Плата управления CMA LG WD-80250S
kost Fil
13-06-2011 12:34
модуль управления 6871EC1112A.
Выгорел кусок платы блока питания в районе трансформатора и реле включения ТЭНа.
Стиралка собственная,заказывать модуль в сборе дороговато.
Может у кого есть фото платы (со стороны дорожек) хочу попробовать восстановить. ну а схема была бы вообще идеал.
Vladiмir
13-06-2011 13:33
а тут разве нету похожих?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350&sid=e2b26522d56 ...
Виктор Ст.
13-06-2011 13:33
kost Fil, фото ищи здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350
kost Fil
13-06-2011 14:32
спасибо огромное посмотрел там как раз есть фото от моей.
буду разбираться.
p.s. а может у кого есть плата этого блока питания за недорого.
Vladiмir
13-06-2011 14:38
какого блока питания??? это электронный модуль,состоит из двух частей- индикация и управление. Меняй релюшки и соединяй дорожки согласно фото и всё завертится.
Только с учётом тока - около 13 ампер
kost Fil
13-06-2011 14:55
ну может ни так выразился. хотя в плате управления блок питания тоже присутствует.
там выгорело серьезно. думаю надо будет этот кусок платы самому травить.
Vladiмir
13-06-2011 15:04
kost Fil писал:
тогда сперва проверь,нет ли коротыша с кренок. может проц сдох. тогда все старания напрасны
4savan4
15-06-2011 05:31
kost Fil писал:
выложи фото платы, а мы посмотрим выгорело серьезно или нет.
Добавлено 15-06-2011 05:33
так как впринцепи всегда удавалось восстановить модуль.
Пилот
15-06-2011 07:31
Народ, автор в своём первом посту просил только фото, помимо всего нет пока устранения замечаний по оформлению темы, т.ч. воздержимся пока от советов, до устранения.
kost Fil
01-08-2011 12:54
Наконец то добрался до форума. Всем огромное спасибо за помощь. Плату вытравил и спаял, пришлось поменять два реле и трансформатор так как они сгорели. за не имением трансформатора пришлось взять другой и закрепить на корпусе стиралки. Короче все работает еще раз всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Плата управления CMA LG WD-80250S
  • СМА LG WD-80250S, реле управления помпой.
  • Плата управления стиралки AEG L14710 VIT
  • СМА INDESIT WIL 105EX BG плата управления
  • С/М MIELE W723 СГОРЕЛА ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
  • СМА Electrolux Mod WH 3400, плата управления двигателем, R19
