Музыкальный центр LG MCD65 нет звука
АМБ69
24-12-2013 15:48
Состав процессор MLC 9800A.флеш память EM636165TS-7G.драйвер S3053.На музыкальном центре сгорел УНЧ TDA7292, поставил TDA7265. постоянно MUTE. Транзистор управляющий MUTE цел. Аппарат производит впечатление рабочего, тюнер, СD работает. Напряжение с блока питания все в норме.Как сделать сброс на заводские настройки с помощью пульта и кнопок лицевой панели музыкального центра. Пересмотрел весь форум ничего похожего.
24-12-2013 17:19
АМБ69, и про сброс в "лыжах" ничего нет?! Врешь!
кар
24-12-2013 18:44
Можно искуственно отключить этот сигнал на выходной микросхеме. Я думаю врядли кто-либо использует эту команду в муз.центрах.По крайней мере я делал несколько раз и претензий не было.
АМБ69
25-12-2013 05:41
Я сигнал MUTE отключил, аппарат молчит.
кар
25-12-2013 05:52
Так это уже совсем другая история. А на входах микросхемы есть сигнал?
25-12-2013 09:10
Что-то мне перестает нравиться этот "ремонт" ....
АМБ69
26-12-2013 05:38
На входах ничего нет. Подавал сигнал с генератора на входа УНЧ, оба канала работают. Мне надо сделать сброс EPROM памяти, или нужна прошивка, такое у меня уже было на других аппаратах, иногда помогало.
Александр439
26-12-2013 08:42
АМБ69 писал:
и где ты его отключил?
26-12-2013 09:27
АМБ69 писал:
- ну так в ПОИСК
CYB
28-12-2013 14:16
АМБ69, А даташит на 7265 смотрел? Чтобы MUTE отпустить нужно подать на него -5 или -7 в Так же как и на 7292 в принципе. Отрывать ногу от платы смысла нет, работать УНЧ не будет.
АМБ69
02-01-2014 11:37
Заменил емкость С727 по питанию коммутатора BD3490.
02-01-2014 12:50
АМБ69, и ЧТО?!
АМБ69
04-01-2014 06:07
Была двойная неисправность, что бывает не часто. УНЧ и утечка С727. Аппарат пришел в ремонт от другого мастера с выломаной микросхемой УНЧ.
Александр2011
07-07-2016 14:05
Может кому пригодиться - LG с тем же составом, только модель MCD66, то же нет звука, то же двойная неисправность. Почти коротыш в двух емкостях : C727 1000X10 и C711 220X25.
CYB
07-07-2016 14:48
Меняется еепромка 24с02, можно и обе заменить, и делается сброс, после этого аппарат не возвращается. Как сделать сброс есть в сервис-мануале, куда давить там нарисовано. Все остальное в этих центрах встречается очень редко. По крайней мере у меня без звука были только с дохлыми еепромками, если их не менять и сделать сброс, аппарат вернется через пару дней/недель с тем же самым.
kirgof
03-03-2017 12:07
MCD66 похоже коллеги что у данной модели это почти типовая неисправность, за год второй аппарат с коротышом в емкости с727, возможно кондеры хлам у поставщика. Ставлю 1000х16 или 25 вольт.
дима56rus
24-03-2018 09:11
Прошу прощения за поднятие старой темы. В моём случае пробита ёмкость C729, параллельно стабилитрону ZD701.
Действительно, напрашивается вывод о бракованной партии емкостей.
Не знаешь, где "выстрелит" в следующий раз.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG MCD65 нет звука
  • Музыкальный центр LG FFH-1079AX нет звука?
  • Музыкальный центр LG LM530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-M1040X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
  • Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
