diablo Новичок Сообщения: 13
LG LH-TK550X
ES6698FDF
ES6603S
HY29DL162TT-70 Hynix
M12L128168A ESMT
BA5954FM
Со слов клиента стоял работал, потом перестал работать. Врет конечно.
Симптомы такие: Не реагирует на OPEN/CLOUSE, нет изображения наTV, не реагирует на USB флеш, отсутствует звук, на пульте также не реагируют некоторые кнопки. На ряду с этим работает регулировка звука, выбор режимов, поиск радио, вкл.выкл.
При вскрытии у проца на 53, 54,55, 56 ногах следы окислов и съедены дороги. Дороги я востановил, кнопки проверил, блок в норме(рабочие напряжения все). Результата ноль. С аппаратами такой сложности сталкиваюсь впервые. Подскажите где искать причину. Мануал есть. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
diablo, проверь опции ,сделай сброс ,отзвои все ближайщие пистоны -но честно говоря у LG и без окислов и съеденных дорог головняка хватает ...Скорее всего девайс "Уйдет на колбасу" -хотя чем черт не шутит -может и повезет,но наверяка с "повтором" |
| serp1972 писал: | diablo, проверь опции ,сделай сброс ,отзвои все ближайщие пистоны -но честно говоря у LG и без окислов и съеденных дорог головняка хватает ...Скорее всего девайс "Уйдет на колбасу" -хотя чем черт не шутит -может и повезет,но наверяка с "повтором" | Сброс сделать пробовал программный Stop и 2 на пульте реакции ни какой, а также на плате около MICOM есть valet - reset аппаратный, ДК просто уходит в режим standby. Но общая картина не меняется. привод двигал в ручную не реагирует, но от внешнего источника работает, Еще выяснил что если отключить усилок, то аппарат не выходит из standby. Пистоны тоже все в порядке. может кто ещё что-нибудь посоветует. Кста видел на форуме про микруху 74HTC244. Говорится что заменил - была дохлая - и все заработало. с какого содрать можно не подскажете.  |
ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
А флешка процом опрашивается? Посмотри на выводах флешки - импульсы есть ли. |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
| diablo писал: | | привод двигал в ручную не реагирует, но от внешнего источника работает |
| diablo писал: | | Пистоны тоже все в порядке |
Сильно...
Начни с питаний проца, флешки, ОЗУ, морды. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| diablo писал: | | где искать причину.Мануал есть. |
Начни стого места в мануале, где спрашивают есть ли LOGO на экране. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1434
| diablo писал: | | При вскрытии у проца на 53, 54,55, 56 ногах следы окислов и съедены дороги. Дороги я востановил, кнопки проверил, блок в норме(рабочие напряжения все). Результата ноль. С аппаратами такой сложности сталкиваюсь впервые. Подскажите где искать причину. Мануал есть. |
Снимайте проц, мойте, смотрите -наиболее вероятно, где-то сгнило еще под ним  |
