[ Тема закрыта ] FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
Зебра
18-12-2017 09:47
FUSION FLTV-32L22B.
Версия V1L09. FLR32A22B00P4318.
Tcon MT3151A05-1-XC-3
Main - CV182H-E , Panrl: MT3151A05-2 , Soft No: B112.130
БП - CQC04001011196 наклейка LK-PL320215J
инвертор LED OB3350CP
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=529091&postdays=0& ...
Ситуация точно такая-же как и в этой теме.При включении подсветка вспыхивает на секунду и отключается.Со слов клиента телевизор умирал постепенно сначала включался со 2-го раза потом с 5-го и окончательно потух.
Разобрал матрас и подключил стринг от внешнего питателя при 130В-37мА, при 140В-76мА ,при 165В-205мА.Все светодиоды светятся одинаково ,единственное не проверил их подетально цешкой Проверил-колличество-44 штуки соединены последовательно один стринг сбоку матраса
На сетевой банке-320В 12 и 5В во вторичке есть и стабильны(электролиты подпаивал)По питанию подсветки кондёры заменил.На шиме 3350 питание 10.5ВРезисторы в обвязке шима прозвонил. Вопрос-это так умирает линейка светодиодов или я что-то упустил.И можно ли снять защиту шима.
iv-9
18-12-2017 10:14
Сколько и какие (3v-6v) диоды в подсветке? Что выдает драйвер в момент включения ТВ?
Зебра
18-12-2017 10:41
Да сразу не сообразил посчитать прийдется ещё раз матрас разбирать. Тестер успевает зафиксировать порядка 130В при мырге.Ща пойду матрас трясти.
18-12-2017 10:46
Зебра писал:
Зебра, добавь информацию о количестве светодиодов и их включении в первое своё сообщение .
По теме : смотри цепь OVP ( 7-pin OB3350 ) и дай в тему номиналы резисторов в этой цепи с их позиционными номерами .
Зебра
18-12-2017 13:01
Разобрал матрас диоды светятся все одинаково от момента зажигания до предельной яркости.Звонятся в одном направлении 1050 Ом в другом есть небольшое свечение от цешки.Если закоротить 2 диода стринг зажигается от своего БП и горит даже если коротыш убрать .При этом напряжение на стринге=157Вольт.
rammer, Резисторы маленько попозже дам.
18-12-2017 13:43
Зебра, какое количество всех светодиодов в матрасе ? Их даже там считать нет необходимости - все подписаны по номерам ...
Добавлено 18-12-2017 13:45
Зебра писал:
вот поэтому и нужны номиналы сопротивлений в цепи OVP ...
loony
18-12-2017 14:49
Зебра Стесняюсь спросить-а PFC в аппарате есть?
Зебра
18-12-2017 14:50
rammer, Количество я добавил как ты написал в первое сообщение-44 их
По резисторам 2штуки последовательно на +LED по 150кОм R60 R34 и один на корпус 3,3кОм R61 R60 и R61 от 7 ноги шимки.
18-12-2017 14:53
loony писал:
loony, лучше бы и не спрашивал , а хотя бы глянул фото
Зебра писал:
LK-PL320215J
Добавлено 18-12-2017 14:55
Зебра, номиналы резисторов долго ждать ? Сделай качественное фото и выложи на сторонний хостинг или диск , а в тему ссылку дай .
P/S: вариантов у тебя не много - светодиоды деградировали или номинал сопротивлений уплыл ...
Зебра
18-12-2017 14:58
номиналы соответствуют маркировке
В первом посте и ссылка есть на похожую тему там уже решали про PFC
18-12-2017 15:02
Исходя из того что установлены светодиоды LEXTAR 7020 расcчитанные на ток 120 mA и максимальное напряжение 3,4V и количество 44 штуки , можно сделать вывод срабатывает защита по OVP .
Добавлено 18-12-2017 15:04
Зебра писал:
так назови их или фото сделай ... что же из тебя всё клещами тянуть нужно .Сам посчитать не можешь , создаёшь тему , да ещё и тянешь резину ...
Добавлено 18-12-2017 15:12
Зебра писал:
считаем напряжение OVP
(150 kOm + 150 kOm + 3,3 kOm) делим на 3,3 kOm и умножаем на 2V , итого 184V
Зебра
18-12-2017 15:22
В предыдущей теме вы давали инфу по панели.Там рабочее указано 150 вольт.У меня по факту при заженных стрингах 157.Ведь должно работать При 180 я думаю они долго не протянут.Я с внешнего блоко побоялся столько давать чтоб не выпалить.Извини за оперативность от компа до телика 20 минуть ходьбы а за окном -25 зябко однако
Да и по расчету 44умножаем на 3,4 получаем 149,6 вольт.На стринги приходит 157 даже многовато.При 184 на каждый диод прийдется 4,2 вольта перебор я думаю
18-12-2017 15:37
Зебра писал:
rammer писал:
Зебра посчитать сложно ?
