СМА LG WD-10490S не начинает стирку, индикация моргает
MANS
15-07-2011 19:56
Может, что подскажите? При включении кнопки пуск срабатывает замок, очень коротко клапан, далее индикация на модуле начинает моргать с частотой 1 раз в 1-1,5 секунды (как будто пропадает питание) и все, далее никуда не идет, только моргает. Щелкает черная релюшка (Х144). Ошибку не показывает. Мигают только те лампочки, которые должны гореть на выбранной программе. Двигатель, клапан, насос, ТЭН, датчик температуры прозвонил, сравнил с мануалом - вроде все в норме, отключал их по очереди - мигание продолжается.
Менял замок, фильтр питания, МОДУЛЬ!, симптомы те же.
Моргать начинает когда происходит переключение на замке(обратно на плату). Без замка не моргает. Транс выдает 14 вольт. Проводку осмотрел, КЗ не нашел.
snegnoe
15-07-2011 21:45
MANS, А в двигателе есть предохранитель?Он живой?
MANS
15-07-2011 22:13
Предохранитель живой, сопротивление щеток около 5 ом, одна обмотка 1,1 ом, вторая 1,5 ом. Датчик тахо вроде 170 ом.
dab5656
17-07-2011 08:42
А что говорит пресcостат?
MANS
17-07-2011 20:09
Всем спасибо за участие!
Сегодня наконец нашел причину: перетерся провод в косе у задней стенки.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10490S не начинает стирку, индикация моргает
  • СМА LG WD-80155 не начинает стирку
  • СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • СМА Wings TWM-50FM8H/A не начинает стирку
  • СМА BEKO WKB50821PT не начинает стирку
