Домашний кинотеатр LG LH-TK550X проблема с кнопками
Список форумов» DVD
H3015
11-11-2008 22:41
Не работают все кнопки кроме STANDBY на самом апарате, тоже самое и пульта. Пару раз все заработало на некоторое время , а потом опять пропало управление. Кнопки проверил, питание тоже в норме пульсаций нет, кстати кнопка STANDBY находится на одной линии со всеми кнопками и ВКЛ. ВЫКЛ. нормально. Что может быть?
adnrei
12-11-2008 07:20
Попробуй просто тупо поменять кнопку STANBY.
serg.k
12-11-2008 10:41
Кнопки и раземы -лыжная беда
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
12-11-2008 11:13
кнопка STANDBY сигнал KEY закорачивает на корпус
все остальные кнопки работают через резисторы
вот и ослеживай цепи KEY
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
12-11-2008 13:20
и вспомнил ещё: нередко были проблемы со шлейфом на морду
H3015
12-11-2008 20:32
Все кнопки в порядке, сигнал Кеу проходит до самого проца. Вот еще если в режиме ожидания нажать кнопку ОРЕN лоток выезжает, потом можно закрыть лоток с диском, диск определяется и все клавиатура опять виснет.
timerbulatov
12-11-2008 22:12
посмотри стабилизатор 3.3 вольта в блоке питания....бывало он глючил и аппарат либо не выходил из дежурки либо зависал на загрузке
H3015
16-11-2008 23:02
Проверил все стабилизаторы, пропоял блок питания было несколько кольцевух. Все равно виснет при загрузке диска, пробовал подкидывать моторчики ни какого результата.
gleb.
17-11-2008 10:53
попробуй поменять ic101
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
17-11-2008 11:27
H3015 писал:
а это-то тут причём? шок
значит так:
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем D101, D102, D103, D104, D105
затем отслеживаем сигнал KEY (KEY1) от micom до каждой кнопки.
ничего не должно коротить или подкорачивать, на 17-й ноге IC101 в состоянии покоя должно быть около 4.5-4.7В
при нажатии кнопок уровень меняется в зависимости от кнопки (см. схему)
H3015
14-02-2009 00:24
После не большого перерыва снова решил помучаться с этим аппаратом, так как принесли такой же но с другим проблемой.
После успешного ремонта использовал его органы для проверки, была выявленна 100% не исправна основная плата.
Будвайзер писал:
Проверил в норме.
сигнал КЕY сравнивал рабочей платой в норме.
Менять IC101 MICOM или нет? Что может еще, направте на верный путь.
Самое что радрожает то что он временами может несколько часов работать без зависаний.
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
14-02-2009 11:40
H3015 писал:
H3015 писал:
micom судя по всему вряд-ли битый
Я не помню, там от морды до системной платы шлейфы в экране?
Если да, то было много случаев неисправного шлейфа - дорожки коротили на экран.
H3015
15-02-2009 09:55
Да шлейф в экране, но он тут не причем.
Так как я основную плату ставил в рабочий аппарат и там прявлался тот же самый дефект.
Sorren
15-02-2009 10:00
Погрей феном, у меня LG один в сервисе работал ( там прохладно), а дома нет. Такие же зависания были
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG LH-TK550X проблема с кнопками
  • Домашний кинотеатр LG LM-KW6960 проблема БП
  • Домашний кинотеатр SONY HCD-DZ290M проблема с БП
  • Кинотеатр LG LH-TK550X Нет звука нигде.
  • Домашний кинотеатр LG LH-T6547 и опять проблема со звуком.
  • Домашний кинотеатр JVC-TH-S3 проблема с "сабом"