157V делим на 42 светодиода ( два светодиода ты исключил закоротив их ) , итого = 3,74V на один светодиод , который рассчитан на максимальное напряжение 3,2V ~3,4V .
В штатном режиме у тебя должно быть при светодиодах PT70Z07 V3 ---> 44 x 3,2V = 140V и в во втором случае при установке светодиодов PT70Z08 V3 ---> 44 x 3,4 = 150V при максимальном токе 120 mA .
Добавлено 18-12-2017 15:39
P/S: теперь сообщи нам номиналы резисторов задающих ток ...
Зебра
18-12-2017 15:53
у меня тогда не совсем укладывается работа шимки.Почему не срабатывает защита при 2 коротышах и остаётся в работе при снятии перемычки.При 157Вольтах я ток не фиксировал но исходя из того что при140-76 а при 165-205 он и будет в районе 120мА.Что посоветуете закоротить два диода перекрестить и отдать или поиграться с резисторами.
Номиналы теперь завтра у нас отбой
18-12-2017 16:00
Зебра писал:
Зебра писал:
rammer писал:
а теперь давай посчитаем какое напряжение будет при 44 светодиодах ---> 44 x 3,74V = 164V
Значит кто то кого то вводит в заблуждение на счёт соответствия номиналов сопротивлений ...
Добавлено 18-12-2017 16:02
По схеме напряжение OVP = 184V , к тебя же защита по OVP срабатывает уже при 164V , вывод сделай сам ...
Зебра
18-12-2017 16:14
rammerПри 42 я не мерял я мерял когда горела вся линейка.,т.е 44 диода.(157В)В схеме напруги 184 нет есть 157Вольт.Резисторы 150кОм выпаивал т.к. в схеме они звонились порядка 80кОм. 3.3кОм не выпаивал.По 5 ноге проверял но на память не помню завтра промеряю по новой.
18-12-2017 16:53
Зебра, китайский клей под резисторами ...
Подумай почему жадные китайские товарищи ставят в эту цепь резисторы с точностью в 1% ?
Ниже аналогичная цепочка OVP от другого LED драйвера .
Зебра
18-12-2017 17:51
И что при больших сопротивлениях клей вносит свои пять копеек?
18-12-2017 17:58
Зебра писал:
при любых ... эквивалент ---> параллельное включение резисторов .
Зебра
19-12-2017 09:51
По токовым резисторам.С 5 ноги R27-1кОм ,три резистора в паралели R35A R36A R37A ----6R80 6R80 5R10 общее (замер цешкой) 2,6Ом
плюс с ними в параллели диод.
Добавлено 19-12-2017 09:51
Под резисторами OVP вычистил клей результата не дало.Один парадокс Если выпаять один резистор второй в схеме звонится 150кОм также и со вторым.А если впаяны оба то оба показывают порядка 80кОм.КАК они могут показывать значение меньше номинал
Добавлено 19-12-2017 09:55
Один резистор заменил на 220Ком.Стринг горит.Напряжение -160В Ампераж-145мА.Оставить так и предупредить клиента о скорой замене стринга?
ФАРТ
19-12-2017 09:56
Зебра писал:
Об этом известно более 40 лет. Можно было за ЭТО время и запомнить. гы-гы
Зебра писал:
Учи Закон Ома. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Зебра
19-12-2017 10:06
ФАРТ,
выше на картинке цепочка OVP-могут резисторы 510 кОм показать значение в 250кОм даже если свободные концы замкнуть?
Добавлено 19-12-2017 10:08
С клеем не сталкивался поэтому не знал да и здесь не он причина
19-12-2017 10:27
Зебра писал:
Зебра, уменьшай ток ...
Зебра
19-12-2017 10:31
Максимальный для светодиодов -120мА.Какой желательно.
19-12-2017 10:36
Зебра писал:
2/3 от максимального
ФАРТ
19-12-2017 10:51
Зебра писал:
Одна из составляющих гетинакса - клей!
Зебра
19-12-2017 12:46
ФАРТ, ВАУ ну вы круты!!!!!!!!!!!!!!!
rammer,Убрал один резюк 5R10 ток-86мА, напруга 145В. Работает.
19-12-2017 14:29
Зебра писал:
Зебра, тему отмечай и закроем ...
Зебра
19-12-2017 16:55
rammer, Спасибо огромное за информацию и терпение.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки
  • fusion fltv-32l28b проблема с изображением
  • FUSION FLTV-28L32B перегрев полевика ШИМ и телик отключается
  • LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита преобразователя
  • SHARP LC-32GA8E срабатывает защита ивертора.
