SHARP LC-32GA8E срабатывает защита ивертора.
Konrad Broening
27-04-2009 23:50
SHARP LC-32GA8E
P.N. STM65P1S03242 LK315T3LF15
INVERTER RUNTKA216WJZZ
Proz. VCT6973.
Хаотичное отключение инвертора, может
работать часами, потом отключаеться.
выключиш/включиш опять может работать долгое
время. А может при первом включении незапускаться.
Как раз в такое время удалось локаклизовать неисправность.
Если отсоеденить часть защиты D67 (IC4 LM224 ноги 5,6,7 и 1,2,3)телик нормально работает.
Теперь вопрос на засыпку на ногe 5 - 3,5В а на ногe 3 - 0В,
обе сидят практически на земле с одним отличием
что один через диод D66 а другой напрямую на земле.
Какую функцию выполняет эта часть защиты?
Схема здесь.
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32ga8e-32bv8-37ga8-37bv8-download ...
vovan_j
Гость 193.34.*.*
28-04-2009 00:13
Konrad Broening, Несмотря на неправильно созданую тему и тем более не зная,что такое
LC-32GABE
,посоветую из личного опыта, поменять(не убрать,а заменить) SMD конденсаторы в питании драйвера инвертора.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-04-2009 00:18
Konrad Broening, Привет, как жизнь? По этим вроде аппаратам было такое что надо поменять болты на инверторе, на болты с широкой шляпкой. Посмотри не окислились ли земляные площадки с обратной стороны инвертора.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
28-04-2009 00:24
LARTER, Саш,где? шок
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-04-2009 00:24
Тему пока никто не снесет! По правилам потом поправим.
Добавлено 28-04-2009 00:26
vovan_j, да есть такой, и даже помогает.
MISHEL 67
28-04-2009 08:41
LARTER писал:
Так оно и есть.Несколько аппаратов попадались именно с такой проблемой.
Konrad Broening писал:
Зачищаешь контактные площадки с обратной стороны инвертора и всё классно ОК.
Konrad Broening
28-04-2009 22:39
Привет Санёк!
Похоже что ты и МISHEL 67, были правы.
С зади медные площадки я их вообще облудил и апппарат ожил голливудская улыбка
А по поводу защиты как раз с зади идёт тонкий проводник с верху донизу
к этому учаску защиты ( IC4 LM224) и видать из за отсутствия хорошей массы
идёт наводка.
Насчёт болтов с широкой шляпкой, инвертор закрываеться
металической защитой и через неё прикручиваеться плата к корпусу так что
широкие шляпки не помогут.
vovan_j, не ругайся я больше не буду Привет !
Тему закрываю
Всем огромное спасибо.
СРС
30-04-2009 00:54
ну ты жук !!! через год два припой в этом месте почернеет и опять денюжки в карман....
Алексий
30-04-2009 09:56
Дело не просто в винтах с широкой шляпкой, а в винтах с пружинной шайбой. Родные ослабляются со временем, плохой контакт+окислению площадок приводит к микроискрению, потом к окончательному почернению места искрения и нарушениям контакта. Там и дела то просто зачистить резинкой площадки и прикрутить 3 винта с гроверами, оставшиеся 3 можно оставить родные.
Konrad Broening
11-05-2009 22:42
Хотел ещё дополнить, чтоб ни кто не "лоханулся" как я голливудская улыбка
Собрал телик поставил наночь на прогонку, утром рихожу в дежурке шок
Включил часа три четыре под присмотром прогонял не выключаеться,
опять на ночь поставил, утром в дежурке шок
Разобрал и давай феном прогревать, езультат 0.
Уже стал отчаеваться, решил в меню поковыряться, помираю со смеху!
В этом SHARPeeee есть опция если на нём не переключать каналы и не
регулировать ничего то через 3 часа он отключаеться (так называемый эко режим).
Сталкиваюсь первый раз рёв в три ручья
Олег Аврамеико
12-05-2009 09:26
Конрад привет, а где включается и выключается эта функция, в пользовательском меню или в сервисе и как она называется, и как перед этим был включен телевизор, сетевой кнопкой или с пульта, и перед тем как отключится появляется ли предупреждение что через пару секунд произойдёт отключение или нет, а то была похожая тема на кинескопах, много "копий" поломали.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279013
vovan_j
Гость 92.113.*.*
12-05-2009 09:55
Олег Аврамеико В юзерском меню эта функция включается и выключается.
Konrad Broening
16-05-2009 00:01
vovan_j писал:
Входиш в меню, Eco, первая опция на отключение
телика если нет видеосигнала, вторая если нет
управления с пульта или кнопок.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-32GA8E срабатывает защита ивертора.
  • Mystery MTV-3205W БП MLT668TL срабатывает защита OVP
  • LCD Prima LC-32U16 срабатывает защита преобразователя
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • ERGO LE3201 выключаеться, в ИБП срабатывает защита по току.
