CМA Ariston AV 102 после включения через 1мин.сливает воду
RomaHin
16-08-2009 07:56
CМА Ariston AV 102 Включаю набирает воду, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация (моргалис идет непрерывный) насос работает без остановки не начто из управления не реагирует, не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки. Такое предположение что есть старт а далее чтото происходит... Здесь мне попадалась инфа что возможная проблема с ТЭНом? (как правильно его проверить). И еще вопрос по СМА Ariston AV 102 как правильно определить код ошибки (по морганию индикации или одного индикатора) хотя в данном случае моргают все индикаторы синхронно....
p/s
СПС
Makt
16-08-2009 08:29
На одном форуме не помогли, значит думаешь тут помогут, если сам то ничего не делаешь? Кроме прошивки что еще проверено?
34rus!
16-08-2009 09:24
RomaHin писал:
RomaHin, А привешенную тему по ошибкам похоже не видел?
RomaHin писал:
Сначала надо прочесть правила создания тем, потом тему по ошибкам, далее определится с ошибкой, воспользоваться поиском и т.д. и т.п.
RomaHin
16-08-2009 14:23
Makt, с таким отказом в первые сталкиваюсь поэтому и спрашиваю совета куда далее копать (или ТЭН, или или)...
( А привешенную тему по ошибкам похоже не видел? )
34rus!, был бы я вам благодарен, если ссылочку мне оставили...
p/s
СПС
34rus!
16-08-2009 19:06
RomaHin писал:
RomaHin, Ты слепой или как? Ладно дам мне не жалко. Зря ты это сказал гы-гы ЭТО ПРАВИЛА
А ЭТО ОШИБКИ
RomaHin
18-08-2009 19:02
34rus!, СПС за инф. ...
На МОЕй СМА Аriston AV 102 (SCI) вызвонил что термосопративление не звонится (которое вставляется в ТЭН), заказал новое далее отпишу что получилось...
mihaele
19-08-2009 06:49
RomaHin, Не звониться -- в смысле не звенит? или не звонит? а может оно целое ?
RomaHin
19-08-2009 17:57
mihaele писал:
mihaele, да... целое т.к поставил новое (не додумал резюк вместо т.датчика поставить для проверки)результат прежний... (ошибка в чемто другом, продолжаю далее)... Прошу помощи
Doka__
19-08-2009 21:53
RomaHin писал:
А ты пробовал включать двигатель на прямую?
Какое искрение на щётках?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
20-08-2009 07:16
Ну хоть сказал бы как быстро крутит бараба и в какую сторону. Может банально вывинтился магнит.
kosta_ra
20-08-2009 21:44
На какой программе включаешь? Что с отжимом и сливом в отдельности?
RomaHin
23-08-2009 07:43
kosta_ra, с отжимом и сливом в отдельности работают все нормально, полоскание (в отдельности) тоже нормально, но при выборе любой из программ стирки (синтетика, хлопок) набирает воду (уровень) крутнет 1-2раза и выходит ошибка (рис.1) моргают синхронно 2-е кнопки и индикатор замка двери... Тен и т.датчик проверил нормальные. Как проверить подается на реле включения тена напряжение от управляющего элемента(рис.2)?
ZORRO
23-08-2009 07:57
1-2-4-8. У тебя моргают 2 и 8 . В итоге ошибка 10. Ошибка прессостата.
RomaHin
23-08-2009 08:27
ZORRO, ты как так посчитал? (по подробней чуть сможешь)...
p/s СПС
kosta_ra
23-08-2009 09:31
F10: Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Недавно было такое, проверил всё, заменил в итоге блок.
fredis
23-08-2009 13:28
RomaHin писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132&start=0
server1s
23-08-2009 18:44
Ребята,не учите котенка плавать,это-живодерство! Первое объявление в списке тем, для всех.
vov5151
23-08-2009 23:07
server1s, а они ждут "лычек" за инициативу ... улыбка
RomaHin
24-08-2009 19:05
kosta_ra, ZORRO, и всем остальным кто поделился со мной опытом по ремонту СМА (неплохая "весч" Коды Мерлони), заменил прессостат пашет (на 2-х режимах проверил) ...
СПС улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CМA Ariston AV 102 после включения через 1мин.сливает воду
  • СМА Indesit WIU 81 через 20 сек после включения сливает воду
  • С/м ARISTON AS 1047 CTX после 10 мин стирки сливает воду
  • СМА SAMSUNG P 805 J сливает воду через раз
  • СМА ZANUSSI FL1023-Набирает воду и через 10 сек. сливает
  • СМА HANSA PA 4510AB 520 через 15 минут сливает воду
