Orion DVD-858 - звук пропадает и пищит через несколько минут
Список форумов» DVD
rodin.s
25-03-2009 18:07
Состав:
Zoran
ZR 36776HQCG надпись на бумажке на процессоре:
200408233
DVD-858.
PCM-1606E
CD5954CB
2R36707TOC
45ER33TR
0428PR
V54C316162VC
Сначала звук нормальный, через несколько минут появляются искажения и появляется писк сначала вместе со звуком, потом звук пропадает и остается один писк. Скачал datasheet на PCM-1606E. Слушал наушниками на его выходах - тоже пищит. Там шесть каналов на выходе. При воспроизведении - работают два - левый, правый. Писк появляется на всех каналах, особенно громко на неиспользуемых. Если надавить пальцем на PCM-1606E - звук частично восстанавливается, а характер писка меняется - убираю палец - опять пропадает. Когда включил на следующий день - через пять минут появилось легкое искажение, а потом нормально заработал и работает уже пару часов и не реагирует на воздействия на плату. Что вообще происходит. Как это все можно обьяснить?
YuriV
Архангелогородец
25-03-2009 21:41
rodin.s писал:
А что Вы вообще хотите услышать?
Происходит либо обрыв межслоевого перехода возле, либо в обвязке энкодера резисторы-конденсаторы проблемные, либо дефект самого энкодера (PCM1606). При любом варианте-Вам решать подшучивать, дразнить
rodin.s
26-03-2009 18:49
Вообще, нужна была любая информация, в том числе и эта. Я не совсем уверен, но, кажется нашел неисправность - SMD-резистор 33 Ома от 20 ножки PCM1606 (CLKI - как-бы вход задающего генератора) к процессору Zoran был плохо припаян. Я отпаял его с одной стороны, а вторая просто отвалилась. Остальные ножки идут к процессору напрямую - там только один этот резистор.
Список форумов» DVD» Orion DVD-858 - звук пропадает и пищит через несколько минут
  • JVC TH-A75R пропадает видео через 15 минут
  • DVDLG DGK 684X несколько минут воспроизвеения стопорит
  • Samsung HT-TX 250 T выключается через 40 минут
  • DVD LG DGK688X выключается через 10-15 минут
  • LG DVD DVX143 выключается через 15 минут
