LG XH-T762TZ Включается на несколько секунд.
Список форумов» DVD
XSERO
19-07-2012 20:45
Состав аппарата.
Чип декодера: ES8381FCC
Флэш память: MX29LV160
Драйвер двигателей: IP9009
Драйвер дисплея: PT6315
Тип лазера: SOH-DL6
Системный контролер : D78F0534
Звуковой контролер : PS9829B
AMP :TAS51XX
При нажатии на кнопку повер, высвечивается HELLO потом DVD/CD и за несколько секунд GOODBYE, можно успеть переключить на радио или USB и сразу выключается, при этом механизм диска не подает никаких признаков жизни, видеосигнала на выходах нет.
Питание везде присуствует, на питание TAS51XX поступает 30 вольт, в момент включения на всех выходах колонок есть 15 вольт.
Генерация на кварцах в норме, reset проверял.
Подозреваю (не уверен) отключается из за того,что не работает DVD секция, драйвер подкидывал, на декодере ES8381FCC есть 3.3 вольта , 1.8 вольта.
Eeprom-Ampl проверял как описанно здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic167341.html результатов нет.
Возникло несколько вопросов: Как обойти защиту,временно для ремонта. Как устроена защита в данном устройстве.
Буду очень рад любым подсказкам
Мануал только здесь нашел: http://archive.espec.ws/section469/file23000.html
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-07-2012 21:15
XSERO, дак может зря в дебри полез? Кнопку менял? POWER
XSERO
19-07-2012 21:42
Кнопки на морде работают по принципу резисторного делителя и по одному выводу KEY выходят с платы управления,его я отключал в первую очередь.
Александр439
20-07-2012 08:35
Не уверен -незачем драйверы менять улыбка Обычно проблема, из-за модуля AMP.
XSERO
20-07-2012 11:25
Из за DVD секции он может отключатся?
Драйвер подкинуть минутное дело,а я уже с ним вторую неделю бодаюсь
Александр439 писал:
Как это диагностировать,где что померить?
Александр439
20-07-2012 14:13
XSERO писал:
В мануале должно быть .
XSERO
20-07-2012 16:47
Александр439 писал:
Согласно мануала на 4 пине( D78F0534 ) сигнал SD должен быть 5 вольт, если с секцией AMP всё в порядке, так и есть 5 вольт. От чего ещё может отключатся ?
http://remont-aud.net/load/lg_xh_t7620x_lh_760pa/45-1-0-12114
Бозон
23-07-2012 14:15
Александр439, Ты его видел- мануал? А "совет" злость тиснул. шок злость рёв в три ручья
XSERO
24-07-2012 03:03
Бозон писал:
Александр439, Ты его видел- мануал? А "совет" тиснул.
Ты чего ругаешся? гы-гы Лучше помоги если знаеш,а то уже запарился с этой лыжой.
Главный вопрос,который не дает мне покоя: из за не работающей секции DVD он будет выключатся или нет?
BOBI
24-07-2012 09:01
Александр439 писал:
И я ставлю на это.......в 9 случаях из 10 это так.....да и симптомы схожи........встречалось не раз.......тем более с УНЧ типа TAS51XX...... улыбка
XSERO писал:
Не должен....... улыбка
Александр439
24-07-2012 09:34
Бозон писал:
У меня конкретно этого мануала не было . злость А если тебе сказать по делу нечего- так сиди молча. Думайте сами ... Сейчас только скачал .Вот на страницах 3-8 - 3-10, по этому поводу много чего есть.
SerP1972
сказочный Оперативник
24-07-2012 13:08
XSERO, вот залил мануал на конкретно эту модель http://remont-aud.net/load/lg_xh_t762tz/45-1-0-13359
Александр439
24-07-2012 14:08
XSERO, Смотри стр 3-1 мануала, что в ссылке SerP1972,
XSERO
24-07-2012 16:18
SerP1972 писал:
Спасибо за мануал! Мучаю дальше этого зверя.
Это немного не то, на FLD у меня PROTECTION не пишет , на 64 пине IC101 у меня 5 вольт, если кидаю 64 пин на масу,тогда да, включается PROTECTION
Добавлено 24-07-2012 15:23
Если AMP ,тогда должно писать PROTECTION ? А у меня HELLO ---- DVD/CD и за несколько секунд( 10-15 ) GOODBYE
Александр439
25-07-2012 09:18
XSERO, MICOM может при неадекватной работе одного из модулей: АМР, в том числе и DVD,HDMI подключенных к цифровой шине - отключать POWER.
XSERO
25-07-2012 11:23
Если я отключу по очереди цыфровую шину,он будет отключатся дальше,или таким способом можно будет найти что ему мешает работать?
Добавлено 25-07-2012 10:25
И ещё вопрос,будет ли он отключатся при слёте прошивки флешки MX29LV160 ?
BOBI
25-07-2012 11:44
XSERO писал:
Скорее при этом даже и этого не увидишь:
XSERO писал:
улыбка
XSERO
27-07-2012 11:51
BOBI писал:
XSERO писал:
XSERO писал:
улыбка
Так флешка относится только к DVD секции,а DVD секция не подает никаких признаков жизни, механика стоит мертвая и заставки нет на телеку.
XSERO
27-08-2012 11:22
Вобщем проблема решилась, попался мне на разборку такой же LG, заменил я MAIN PCB и всё красиво заработало, что же с родным майном разбиратся не стал,а то клиент уже начинал доставать. Всем спасибо! улыбка
V.V.T.
26-03-2015 12:09
Может кому-то будет полезным
Вчера принесли такой же аппарат с точно таким же дефектом и симптомами. Сразу же вышел на драйвер двигателей привода IP9009, который был перепаян кем-то до меня. Эта микросхема также формирует напряжение питания декодера COREVCC на транзисторе Q408. Оно было 1.1 Вольта, что показалось мне маловатым. Минут 15 я лазил вокруг этой IP9009 и только потом заметил, что она впаяна наоборот помираю со смеху! Купил новую микросхему, впаял и всё заработало. Скорее всего из-за отсутствия нормального напряжения COREVCC и происходило выключение.
Список форумов» DVD» LG XH-T762TZ Включается на несколько секунд.
  • DVDLG DGK 684X несколько минут воспроизвеения стопорит
  • Orion DVD-858 - звук пропадает и пищит через несколько минут
  • Toshiba SD-34VLSL DVD+VCR сбой чтения DVD через 30 секунд.
  • JVC HR-XV3ER. Не работает управление.RESET каждые 6 секунд
  • Дом. Кин. PANASONIC sb-wa520 пропаает звук через пару секунд
