LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита преобразователя
sarmaxim
18-01-2008 17:01
Уважаемые коллеги!
телевизор LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита. Лампы вспыхивают на 0,5с и всё.
Преобразователь выполнен на 2-х канальном ШИМ О2960G. LCD дисплей 32 дюйма, 4 лампы. При включении на 3 выводе появляется 2,5в (сколько должно быть?). Питание контроллера в норме 5,1в. Если отключаешь любую из ламп то преобразователь запускается на 1с, ещё не могу найти родную схему, есть типовая, родная естественно отличается. Если у кого есть схема то скиньте.
Пытался отключить защиту 2 вывод,(так как после зажигания ламп появляется напряжение) то же самое остается если его замкнуть на землю. Не могут же все лампы одновременно выйти из строя Прошу помощи
SanAlex
Мастер
18-01-2008 18:15
sarmaxim писал:
ШИМ О2960G
На самом деле OZ960G.
sarmaxim писал:
Этого и не требуется - достаточно одной, чтобы получить то, что у тебя.
sarmaxim
19-01-2008 16:11
Да ошибся, правильно OZ960G, а на счет всех ламп имел ввиду что по очереди отключал и подключал эквивалент нагрузки сопротивление по 100 ком на каждую пару ламп.
Еще не могу понять там 8 шт высоковольтных трансформаторов 4 лампы, получается на каждую лампу 2 трансформатора включено? Может неправильно эквивалент подрубал? Прошу помощи
Железный Оленевод
19-01-2008 16:53
sarmaxim, Проверь вторички трансформаторов ,скорей всего обрыв у одного из них .
SanAlex
Мастер
19-01-2008 16:59
sarmaxim писал:
Скорее неправильно. Делай, что andros, написал.
sarmaxim
20-01-2008 10:00
andros, лампы вспыхивают все и напряжения во время поджига у всех одинаковые, защиту пытался отрубить все равно загораются на 0,5с. Там получается 2 шт транса на 1 лампу?
ДимОК
20-01-2008 12:10
sarmaxim, а откуда информация,что там 4 лампы,если 8 трансов,то ламп 16 должно быть.А по обратной связи должен быть тоненький проводок,который подключатеся в разъем внизу инвертора.А какой тип матрицы?
Железный Оленевод
20-01-2008 13:13
sarmaxim Что ломы трансы прозвонить ? голливудская улыбка
sergeikarp
20-01-2008 13:41
ДимОК прав ,там не мение 8 ламп должно быть - 32" ???????
Добавлено 20-01-2008 13:42
99% обрыв одного из трансов.
Добавлено 20-01-2008 13:49
100 кОм ни есть эквивалент лампе , не будет работать такой инвертор с таким эквивалентом, 100 раз проверено, ерунда написана в книгах и сообщениях. Только другой лампой ,соответствующего размера можно проверять.
Железный Оленевод
20-01-2008 13:51
sergeikarp,8 умножить на 2 ???? Однозначно ... Человек видать недавно встретился с таким видом ящиков ...
sarmaxim
20-01-2008 14:20
Да мужики вы правы! Именно с таким видом в первые столкнулся, в основном по 4 лампы. А трансы на обрыв прозванивал, сопротивление у всех одинаковое, напруги на всех есть в момент поджига.
Мужики, как ещё можно проверить не разбирая дисплея, может всё таки не в лампах дело, по току может проверить каждую,
Защиту отрубить может, я так делал на другом телеке, защиту отрубал (выпаивал диоды), принцип преобразователя был почти такой же но только на 4 лампы, на одной из отключенных защит (отключал по очереди), заработал, отсюда и вывод о неисправности лампы, а здесь значит 8 ламп Прошу помощи
ДимОК
20-01-2008 15:00
sarmaxim, напиши модель матрицы и тип инвертора.На разъеме инвертора должен быть еще сигнал on/off,возможно у тебя управа инвертор рубит,а не сам инвертор накрылся.Еще там управление яркостью pwm сигналы должны быть,глянь осциллятором.Пиши модель инвертора или фотку выкладывай!
sarmaxim
21-01-2008 16:21
Sergeikarp натолкнул на мысль правильно, что обрыв одного транса, только оказалось КЗ во вторичке, я все отпаивал и проверял, у всех трансов высоковольтные обмотки (их по 2 шт на трансе) имеют сопротивление по 950ом, а на одном одна половина 818 ом, по видимому я и не мог отключить защиту, отпаяв этот транс и разгоночную м/с тоже, преобразователь завелся. model V144-001 инвертора. Фото все же выложу, теперь нужен либо транс либо инвертор целиком, и сего дня ещё принесли похожий телек, я его не разбирал но хозяин сказал что пропало изображение.
Цифровика под руками нет, пришлось видеокамерой фотать, качество не очень. На последок послений вопрос, в продаже есть по отдельности трансы?
SanAlex
Мастер
21-01-2008 16:44
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171716
Здесь почитай. Как раз о твоем инверторе.
Железный Оленевод
22-01-2008 05:56
sarmaxim, В личку участнику vasi bokov обратись ,недавно списывался с ним ,у него есть по отдельности .
Железный Оленевод
22-01-2008 13:08
Кстати если выпаять ключ на неисправном трансе ,должен работать но только без 4х ламп .
sarmaxim
22-01-2008 16:19
andros писал:
Cкорее у меня 4 и не зажглиссь, т.к панелью лежит вниз а нижняя часть только видна,транс от верхних ламп, я и отпаял всю сборку.
Мужики, всем спасибо Пьем пиво
А как мне vasi bokov найти на форуме?
Железный Оленевод
23-01-2008 05:21
sarmaxim, В личке отравь письмо vasi bokov , или вверху есть кнопочка -участники ,там есть поиск ,ищеш участника ,написать личное сообщение . улыбка Удачи !
Добавлено 23-01-2008 12:45
Держи ссылку ,может поможет улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1405949#1405949
sarmaxim
24-01-2008 14:14
andros, Спасибо, я уже с ним договорился, а так вообще я уже устал догонять комплектующие на эти телеки, всё поблочно по отдельности ни черта не найдешь, или я так ищу недовольство, огорчение Пьем пиво
Железный Оленевод
24-01-2008 14:28
sarmaxim, По любому поблочно ! Но с дохлых блоков кое -что остаётся голливудская улыбка Но в два раза дороже .. рёв в три ручья
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита преобразователя
  • SHARP LC-32GA8E срабатывает защита ивертора.
  • Mystery MTV-3205W БП MLT668TL срабатывает защита OVP
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • ERGO LE3201 выключаеться, в ИБП срабатывает защита по току.
