tehnoplus3 Участник Сообщения: 353
Доброго времени суток всем.
Сма в одну сторону крутит в другую сторону крутит с рывком или вообще не крутит именно в ту сторону где отжим, соответственно нет отжима.
Поменен реле реверса, двигатель вместе с тахо, тахо на старом двигателе со следами ржавчены.
После замены двигателя у нас в сервисе машинка отработала без проблем несколько стирок, отдали клиенту через неделю снова звонят. Ведет себя точно также как до ремонта. Питание все в норме.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| tehnoplus3 писал: | | Питание все в норме. |
Что значит все?
Эта фраза я уверен, понятна только тебе, как, что, где и какие были при этом результаты известно только тебе.
Так вот, что бы получить тебе адекватные советы, необходимо более полно подойти к описанию проблемы, своих действиях и результаты замеров. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
| tehnoplus3 писал: |
А случаем водичка на двигатель не подтекает, проверял? |
jean-tps Забанен  Сообщения: 36
От двигателя этого происходить не может т. к. для вращения что в одну что в другую стороны используются одни и теже цепи двигателя, просто обмотка ротора включается наоборот с помощью реле. Если предположить ,что реле исправно то остаётся дороги на плате около реле реверса или прскальзывание ремня. При замене реле я их проверяю подавая питание на обмотку и контролирую срабатывание контактных групп. Просто наличие щелчка при подаче питания на обмотку реле не говорит о его исправной работе. При проверке реле в плате надо соблюдать полярность что бы не спалить диод включенный параллельно обмотке реле. Можно попробовать во время работы машинки слегка деформировать плату |
| jean-tps писал: | | От двигателя этого происходить не может т. к. для вращения что в одну что в другую стороны используются одни и теже цепи двигателя, просто обмотка ротора включается наоборот с помощью реле |
Вот и я голову ломаю, понимая что чепи управления двигателем не причем т.к в другую сторону двиг работает без рывков в штатном режиме, почему то при вращении двиг. в ту сторону где отжим симистор странно открываеться, то есть при подачи напряжения на симистор проц не видит сигналы с тахо, тот в свою очередь дает больше напряжения на симистр и симистр открываеться полностью, что в свою очередь приводит к рывку или старту без разгона на макс обороты что аж ремень вижит. Машинку не забрал у клиента, забрал только модуль.
| Цитата: | | А случаем водичка на двигатель не подтекает, проверял? |
Проверял, не поподает, клиет говорил что их топили сверху. |
Vladiмir Участник Сообщения: 336
tehnoplus3, а ты одну релюшку поменял или все три?? |
| user2011 писал: | | а ты одну релюшку поменял или все три?? |
Одну. |
Если только предпложить что выводы процессора идущие на управляющий электрод симистора и на реле реверса расположены рядом и в случае поподания влаги в этом месте образовалось окисление то можно предположить что сигнал на включение реле повлияет на работу симистора |
| jean-tps писал: | | Если только предпложить что выводы процессора идущие на управляющий электрод симистора и на реле реверса расположены рядом и в случае поподания влаги в этом месте образовалось окисление то можно предположить что сигнал на включение реле повлияет на работу симистора |
Нее вся плата чистая следов влаги-корозии нет.
Все некогда модулем занятся, завтра поменяю остальные релюшки. |
Игорь S Участник Сообщения: 308
А разьем двигателя смотрели? Если вода попадала, то может быть незаметный такой прогар между фишками. |
| Цитата: | | А разьем двигателя смотрели? Если вода попадала, то может быть незаметный такой прогар между фишками. |
| tehnoplus3 писал: | Поменен реле реверса, двигатель вместе с тахо, тахо на старом двигателе со следами ржавчены.
После замены двигателя у нас в сервисе машинка отработала без проблем несколько стирок, отдали клиенту через неделю снова звонят. Ведет себя точно также как до ремонта. |
Ремонт отложен на некоторое время, т.к клиент уехал в гости, ждем приезда. |
Добрый день!
Клиент вернулся из гостей , машинка приехала к нам.Поменяли двигатель с заведомо рабочей LG, тоже самое.
Попробовал поменять ремень там стоит 1120 j4, поставил 1192 когда сравнил с родным 1120, 1192 оказался намного короче 1120, заработала. Но радость была не долгой, через некоторое время снова тот же глюк. Ясно что со временем растянулся ремень. Ремня 1120 по прежнему не нашел, поставил 1110 еле натянул, все равно не отжимает, дергает двиг. уже в обе стороны на отжиме. Заметил что барабан без ремня, и с ремнем туго крутиться, от руки нет свободного вращения стопориться очень быстро не характерно для сма, будто подшипники зажаты , возможна ли такая пакость из за несвободного вращения барабана. |
izmay Участник Сообщения: 247
Если ремень скинуть, двигатель как вращается? У меня было похожее из-за приклинившего барабана. |
Iggor Участник Сообщения: 577
В трех соснах заблудился... Двигатель с "перетянутым" ремнем и "тугим" барабаном - плохо, но еще бы на тахо посмотреть осциллографом, например...
Ремень тянется от перегруза, барабан всему виной, если конечно без ремня движок не дергается. |
| Iggor писал: | В трех соснах заблудился... Двигатель с "перетянутым" ремнем и "тугим" барабаном - плохо, но еще бы на тахо посмотреть осциллографом, например...
Только сейчас посмотрел двигатель без ремня не то чтобы дергаеться, но ведет себя неодекватно т.е двиг в одну сторону крутит без проблем, а в другую куда идет отжим странно, с рывками или иногда немного покрутит остановиться и дальше крутит в ту сторону куда крутил.Время на дисплее 13 стоит бесконечно пока отжим идет, хотя отжимом не назавешь на обороты не выходит. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| tehnoplus3 писал: | | а в другую куда идет отжим странно, с рывками или иногда немного покрутит остановиться |
Вот сморти почему,похоже на холодец. |
| sadko178 писал: | | Вот сморти почему,похоже на холодец. |
Пересмотрю еще раз внимательно весь модуль. |
Снимаю модуль, а там нога от релюшки отпала .Релюшки когда менял родных не было повесил на провода квадратные,закрепил на плате термоклеем, слабенькие ноги у релюшек .
После замены реле, вчера весь день отработала без сбоев.
Спасибо всем за участие и помощь!!! |
