DVDLG DGK 684X несколько минут воспроизвеения стопорит
Список форумов» DVD
Сербан
Гость 77.52.*.*
20-10-2008 23:55
LG DGK 684X через несколько минут воспроизвеения переходит на заставку,при этом диск вращается.При поторном воспр.показывает с того момента на котором остановился.
олежек
21-10-2008 09:52
Сербан,начни с кнопок, как и в соседней теме. Только не надо их прозванивать, надо просто тупо заменять.ВСЕ.
Antey
21-10-2008 10:28
олежек,Ну, все не обязательно, в данном случае достаточно поменять кнопку СТОП. ИМХО.
олежек
21-10-2008 12:05
Antey, Могёт быть повтор, например с power.
Сербан
Гость 77.52.*.*
24-10-2008 07:28
Заменил кнопки аналогичная история рёв в три ручья .
IVS
24-10-2008 07:44
Сербан, Откл. кей(тем самым исключив протекание самой платы)
Пора померять что нить и выложить результаты
Проверить пикап.в конце концов надо делать,а если не можешь то отдай другому.
Инфы в инете.................
vitaly-lg
24-10-2008 08:56
SDRAM поменяй
Сербан
Гость 77.52.*.*
05-11-2008 02:37
поменял ещёраз кнопки на новые(предыдущие были БУ с других DVD)пропаял микру на клаве где смог подлезть. Супер 8часов пезпрерывной работы.
Список форумов» DVD» DVDLG DGK 684X несколько минут воспроизвеения стопорит
  • Orion DVD-858 - звук пропадает и пищит через несколько минут
  • DVD LG DGK 684X (ГЛЮК)
  • Блок питания LG DGK-684X
  • DVD LG DGK 684X- греется 1014АР10.
  • LG XH-T762TZ Включается на несколько секунд.
