СМА LG WD-12200 ND нужен тип датчика Холла
ПСВ
28-01-2010 09:22
СМА LG WD-12200 ND с прямым приводом! Под обмоткой движка есть небольшая платка, на ней два резистора и два одинаковых трёхлапых датчика Холла, на корпусах которых написано СК5 512, надо заменить один, но не могу найти, чтоэто за датчик или на какой по аналогам можно поменять! В Красноярске вообще напряг с этими датчиками!
Lex.ck
28-01-2010 09:31
Личку глянь.Попробуй обратится туда.
ПСВ
28-01-2010 22:09
Может если не найду оригинальный, то заменить на два других, только вот опять вопрос каких? Меня с этим СК5 со всех радиодеталий отсылают "НЕТ, НЕ ЗНАЕМ, НЕ ИМЕЕМ", не заказывать же целую платку, ради одного трёхногого злость
Dima700926
28-01-2010 22:53
А почему на два? Можешь фото скинуть? Я обычно встречаю четырехногие и они у нас не редкость. В твоем случае, видимо, две ноги в одну срослись. голливудская улыбка
Пилот
28-01-2010 22:55
ПСВ писал:
ПСВ, Радуйся, что не предлагают мотор целиком.
Lex.ck
28-01-2010 23:26
Не знаю как у вас с ценами.На Украине такая безделушка стоит 12$.И дефицита не представляет.
ПСВ
29-01-2010 08:33
Lex.ck подскажи как тогда эта платка правильно обзывается, на случай если заказывать придется? Что-нибудь вроде платы контроля оборотов двигателя?
Вот фото, на корпусе оставшегося датчика написано СК5 512, второго точно такого же рядом нет!
Lex.ck
29-01-2010 09:22
6501KW2001A SENSOR ASSEMBLY
Раньше он шел только в сборе с двигателем,сейчас идет отдельно.
В АСЦ нет возможности обратится?
ПСВ
29-01-2010 09:49
Звонил в один, который по LG работает, сказали в наличии нет, надо заказывать, уточнили сроки вышло полтора месяца! Это огого-о-о как долго!
ПСВ
29-01-2010 13:34
Сегодня второй специал-ый, авториз-ый по LG СЦ предложил вместе со статором за 1,8 тыс за 3-4 дня доставить шок , а если отдельно, то до 2-ух меясяцев и всего за 500. Думаю если за выходные ничего не найду, то придётся идти по дорогому пути!
Если кто знает тип д. Холла на этой плате , то напишите. В радиоэлементах сказали, что за неделю- полторы привезут!
Димыч
30-01-2010 12:02
А был случай что чиповый резистор от выхода датчика в обрыве.
Пилот
30-01-2010 16:34
Димыч, Ты читать умеешь?
ПСВ
30-01-2010 19:03
Ну да, верно, гед Sa там первый СК5 стоит, где Sb там второй должен быть!
Подкинули идею что на моторах видиков стоит подобное, лежат два, поеду смотреть сегодня!
К.Прутков
31-01-2010 02:07
ПСВ писал:
в моторах видиков стоит подобное
Скорее всего, боковой датчик там будет - магниторезистор. А в твоем случае, может быть, датчик Холла, возможно даже, в одном флаконе с микросхемой. Если будешь подбирать замену, хорошо-бы параметры снять с оставшегося.
Ломакс
31-01-2010 08:12
Dima700926 писал:
Это МУМС, микросхема. выдает меандр. Потому ноги и срослись. Их два, один датчик положения ротора. второй считывает обороты. У этих датчиков главная особенность в том что после прохождения полюса магнита, когда он открывается, и когда полюс ужаляется он обратно не закрывается а остается открытым, закрывается после прохождения другого полюса. Я пробовал SS41, чото непонятное получилось. Мог два-три раза отработать корректно, на следующий затупить.
Точно такие (512) же стояли на старых обычных ременных трехфазных движках (оттуда их и надергал в свое время) еще на посудомойках.
Вот такой штукой их проверяю
Добавлено 31-01-2010 15:23
Вот точно таките же датчики с посудомоек (набора воды и соли)
дрей
31-01-2010 12:40
такой датчик стоит в сплит системах, в движках. маркировка к сожелению затерта( не разобрать). скорее всего принцип работы будет один.
Ломакс
31-01-2010 12:44
Еще в стиралках в вентиляторе сушки иногда стоят. Правда сильно не ковырял такие-же или нет.
Lex.ck
31-01-2010 18:46
Можно подробнее?
Пятнадцатый
01-02-2010 02:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127319&view=previous
алексей74
Гость 88.135.*.*
03-02-2010 22:20
смотри резюки в датчике 300ом
MarxSan
04-02-2010 00:56
Вот здесь есть подробное применение датчика холла, его тип, по функции что надо.
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/Others/Ignation/vihr.html
Sergey VK
Гость 82.209.*.*
04-02-2010 01:18
А от кулеров ИП компов и процев никто не пробовал, я на парковку вертикалки Бош ставил, а вот сюда не успел - завелась после замены R 330 Ом.
ПСВ
04-02-2010 15:06
Вскрывал CD-ROM и несколько кулеров, там на 4-ёх ножках датчики, в моём случае на 3-ёх. Завтра ожидаю приход статора в сборе с таходатчиком, буду пускать пробовать!
ПСВ
06-02-2010 10:28
Заменил полностью статор в сборе с таходатчиком, пустил машину, проверил в разных режимах полёт нормальный! улыбка Тему отмечаю решенной, благодарю за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-12200 ND нужен тип датчика Холла
  • с.м. LG WD-12200 ND . Дело в суде.
  • СМА LG WD-12200 ND Ошибка СЕ через 18 сек. после включения
  • с/м Whirlpool awe-9630 датчики холла
  • СМА с сушкой BOSCH WFT2830 13FD7709 01322 датчик Холла
  • Сопротивление датчика температуры LG- 6322FR2046C
