FUSION FLTV-28L32B перегрев полевика ШИМ и телик отключается
Alexkor55
11-04-2017 21:29
FUSION LED Model: FLTV-28L32B Chassis/Version: V1M11
Panel: M280X13-E1-H
MainBoard: JUC7.820.00081373
Периодически отключается. В дежурке стоит без проблем.
Мать интегрирована с Блоком питания. Сильно греется полевик транзистор ШИМ - MDF7N65B. Напряжение на сглаживающем конденсаторе 300-290_Вольт. Микросхема NCP1251BSN65T1G – главный ШИМ. Импульсы выдает на выходе до 12 Вольт.
Заменил полевик MDF7N65B на на новый FQPG10N60C (что был в наличии) - стал отключаться реже но все равно греется и отключается, попробовал поставить IGBT - тоже греется сильно (так же). Все напряжения в норме. Подскажите что делать. Конденсатор фильтра 100мКФх400_Вольт менял, он в порядке.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-04-2017 21:47
Отключается в дежурку?
шок
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-04-2017 22:20
Дэмпферная цепь как поживает?
Добавлено 12-04-2017 00:22
Alexkor55 писал:
300-290_Вольт.
В идеале = 310V должно быть, ESR - ?
Alexkor55
11-04-2017 22:29
Отключается совсем. Там дежурка на том же ШИМе Микросхема NCP1251BSN65T1G
ESR не очень, 1.5 Ом.
Дэмпферная цепь как поживает? - а где ее искать?
Добавлено 11-04-2017 22:31
ESR не очень, 1.5 Ом. - но ставил другой кондер с 150 мкФ с ESR = 0.5 Om - эффект тот же
Добавлено 11-04-2017 22:34
Частота на затвор выдается 52кГц . Непосредственно на затворе осликом Vg=+11.2 до минус - 0,7V.
Добавлено 11-04-2017 22:40
IGBT поставил STGF15H60DF_IGBT_600 V, 15 A high speed, они вроде меньше греются по теории ))) но не прошло (((
Добавлено 11-04-2017 22:49
Кроме транзистора ШИМ на плате ничего более 60 градусов не греется.
Добавлено 11-04-2017 22:54
Подключал ему в помощь лабораторник - 30 Вольт на подсветку - ШИМ работает и не перегревается - отдыхает, наслаждается хорошей жизнью )))
11-04-2017 23:53
Alexkor55 писал:
JUC7.820.00081373
Alexkor55 писал:
Alexkor55 писал:
Alexkor55, пора изучить для чего предназначена снабберная цепь ...
P/S: и под радиатор загляни , как там поживает CP207 ...
Alexkor55
12-04-2017 00:45
rammer - спасибо , я стараюсь - для чего предназначена снабберная цепь ...предназначено для подавления индуктивных выбросов напряжений...Снаббер – это демпфирующее устройство, работающее в качестве фильтра низкой частоты, которое выполняет действие по замыканию на себе тока переходного процесса.Они практически незаменимы для снижения влияния паразитной генерации, которая способствует снижению величины нагрева обмоток трансформатора и для предохранения от температурного перегрева диодов и мощных транзисторов....
Вот быстрого конденсатора, подключенного параллельно сетевому электролиту, в этом блоке питания действительно нету. Но это не самое страшное наверное, ведь он же работал когда-то нормально. Учусь дальше ...)) Утром еще раз загляну под радиатор, на затворе там было все ОК - резистор Ом 20ть, параллельно ему быстрый диод для ускорения разрядки затвора, около 10кОм резистор на исток и вроде стабилитрон параллельно ему вольт на 18ть для защиты затвора от превышения напряж т.к. оно не должно быть более 30 едениц имени товарища Вольта. Всем Спокойной ночи ).
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-04-2017 01:06
Alexkor55 писал:
- а где ее искать?
Alexkor55, Это цепочка в паралель с "Драйн"
Добавлено 12-04-2017 03:07
Alexkor55, Фронты нормуль на "затворе", может из-за этого трабл
Alexkor55
12-04-2017 09:44
ШЕФ3,
да - Фронты на "затворе" нормуль.
12-04-2017 10:10
Alexkor55 писал:
Alexkor55, "грязи" на осциллограмме никакой не наблюдаешь ?
Я бы не глядя оба электролита заменил по питанию шимки , 4,7 mF часто такой эффект даёт .
Alexkor55
12-04-2017 10:28
rammer, под радиатором CP207 = 506pF. У меня схемы нет - сколько он должен быть? по надписи не разберу. Прочитал надпись - 471K - т.е. 470pF. Т.е нормальный.
Заменил его на 4700pF.
заменил электролит по питанию шимки 4,7 mF заменил на 47 mkF
12-04-2017 11:41
Alexkor55 писал:
удали его совсем и посмотри что получилось ...
Alexkor55
12-04-2017 11:43
Питание сети подросло до 298В, но в плане проблеммы перегрева полевика ничего не изменилось.Где можно осликом что еще поймать?
Добавлено 12-04-2017 11:44
rammer, Ок щас попробую
Добавлено 12-04-2017 11:52
rammer, Боже - Ты RAMMER наш Гений - вообще не греется !!!! )))
Добавлено 12-04-2017 11:53
Ставлю на прогон - Слава RAMMERU!!!!!!!
Alexkor55
12-04-2017 13:04
Спасибо Всем за помощь, особенно RAMMERU. Задача решена на 100%. Тему закрываю. Конечно было бы классно если этот эффект кто-то разъяснил теоретически.
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-04-2017 15:38
Alexkor55 писал:
Alexkor55 писал:
CP207 = 506pF
Alexkor55 писал:
Alexkor55, Теперь смОтрим ДатаШит, на какой частоте работает ШИМ? Сразу считаем какой будет нагрузка, в схеме ваще 47pF вИжу улыбка
Alexkor55
12-04-2017 15:51
А все получается очень просто - при открывании ключа конденсатор, заряженный до напряжения питания будет просто разряжаться большим током через этот же ключ и просто паразитно разогревать без всякой полезности сам ключ. Соответственно чем больше емкость этого конденсатора, тем больше тепла выделиться в ключе. Что я и наблюдал - разогрев происходил еще быстрее.
Добавлено 12-04-2017 15:57
ШЕФ3, да - согласен конечно. Видимо или производитель или мастера еще до меня его туда воткнули на 470pF. Видно что в части БП неоднократно подвергался ремонту. Еще раз всем спасибо - все стало более - менее понятно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» FUSION FLTV-28L32B перегрев полевика ШИМ и телик отключается
  • FUSION FLTV-32L22B - Нет подсветки
  • fusion fltv-32l28b проблема с изображением
  • FUSION FLTV-32L22B - срабатывает защита подсветки
  • Телик "видеодвойка" Shivaki мод:LCD-3210DVD рег яр
  • SAMSUNGUE40D5000PW перегрев QP801S(TK12A60D) PFC
