СМА AEG Elecrtolux L1046EL постоянный слив
megabeer
14-07-2010 11:57
На любой программе бесконечный слив. Ошибок не выдает.
EWM 1000 PLUS. В модуль пока не заглядывал, т.к. не могу войти в тест.
vlad1645
14-07-2010 12:32
megabeer, Вход в тест одинаковый. Но ты интересно спрашиваеш! Какая может быть разница между + и PLUS ? И модель у тебя какаято непонятная. Где прод номер? Код ошибки считай.
megabeer
14-07-2010 13:08
Пардон, исправил.
PNC/ELC=914746532/02
MCF=132307600
CCF=132191253-019
DВ тест так и не вошла :-(
Добавлено 14-07-2010 13:11
megabeer писал:
Ошибок не выдает.
vlad1645
14-07-2010 13:28
megabeer, Ты это с наклейки платы списал. Такого прод номера нет. Шильдик с номерами под люком .
sadko178
14-07-2010 13:28
megabeer писал:
А что мешает взять приборчик и посмотреть ,заодно проверить переферию.
vlad1645
14-07-2010 13:29
megabeer, Ты как вобще в тест входиш?
megabeer
14-07-2010 14:37
sadko178
да ничего не мешает, проверил
Добавлено 14-07-2010 14:40
vlad1645, start/pause with any bottom and turn selector CW
Добавлено 14-07-2010 15:27
Добавлено 14-07-2010 15:30
Короче непропай конкретный. Как-то читал на форуме что надежный модуль. Пропаял, всё в норме. Вот только в тест так и не вышла... недовольство, огорчение
vlad1645
14-07-2010 15:41
megabeer, Ну-ну. Нажимаеш старт-паузу и любую рядом клавиши, не отпуская их включаеш кнопку ВКЛ, и поворачиваеш селектор программ на одну позицию вперёд по часовой стрелке. А ты описал для EWM2000.
Добавлено 14-07-2010 15:44
Ну бывает релюшки пропаять надо. А так что б просто пропаял и модуль заработал, не встречал.
Пилот
14-07-2010 16:53
megabeer, для отметки Решено внизу страницы есть кнопка с таким же названием, вот её и жми.
megabeer
14-07-2010 17:09
vlad1645, так я только кольца на силовых элементах и пропаял. А на счет теста и на 1000+ также описано напр.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
Добавлено 14-07-2010 17:11
Пилот писал:
поди ж заметь, исправил
vlad1645
14-07-2010 17:38
megabeer, Даа батенька , вы всё таки делайте различие между дизайн линиями Electrolux , Zanussi, AEG. Я поэтому и спрашивал продуктовый код. Потому как вход в сервис у AEG под дабл брендингом совсем не такой как по вашей ссылке.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG Elecrtolux L1046EL постоянный слив
  • СМА LG WD-10481N постоянный слив.
  • СМА Zanussi ZWY180 постоянный слив
  • СМА ARDO FL86E постоянный слив воды.
  • Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
  • Мигает индикация. СМА Elecrtolux EWF1086
