СМА Electrolux Mod WH 3400, плата управления двигателем, R19
Mostack
10-01-2010 13:39
СМА Electrolux
Mod: WH 3400
PN: 914760013
Платка управления двигателем Procond Elettronika 356037701. Разорвало резистор R1 - нашел номинал, заменил - не работает. Померял, насколько смог, все остальное - подозрение на R19. Не знает ли кто его точный номинал? У него цветовая маркировка нестандартная: серый-черный-серый-золотой-желтый (самый большой в центре).
Dim-
10-01-2010 14:48
Это вроде "разрывной" резистор на 80 Ом, 2Вт.
TDA1085 скорее всего, поменять придётся.
А вот причину всему этому ищи "снаружи".
Mostack
10-01-2010 14:55
Dim-, Спасибо улыбка
Стершиеся до плохого контакта щетки мотора могут быть причиной?
kruglov8683
Гость 109.169.*.*
10-01-2010 15:02
Проверь напряжение на кондере в БП, замени кондер 0,47 микФ.
Dim-
10-01-2010 15:05
Нет.
Mostack
14-01-2010 12:33
Спасибо всем улыбка Нашел резистор на 82 Ом.
Напряжение на моторе появилось, только в пределах 5В, что, естественно, не хватает. Подскажите пожалуйста куда дальше копать, я в этом деле новичек улыбка
Попробовать заменить TDA?
РАВ
14-01-2010 14:38
Там между 9 и 8 TDA выводами должно быть около 15 В (питание микросхемы). Если значительно отличается - ищи причину (источник питания или микросхема)
Mostack
21-01-2010 11:16
РАВ, между 8 и 9 тда - 70 В. Значит проблема до TDA, а она мертва от такого? улыбка
А кто нибудь знает, какое примерно напряжение на эту платку приходить должно?
Гоблин
21-01-2010 11:32
Гадание на кофейной гуще.
Разбирайся чего и где у тебя не так.
Вот кусок датошита:
РАВ
21-01-2010 14:00
70 В...... Тогда я не понимаю, почему ни один электролитический конденсатор не сделал "фейерверк"
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux Mod WH 3400, плата управления двигателем, R19
  • Стиралка Electrolux W3240, электроника управления двигателем
  • с/м LG WD-8002 сгорела плата управления двигателем
  • Пылесос Electrolux ZE2272 (плата управления мощностью)
  • CMA Samsung P843 нет управления двигателем
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
