ШЕФ3, сегодня вечером буду смотреть шлейфы |
Maxim_inter Участник Сообщения: 62
Попадался такой дефект, замена T-Con решила вопрос... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11998
| gazeli писал: | | высокое проверил приходит на инвертор |
-это зачем?
Тебе в T-con лезть надо, проверяй все питания на нём. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
gazeli, полосы двигаются?
И что за мода, сразу к прошивке лезть? |
Vitaly, нет,на месте стоят |
BWG Забанен  Сообщения: 89
У нас в центре это было. Помогла замена T-Con. |
petrovich555 Гость 95.52.*.*
gazeli, Ну тебе же говорят замени T-Con и все пройдет!!! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11445
| petrovich555 писал: | | Ну тебе же говорят замени T-Con и все пройдет!!! |
-а что, чинить не получается? |
Sergei_ssn Новичок Сообщения: 27
а у меня пару раз из за майна такая картинка была. |
Billi Участник Сообщения: 34
На столе лежит Samsung LE40R81B, в БП поменял вздутыши CM880, CM876, включаю в сеть.... и такая же картинка с полосами. Хорошо модули на подкидку есть, дефект в майне. Завтра поищу, сегодня позднова-то уже. |
Здравствуйте! Я сильно извиняюсь за молчание,обстоятельства.ТВ прошил прошивкой toliman,(отдельное спасибо) и как не странно(много писалось что не лезьте в прошивку) изображение появилось нормальное!!!! .Всем огромное спасибо!!! Тему не закрываю,со звуком проблемы,он есть но с шипом,проверю на другой антенне,сообщу. |
status DNA Участник Сообщения: 694
andros, у этой линейки массовый падёжь однако, у меня в прогере при за грузке прошивки IC801 24с256 уже по умолчанию неменяется несколько месяцев. , шью как на конвеере... |
status DNA, Бум знать !  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10484
status DNA, а че официально таблетку на это чудо еще не слепили? Я имею ввиду сервисбилютень от самцунга...
Добавлено 13-09-2010 22:17
gazeli, ты отметься как решеная тема, или еще чего то починять в нем будеш? |
со звуком проблема,вставил эфирную антенну звука вообще нет один шип стоит,подключил спут. тюнер по высокому выходу звук есть но на фоне сильного шума и периодических щелчков в динамике,по низкой подкл двд тоже звук есть на фоне сильного шума с щелчками???прошивка не подошла? |
gazeli, в ручной настройке к каналу пробовал тип звука менять (дк, бк, и)?
В общем меню может есть сбросить все настройки - вернуться к предпродажным. попробуй. перенастроить каналы по новой.
прошивку почему уже считаеш что не подходит к этому телику? Може спросить toliman что и почему.
Добавлено 13-09-2010 22:42
| gazeli писал: | | по низкой подкл двд тоже звук есть на фоне сильного шума с щелчками??? |
здесть только осцилографом и по питанию (в первую очередь) и по выходному усилку |
дк вк все менял без разницы как звук шипел так и шипит,и еще звук но ноль ставлю все ровно шипит |
Arkadi Участник Сообщения: 1494
sgtv5810c (звук проц) не калится,а также проверь цепь питания 6V . |
| gazeli писал: | | ТВ прошил прошивкой |
-а чистую пробовал? |
| Vlad-1966 писал: | | gazeli писал: | | ТВ прошил прошивкой |
нет не пробовал,мысль такая была,сегодня поставлю чистую отпишусь |
