Интересная неисправность
домашний кинотеатр LG XH-762PZ (аналог LG XH-762ТZ) схема полностью совпадает. Нашел на форуме http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/load/lg ... _спасибо_
Состав аппарата.
Чип декодера: ES8381FCC
Флэш память: MX29LV160
Системный контролер : D78F0534
Звуковой контролер : PS9829B
AMP :TAS51XX
Перестал включаться режим "Виртуальный звук" и "Звуковые эффекты XTS" кнопка "VSM - XTS Pro" на пульте. При нажатии на эту кнопку на дисплее высвечивается "BYPASS" - хотя должно последовательно переключать режимы звука по кольцу. В результате звучит как из "банки"
Пересмотрел всю схему - все норма.
Возможно слетела прошивка??? которая отвечает за звуковые эффекты. Как проверить???
Какой из микропроцессоров отвечает за эту функцию??
ols64, звук 5+1 с DVD-диска (на котором он есть) только 2+1?
Если да, микрофонный разъем проверьте. При подключенном микрофоне bypass и будет, на звуковых эффектах.
Ура!! Заработало.
Действительно, проблема оказалась в разъеме одного их микрофонов.
Просто несколько раз вставил - вынул разъем и все восстановилось.
Очевидно завис или окислился контакт в разъеме и процессор определял, что микрофон подключен.
Век живи - век учись.
Всем спасибо!
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
