ARTHUR Участник Сообщения: 413
Принесли стукнутым об стену,востановил БП куча трещин,стал включаться видео с диска идет,звука нет,на главной плате тоже куча трещин, вроде все востановил эффекта ноль.Пульт и колонки не принесли.Вопрос, может ли блокироваться звук,при подключении не всех колонок (проверял одной) или где то в меню,или еще как-то.А то буду выискивать трещины до старости,а собака не там порылась.На счет трещин без схемы тяжеловато,трещины в основном в раойне УНЧ,был бы признателен за схемку и информацию по общему сбросу. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Звук будет и с одной колонкой,схему выкладываю. |
олежек, спасибо за схему.Обошлось полкилометра проволочками и рихтовкой корпуса  |
slava.jw Участник Сообщения: 112
Аппарат такой же, дефект непонятный... при заведомо исправном лазере при включении пододвигает его к центру, запускает шпиндель, останавливает, немного отодвигает, опять шпиндель, и так секунд 20 до NO DISK. Откинул шлейф лазера- все точно также. Откинул ещё след и шпиндель- аппарат "читает" те 20 сек. и та же надпись... Проверил концевики, напряжение питания, шлейф привода... Где же правильный ответ? Где бы схемку на управление драйвером ВА5854?... |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
| slava.jw писал: | | дефект непонятный... |
что именно непонятно?
типичнейшее проявление дохлой оптики. |
tmaster Участник Сообщения: 798
slava.jw, А схема будет ровно через 2года и 9 месяцев.Судя по датам. |
Будвайзер, оптика вне подозрения- она прекрасно работает на другом аппарате, я вначале тоже так подумал, но увы... Движения след мотора абсолютно одинаковые, что с оптикой, что без нее. Один в один... |
