SVTV Участник Сообщения: 530
Домашний кинотеатр , состав
ESS 8381
IP9009
DLP5
Не видит диски , ни какие.Привод целиком со шлейфом подставлялся.Работает без проблем!
USB -читается , но вообще ничего на флехе не видит .NO DATA
Сброс, FF на двух епромках , напряжения
3.3 и 1.6 на ESS присутствуют.
Опции
52 0с 55 00 40 00 ff 00 53 00 05 00 05 00 fc 00 31 00
Может ESS  |
сосновка Новичок Сообщения: 18
высоту столика менял?
Добавлено 09-12-2015 16:58
как там двигатель поживает ? |
GRAYD Участник Сообщения: 658
сосновка, Еще раз перечитай, что пишет SVTV, а Ess вполне возможно, щас сам сношаюсь с одним аппаратиком. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
| SVTV писал: |
Сброс, FF на двух епромках |
Это напрасно...
| SVTV писал: | Опции
Может ESS  |
Может. Меняйте. А опции первые два байта для России 52 55, всегда были.
Но они на нечтение ВСЕГО не влияют  |
сосновка, Какие нафиг столики ????
YuriV,
Это напрасно.
Так забэкапил ! Потом сравнил , один хрен ! Само прописывается !
А USB ? Блин , менять пока не на что ! Могет кто- нибудь еще чего присоветует ? |
SVTV, ну подробнее опишИте. Как лазер, фокус-катушки, след-мотор, шпиндель себя ведут с диском и без диска?
Не видит диски-это как в автомобиле-"не заводится". Причин множество
С опциями непонятка-дайте фото экрана TV  |
YuriV,
Без диска
Если отвести лазер в крайнее положение , след подводит к началу, делает два прыжка с зажиганием оного . В это время , в такт фокусировки шпиндель делает эти же два раскрута.
В общем , как и положено. Пишет NO DISK
с диском
усе тоже самое, только раскрут чуть меньше, масса диска наверно.Пишет NO DISK
USB
носитель с разными файлами jpeg,txt READ потом NO DATA
Добавлено 10-12-2015 22:35
Завтра дам по версии ПО и опции еще раз ! |
Александр Соболевский Новичок Сообщения: 15
Я недавно парился с DVD LG модель не помню, так вот он тоже не читал диски,при этом микра драйвера IP9010L грелась как паяльник. После замены этой микры он стал читать диски. |
Александр Соболевский,
Добавлено 11-12-2015 23:26
сегодня форум колбасит, не могу отправить фотку с опциями |
SVTV, фотку шильдика еще давайте. LG не знает про такую модель-TK9656  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
Ты часом с моделью не попутал?
может LG LH-T9656IA?
Добавлено 12-12-2015 20:44
| SVTV писал: | | 3.3 и 1.6 на ESS присутствуют. |
1,6 вольта ты считаешь нормой?
Это прецезионное напряжение COREVCC, то бишь ядра проца
а оно 1,8V плюс минус 5% ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Вот и подумай над этим...
| SVTV писал: | | Не видит диски , ни какие |
| SVTV писал: | | USB -читается , но вообще ничего на флехе не видит .NO DATA |
глянь тут для примера http://monitor.espec.ws/section4/topic118933.html |
k3mv Участник Сообщения: 637
AVICom, для Vibrato может быть и нормой.
К тому же, не встречал, чтобы проблемы с питанием ядра как-то сказывались на чтении диска.
Что-то Яндекс по модели молчит.
С ЕЕПРОМ всё понятно, опции не прописывает, а основной носитель софта?
Что там, SPI, NOR, NAND?
Один из вариантов - слёт, такое, как-раз бывало. |
| k3mv писал: | | К тому же, не встречал, чтобы проблемы с питанием ядра как-то сказывалось на чтении диска |
Не гони пургу...Ты принцип работы проца то понимаешь?
Вообще-то цифровой поток с данными с диска где обрабатывается?
Пока проц из-за пониженного питания в полукоме он не видит данные с диска и не даёт команды сервосистеме раскручивать диск
а это тогда что?| SVTV писал: | | USB -читается , но вообще ничего на флехе не видит .NO DATA |
явный признак не работы мпегдекодера
Схем процессорной части сейчас в мануалах нет что бы посмотреть что и как поэтому и дал ссылку с вражеского ресурса ДЛЯ ПРИМЕРА
| AVICom писал: |
цифровой поток с данными с диска где обрабатывается? |
Диск как минимум должен сначала определиться.
