JVC HR-XV3ER. Не работает управление.RESET каждые 6 секунд
Список форумов» DVD
Megavolos
01-12-2010 19:53
HD6432194SF,24C16,pst3427U
Решил не поднимать старые темы с меткой "Решено". Все как, здесь: http://monitor.net.ru/forum/jvc-hr-xv3er-info-263130.html, и далее там по ссылкам.
В общем, поменял я Q5307 на транзистор с маркировкой 16, который взял из платы старого видака. По справочнику это DTA144EKA с R1/R2=47k/47k . Результат нулевой, все так же: RESET каждые 6сек. Если запустить плеер с разряженными конденсаторами (дать минут 5 постоять, или снять заряд подручными инструментами улыбка ), то есть шанс, что магнитофон будет работать: мотает в обе стороны, стоп, плей, и т.д. При этом счетчик стопорится на 16 минутах. В обратку считает тоже только от 16. К телевизору не подключал.
На разъемах блока питания напряжения в норме. На 17 ноге IC3001 (PROTECT) присутствует 4.6В когда аппарат в ступоре.
Поставил параллельно Q5307 Б-Э смд резистор на 15кОм - результата нет. Перемычку менял на 1ком, на 4.7ком. Напряжения с блока питания все в норме. По пульсациям завтра проверю.
Вот и думаю: ехать в магазин за парочкой DTA114EKA (144W не найти), или стоит искать дальше? Например посмотреть что там с EEPROM
YuriV
Архангелогородец
01-12-2010 21:36
Megavolos, чтой-то Вы не туда...транзисторы серий DTA, DTC со встроенными резисторами используются в качестве ключей, и мрут крайне редко...ну нет в их цепях таких токов, чтоб убить! Нет
В магазин не надо-ройте дальше помираю со смеху!
А я бы с такой проблемой, и таким знанием темы-отправил бы клиента в авторизованный сервис-денег 100% не заработать, а попасть-аж бегом...
Megavolos
01-12-2010 21:43
YuriV, так как же вы объясните это: http://monitor.net.ru/forum/jvc-hr-xv3er-info-263130.html , и еще 2 такие темы? Значит все-таки мрут или перегреваются. И еще, R5303 греется так, что течет припой. Так о каких там ты токах говорил?
YuriV
Архангелогородец
01-12-2010 22:16
Megavolos, я хотел сказать-если и есть типовая проблема, здесь она не всплывет 100% гы-гы
А мрет все и везде...и ошибки в схемотехнике встречаются нередко, и у известных брендов тоже-работайте, перечитайте Айсберга-или откройте заново-если не читали недовольство, огорчение
ttp://mirknig.com/jurnaly/tehnicheskie/1181160506-tranzistor-jeto-pros ...
Sorry за флуд Досвидание
"Помидоры" в личку, пож-ста недовольство, огорчение
Megavolos
01-12-2010 22:44
Так я и спросил по этому! Типовая это проблема или нет? q5307 сменил немного на другой, кто его знает - может в насыщение не входит? Или не выходит!
В общем, мерить мне напруги завтра значт... =)
з.ы. я помидорами не кидаюсь - дорогие они нынче. обойдешься Нет
matshus
02-12-2010 07:55
Вот и поговорили не о чём.
VITEKKK
02-12-2010 09:10
было 2 таких аппарата,один заработал после доработки по бюллетеню,второй после пропайки платы DVD-проц и флеш(кстати без платы он так себя и ведет,если ее не опросит),я уже писал об этом,правда под другим ником,ищи по постам,удачи!
Megavolos
02-12-2010 12:21
3.3в когда пытается стартовать падает до 2.4в. В момент CPURST 3.3 достигает номинала.соответственно меняется частота импульсов на вторичке транса (первичку не смотрел),меняется частота импульсов на оптопаре.То есть работает ОС.Неужели электролиты?Ведь модуль Dvd не может же так усаживать 3.3в?
VITEKKK
02-12-2010 13:27
ерундой ты занимаешься,неси в АСЦ!!!!!
Юр-рец
02-12-2010 13:34
чисто случайно, там ионистор или батарейка на внутренних часах? не сдохло ли это питание ?
Megavolos
02-12-2010 13:41
Нет там батарей и ионисторов
Добавлено 02-12-2010 14:33
Заменил все электролиты по 3.3В. Все работает.
Megavolos
02-12-2010 17:59
Агрегат завёлся,но при воспрозведении VHS изображение зашумлено.Мытье головок не помогло.Завтра продолжу копать.
Список форумов» DVD» JVC HR-XV3ER. Не работает управление.RESET каждые 6 секунд
  • JVC HR-XV3ER индик вкл выкл неработает управление
  • DVD+VHS JVS HR-XV3ER взорвался БП
  • JVC HR-XV3ER,при переключении на DVD-пишет HELLO.
  • DVD Еленберг LD-850. Потеряно управление, не работает ДВД.
  • Thomson dth210e не работает управление
