LG XH-TK7650 дом.кинотеатр
Список форумов» DVD
исток
09-03-2009 15:12
После замыкания проводов сгорел БП.Один бп на А6252 восстановил,все заработало,есть изображение.Но второй бп для питанияУНЧ на 30 в.на STR X6757 не включается.Замена микросхемы,оборванных резисторов-питания нет.Может кто посоветует или схемой бп поможет,как управляется str ,по дорожкам через оптрон.А 30 вольт всегда есть или есть возможность его отключения?
Гафур
Спринтер
09-03-2009 16:03
исток, Это наприжение включается в рабочем режиме. STR X6757 управляется оптепаром. Он его должен открыть. Посматри там на ножке стартовое питание есть? Если выбыло А6252 то и STR X6757 скорее всего пробило. Поставь новый и посматри его обвязки.
исток
09-03-2009 16:20
STR я поменял и резистор R915-100 ом,был в обрыве-не помогло.Гафур,а это напряжение приходит на str с триода 901 на 5 ногу?Там есть около 20 вольт
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
09-03-2009 16:57
исток, на 4 ноге IC902 напряжение питания при включении из standby появляется?
исток
09-03-2009 17:27
На 4 ноге около 20 вольт при включении,а не на 5-как написал ошибочно
Добавлено 09-03-2009 17:59
исток писал:
Вернее 20 при включенном и10 вольт при выключенном
Гафур
Спринтер
10-03-2009 15:49
исток, Меняй оптепару. На вторичке кондёры на филтраци тоже. А вобще ты отсеединял вторичку от нагрузки?? Может УНЧ сожает у тебя?
исток
10-03-2009 16:01
Попробую поменять оптопару,но думаю она не причем.На нагрузку не похоже,ведь даже нет попыток запуска.Что должно быть на 4 ноге при работе STR?
исток
10-03-2009 19:01
исток писал:
Нашел описание str 4 нога-питание,так что повидимому там и нужно 20вольт,но все равно не запускается рёв в три ручья
Гафур
Спринтер
11-03-2009 12:50
исток, Ну не может быт такого чтобы все в нём было нормално и аппарат при этом не работал.Он работает очень просто. На БП приходит команда ON-OFF и через диоды и транзисторы приходет к оптепару который в свою очерет открывается и подаёт наприжение на STR чтобы он включился. Ели наприжение с оптрона поступает в STR-ку то этот цепь работает. Проверь обьвязки STR. В основном резисторы обрывные. И по моему R915-100 ом не обрывник случайно. Ты правильно оприделил номинал резюка??
исток
11-03-2009 16:06
Судя по плате на 4 ногу поступает с коллектора Q901 напряжение питания,а база на оптрон на вкл.А само 30 в. регулируется другим оптроном,уже связаным с выходом.А насчет 100ом,не совсем уверен-он бескорпусной,прямо на плате был впаян,обуглился.Но вроде было написано 100,поэтому хотелось бы схему
олежек
11-03-2009 17:55
Держи.
исток
11-03-2009 18:46
Олежек,спасибо-разбираюсь
Гафур
Спринтер
11-03-2009 18:55
исток, Теперь значительно легче. На 4 ноге должен стоять 30в в любом режиме.Обрати внимание на 6 ножку. Там после включиние должен появится наприжение 10-25в.И кондёры на первичке меняй все сразу.
исток
12-03-2009 09:31
Похоже на 4 ноге должно быть 30 в. а не 20,потому нет запуска.Но тогда А6252 не режиме,а на выходе стабилизаторы вытягивают.На ее 4 ноге 2в,хотя стабилитрон стоит на 12в ,на 5 ноге 14Вв,а стабилитрон на 36в.Буду копать
Гафур
Спринтер
12-03-2009 11:12
исток, Эти наприжени так и должно быть. Эти стаблитроны иногда ставят для защиты.Чтобы сгорели при завышке.
исток
12-03-2009 11:47
Это ясно для защиты,но такой запас.Может все таки,попалась STR хреновая,все вокруг проверил , а ей до лампочки шок
Гафур
Спринтер
12-03-2009 12:26
исток, А ты сравни их на омметре.Разницы будет или нет. А вобще поставь другю микруху для полной уверенносьти.
Добавлено 12-03-2009 12:27
Да забыл спросить схема сответстует твоему?
исток
12-03-2009 16:28
Схема соответствует,да видно придется попробовать другую STR,но только в начале следующей недели-когда будет новая.Попробую еще и STR W6750,нашел в инете,что это аналог -только формовка выводов другая.Потом сообщу
Список форумов» DVD» LG XH-TK7650 дом.кинотеатр
  • XH-TK7650 мультизона
  • LG LH-TK7650 не видит диски.
  • Дом кинотеатр LG LH-T6547X
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • LG LH-T6340 кинотеатр
