LG XH-TK550X Нестабильно читает DVD
Список форумов» DVD
simaeff
10-12-2010 19:10
Аппарату 2 года, плавно перестали нормально читаться DVD. некоторые диски может долго раскручивать, потом увидеть, но при этом изображение останавливается, перескакивает, может вывалиться в меню, а некоторые диски просто крутит и не видит. Голову подрасывал, шлейф к голове менял, двигатели шпинделя и слежения подбрасывал, напряжение питания головы на шлейфе присутствует. Состав - процессор Vibratto II ES6698FDF G185, драйвер BA5954FM. Специалисты, может кто подскажет, где еще копнуть?
vik@
10-12-2010 21:36
проверь мотор который двигает лазер. Когда лазер снимал, шурупы которые направляют планку, так же закрутил. Замени еще раз лазер может оказался брак.
tutu7
10-12-2010 21:48
simaeff неплохо бы указать тип лазерной головки. Если SOH-DL3х или SOH-DL5FS, так в них брака тьма, нужно брать заведомо исправную. Недавно 5шт. перепробовал, всё брак, сдал аппарат без ремонта, геморой.
Леший
10-12-2010 21:54
Так какая башка стоит?
simaeff
11-12-2010 00:57
башка с широким шлейфом, проверялась ранее на другом аппарате, работала нормально, двигатель слежения менял
Добавлено 11-12-2010 01:59
выравнивающие шурупы закрутил также
11-12-2010 02:01
simaeff писал:
simaeff, а что, траверса деревянная. подшучивать, дразнить Высота "столика" шпинделя выставлена правильно? Сам "столик" на валу посажен крепко, не прокручивает?
simaeff
20-12-2010 22:23
высота столика 4 мм, замерял перед заменой движка, выставил такую же
Добавлено 20-12-2010 23:25
слышал, что именно в этих моделях LG так глючит процессор обработки, именно при работе с DVD, никто не сталкивался?
SerP1972
сказочный Оперативник
20-12-2010 22:48
simaeff писал:
О чем вообще речь? А если по сути то эта серия вообще эти T25x/TK25x/W250/TK55x/TK75x серии вообще долбанутые от недоработки ПО до проблем с пистонами и непропаями !
simaeff
20-12-2010 22:56
У меня вторая строка на проце TTWGDH2152A
SerP1972
20-12-2010 23:13
simaeff, Вот схема ,похоже что Ваша и смотрите что с серво и тд...
simaeff
20-12-2010 23:25
что конкретно смотреть?
SerP1972
20-12-2010 23:39
simaeff, как простые СD диски читает хоть ?
21-12-2010 16:07
simaeff, здесь полный сервис-мануал на LG XH-TK550X http://remont-aud.net/load/87-1-0-2771
simaeff писал:
Начните с "тest & debug flow" (стр. 3-3....3-7 мануала).
simaeff
22-12-2010 11:53
простые и MP3 читает нормально
Cold Man
24-12-2010 18:51
simaeff писал:
у меня пару раз были случаи на этом чипе от Вибратто в LG - из-за непропая одной ноги на чипе чтение ДВД дисков глючило непредсказуемо, замена лазеров и моторов не помогала.Подкидывал механизм в сборе-никакого эффекта. В сильную лупу обсмотрел пайку процессора - тщательно пропаял с флюсом подозрительные ноги и все заработало.
YuriV
Архангелогородец
24-12-2010 22:42
Аппарату 2 года
неправда, больше подшучивать, дразнить
Моторы зачем было трогать? Омметра нету?
Вот смотрю я на траверсу от этих моделей...ну никак там нет 4 мм., меньше Нет
Чушь полная. Отличные бюджетные аппараты, проданы в немеряных количествах гы-гы
Неправда.Не было и нет с ними таких проблем-единичные экземпляры не в счет.
Вот кто-то из участников форума заметил, что эти модели "покупают исключительно засранцы и неряхи"-это да! одобряю
Меняйте уж траверсу в сборе...их есть еще пока у ЛЖ улыбка
GeM
26-12-2010 00:15
Осмелюсь сказать - правда лежит где-то посередине. Обслуживая по гарантии модели этой линейки половина ушла под списание; единичные это случаи или нет - сказать не могу т.к. не обладаю цифрами по общей реализации, но предлагаемая замена траверсы в сборе не всегда (50%) давала положительный эффект, т.е. он безусловно был, но отдельные тестовые диски читать уверенно аппарат отказывался . С большой долей вероятности это говорит о наличии "нелазерной" проблемы, попытка более глубоко выяснить причину не производилась ввиду нехватки времени и рентабельности ремонта да и алгоритм поиска дефекта на уровне компонентов в таких случаях отсутсвует, всё производится на уровне замены узлов в сборе при их наличии.
SerP1972
26-12-2010 02:42
YuriV, может я и не прав ,но лично у мну они приходили очень часто и мнение мое о них вовсе не положительное недовольство, огорчение И к тому же 6 сервис-бюлютений только из-за проблемного ПО -помоему эт многовато.
= не чтение,проблемы с караоке,проблемы при чтении VCD или нет изображения при вкл-выкл воспроизведения VCD,проблемы из-за кол-ва песен,Ошибки и размер букв OSD ,проблемы с DivX и тд и тп..... =
YuriV
Архангелогородец
26-12-2010 23:27
serp1972, где Вы берете VCD?
Лет 5 назад, я потратил полдня, объездил весь город в поисках "правильного" VCD-диска, соответствующего стандарту-купить не удалось-все продавцы разводили руками-нет таких дисков давно недовольство, огорчение
А надо было продемонстрировать клиенту-его Panasonic VCD, записанные им же с помощью Nero-не читал гы-гы
Нашел в итоге у коллеги правильный диск-продемонстрировал! помираю со смеху!
А сервис-бюллетени решали мелкие проблемы типа "некорректного отображения субтитров на иранском языке"или зависания при выборе песни 2803 (могу ошибаться с номером, но песня сия на английском языке-и многие ее пели?) рёв в три ручья
"Улучшения производительности" в этом модельном ряде с обновлением firmware лично я не замечал...вот в DK6XX-это да...но это другая тема...
GeM, я в шоке! шок
Нет комментариев рёв в три ручья
Простите за флуд
Список форумов» DVD» LG XH-TK550X Нестабильно читает DVD
  • ДК LG LH-TK550X осутствует половина функций
  • LG XH-TK550X греется драйвер BA5954FM
  • Кинотеатр LG LH-TK550X Нет звука нигде.
  • Пропал center & rear L в кинотеатре LG LH-TK550X
  • Домашний кинотеатр LG LH-TK550X проблема с кнопками
