Nazar 3 Участник Сообщения: 68
СМА LG WD-10481N №711RADC20906 попала с проблемой после срабатывания УБЛ включался слив.Прессостат и семистр проверены заменой. После замены ULN 2004 ситуация немного изменилась.Насос включается циклично 30сек. стоит, 30сек.работает.
В момент когда программа доходит до слива сливает как положено.
Что ещё можно предпринять с этой техникой ? |
34rus! Участник Сообщения: 1633
Нет такой модели.
| Nazar 3 писал: | | В момент когда программа доходит до слива сливает как положено |
| Nazar 3 писал: | | после срабатывания УБЛ включался слив |
Что то не стыкуется, даже если учесть, что | Nazar 3 писал: | | После замены ULN 2004 ситуация немного изменилась.Насос включается циклично 30сек. стоит, 30сек.работает |
Как может программа дойти до слива, если насос работает постоянно? |
34rus!, Cнял с насоса провода и повесил на них старый насос.Машина набрала воды , стала крутить и греть воду.Всё время пока шла стирка включался насос который валялся рядом.Когда дошло время слива по программе он включился и крутил долго пока из розетки не выдернул.Потом клеммы вернул наместо, включил в сеть и машина слила воду и перешла на полоскание. |
serviceman Гость 89.107.*.*
дай-ка описание этого элемента. |
serviceman, Заменил тиристор BCR 8 PMсразу, насос работал постоянно. |
Nazar 3, а где ты там нашел тиристор? |
vov5151 Участник Сообщения: 617
Nazar 3, а кроме подкидки насоса, прессостата, симистора и улн чтонибуть ещё пробовал делать? Например прибором в модуле потыкать да сделать замеры? |
vov5151, подскажи что мерять если блок выполняет всю программу стирки переодически включая насос? |
Nazar 3, например отследи откуда идёт команда на включение насоса. |
vov5151, Так и идёт на ULN потому её и сменил.Всё проверил до проца. |
| Nazar 3 писал: | | Так и идёт на ULN потому её и сменил.Всё проверил до проца. |
Т.е ты хочешь сказать, что при измерении сигнал идет на слив с процессора или не мерил ничего?
Частоту датчика озвучь во время работы(пустой, полный бак). |
