с/м LG WD-8002 сгорела плата управления двигателем
AlMiO
10-11-2006 08:39
с/м LG WD-8002е, сгорела плата управления двигателем:REV:cM1A3aA3d;S/N:671100603250;P/N:2800730800. Микросхема PIC 16C56-XTI/P. После заказа поставщику запчастей пришел ответ из Питера:LG запчастей не поставляет. Поясните данную ситуацию по запчастям или по мсх. PIC, на которую нужна прошивка.
fed
Гость 85.237.*.*
10-11-2006 08:58
AlMiO,закажи от Беко ,это ж турецкий Arcelik...По мсх,не дергайся даже,если только с подобного рабочего модуля,а это лишено всякого смысла.Стоит такой модуль недорого
AlMiO
10-11-2006 09:20
А можно чуть подробнее. Не могу же я заказать так: дайте мне от Беко модуль. Укажи, пожалуйста, тип машины( Arcelik-это тип?)
fed
Гость 85.237.*.*
10-11-2006 09:27
узнаю код ,сообщу.
CCK
Гость 62.33.*.*
10-11-2006 11:16
AlMiO, код модуля по каталогу BEKO 2807351800 ( Speed Controller Module 500-800 )
AlMiO
10-11-2006 11:28
Спасибо всем!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» с/м LG WD-8002 сгорела плата управления двигателем
  • СМА Electrolux Mod WH 3400, плата управления двигателем, R19
  • С/М MIELE W723 СГОРЕЛА ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
  • CMA Samsung P843 нет управления двигателем
  • СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
  • Стиралка EBD 8849. Принцип управления двигателем?
