Музыкальный центр LG LM-K5530.Нет звука+++.
big-scif
06-11-2010 08:35
LG LM-K5530.Принесли аппарат с дефектом-нет звука.При проверке-STK дохлое,диски не читает,при включении в сеть ЛПМ тарахтит как автомат(подёргаеш вилкой перестаёт.STK заменил(оконечник запустился),лазер заменил (ДВД и СД читаются).Теперь остались проблемы:
1-звук-переодически появляется на приёмнике шум,громкость не регулируется,станции не захватывает.
2-маг.-при включении в сеть может затарахтеть ЛПМ,а могут просто движки запустится.
3-ДВД-диски читает,изображение нормальное.Звука нет,иногда появляется на фронтальных выходах
но в режиме сабвуфера.
Сброс под ручкой,и системный сброс делал как указано здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60432&highlight=k5530.Напряжения в норме,пульсаций нет.Буду благодарен за любую подсказку.
Гафур
Спринтер
06-11-2010 12:40
big-scif, Что-то больше похоже на глюки процессора. Хотя, утверждать не могу.
ТВ-Сервис (аудио)
06-11-2010 13:11
начнём по порядку: на каких выходах звук периодически появляется? их там 5. звук должен быть только на фронтах. на остальных звук есть только с караоке и 5-канального двд.
на приёмнике шум. приёмники у них Г. антенну нормальную воткни. иногда подстраивать контура приходилось в них.
громкость не регулируется это как? цифры скачут беспорядочно? почисти энкодер или припаяй 2 кондёра к нему по 1мкф. помогает если не сильно грязный.
лпм проверь ту деку которая с реверсом. скорее всего сбилась. вот и тарахтит. да и почисти за одно.
big-scif писал:
что за режим сабвуфера? гы-гы
big-scif
06-11-2010 15:35
ТВ-Сервис (аудио), По порядку:звук на фронтах переодически,зависит от включения,раз вкл,10 раз нет.Дальше: (за антену промолчим(не первый день)),иногда даже станция появляется но одна на весь диапазон.Цыфры нормально показывают,чистить не надо.За ЛПМ пока промолчим,и без него не работает.Режым сабвуфера-это когда на дисплее загорается один динамик ,и звук с фронта -только край низов.
Гафур, Стобой готов согласится,но очень не хочется(деньги вложены).Кварц поменял.
ТВ-Сервис (аудио)
06-11-2010 22:44
ну а сброс то удачно прошел? настрйки станций сбились? менял такие процы только 2 раза и то по -27 или сколько там вольт пробиты были. дисплей не работал. а сделал я их оооооочень много. 2 года только на одних лыжах жил
Djovani
10-11-2010 17:59
http://www.google.ru/search?q=LM+k+5530x+site:monitor.net.ru&hl=ru ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM-K5530.Нет звука+++.
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X нет звука .
  • Музыкальный центр LG XA105 нет звука.
  • Музыкальный центр LG MCD65 нет звука
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