Причём, сначала формат - CD, DVD, BLUE RAY.
Конкретного алгоритма не знаем ни я ни ты, так что спорить бесполезно, это в софте. Внешне - одним лазером, другим, сам знаешь.
А вот обработка данных как раз идёт через ядро.
И неисправности, связанные с питанием ядра появляются не сразу, а когда проц прогреется (если стартанёт, конечно). |
Во!
Добавлено 12-12-2015 23:38
Подавал 1.8 1.9 2.0 !
На другом , к которому подкидывался ,тоже 1.6V !!!!! Еще узнал , что
LH-TK7636
9656
3602 равнодействие типа. И на плате надпись LH-TK9656 . SPI и NAND нет
Добавлено 12-12-2015 23:41
AVICom,Ты часом с моделью не попутал?
Добавлено 12-12-2015 23:43
Я не бухой ремонтом занимаюсь
Добавлено 12-12-2015 23:46
схема |
SVTV, а сами USB-носители тоже разные пробовал? Бывает, что далеко не все корректно работают.
Возможно отсутствие на какой-нибудь одной ноге ESS питания, встречалось (дохлый пистон).
Дальше - у тебя там параллельная 29-я флэха, редко, но возможен слёт прошивки.
ESS на закусь.  |
| AVICom писал: |
Нет. У ТС Феникс, а не Вибратто. Ядро 1.6 или 1.5 питается у него.
И не надо править мои посты
SVTV LH-TK9656 LG не знает. Может, не для СНГ аппарат?
По системным данным-для нас
Фотку шильдика давайте...
Поищу прошивку, для начала
USB INT на экране...
В этой линейке, помнится, были две аппаратные версии. Одна с внешним USB-контроллером, другая с встроенным в ESS.
Прошивки разные. Может, кто-то "до" перешил чем попало?  |
YuriV, внешнего USB контроллера нет. Завтра дам фото шильдика . |
SVTV, только сейчас углядел-у аппарата 1-й регион? Он американец? |
YuriV, Да хощ антарктидец , MP3 , CD и т.д не крутит , а DVD написал бы region
Сейчас будете пинать! По запарке наверно посмотрел сис-меню и записал на листке модель . Приперли три театра , блин все смешалось - кони, люди, tv,автомагн !
Модель LH-TK7650 Как навание темы изменить? |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
SVTV, в первом своем посте этой темы нажми "изменить" и далее исправляй заголовок темы. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
| SVTV писал: | | Как навание темы изменить? |
Долго думаешь и правил не читаешь!
На первый раз помог! |
Leha, Спасибо ! Кажется первый раз название темы изменяю ! |
SVTV, вынос мозга
Фотки все по-новой. Привод отдельно, с читаемой оптоголовкой (стикер на ней), модуль, шильд сзади, цифру на глобусе, экран с системными данными, сканы паспорта, банковских карт с двух сторон, справку из наркодиспансера...ой!
Был кто в аппарате до? |
YuriV, Клиент говорит- нихто! А клиент всегда прав ! С моделью с шильда- да , честно по-запарке записал с сис меню , а потом подумал наверно , что с шильдика сзади! Фото точно с него,другого у меня нет ! |
SVTV, дык чем помочь-то? Если ЛЖ не поставляли LH-TK9656 в Россию, и регион у него 1-й по системным данным , а фотки стесняемся выложить (или лень?)
| Цитата: | | Фото точно с него,другого у меня нет ! |
Может, и аппарата нет? Справку давайте  |
YuriV, Ладно прикалыватся Ну прощелкал глянуть с задка ! Какие фотки нужны? Майну всем знакомую , на которой 6 или 7 микросхем , или рабочего привода или может шлейфа между приводом и майн ?
Добавлено 17-12-2015 23:52
Нехер клиенту фильмы всякие смотреть, пусть MP3 Баха слухает!  |
| SVTV писал: | [ Нехер клиенту фильмы всякие смотреть, пусть MP3 Баха слухает!  |
Не,.мы его сделаем! Или добъем. Баха нужно слушать живьем
Ну если не надо-значит в "печку" его...и тему тоже  |
