Музыкальный центр LG XA105 нет звука.
Wrangler
14-01-2012 09:57
Основной проц. -MLC9800A
Аудиопроцессор PULSUS PS9831
Выходная TAS5342LA
Секция CD BU9543KV
Проблема такая - после замены TAS5342LA нет звука ни с одного источника. В наушниках тоже тишина.
В динамиках прослушивается лёгкое шипение, TAS5342LA умеренно греется.
Хочу попробовать сделать сброс. Делаю следующее
Front ‘STOP’ + Remote control ‘FWD SKIP’ push same timing during 5s
Появляется меню вида OP OP5-0000
В мануале вроде как написано при нажатии на STOP должна быть надпись E2P CLEAR
У меня на кнопку стоп не реагирует недовольство, огорчение Могу только кнопками на крестовине пульта лево право - менять значения и низ вверх перемещаться по строке цифр. Вот такая вот история.
Александр439
14-01-2012 12:49
Wrangler писал:
Почему менял и почему только её?
Wrangler
14-01-2012 13:53
Ну потому что со старой вообще никакой реакции на выходах не было.
юрий 72
31-01-2012 10:42
Насколько я помню, с любыми настройками в МЦ LG хотя бы 2 канала должны быть. Смотри что на входах этой микры.
VYACHIC
31-01-2012 11:21
А питание 30 в есть на TAS5342LA ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG XA105 нет звука.
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • Музыкальный центр LG MCD65 нет звука
  • Музыкальный центр LG LM530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-K5530.Нет звука+++.
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
