СМА Electrolux EWF1245 слив
jenek
30-06-2011 00:23
Предистория такая-подарили машинку,сказали при вкл любой программы через несколько секунд пишет слив и выключается,привез,включил,она нормально постирала пару раз(правда гремел циркулярный нассос),полез снял нассос,поставил обратно и после этого проявилась заявленная неисправность......Пропаял блок управления и панель(был нагар черный)....Теперь после нажатия старт включает на пару сек.толи помпу толи циркуляр и стоит.Воду не набирает....Нужна схема,хотя разьемы попутать не мог,они подписаны....
Добавлено 30-06-2011 00:33
Выгорел R147(видимо после пропайки чтото не так воткнул),подскажите номинал,пожалуйста)))
На шильде блока надпись
GE Procond Elletronica
Type P.451517403
Type E. 132225521
Sw Ver W4A30123
Резистор стоит рядом с J12
fredis
30-06-2011 08:06
jenek, какая схема?????
Arhimed
30-06-2011 08:20
EWM2000EVO насколько я помню.Продуктовый надо указывать.
R147-103.Цена модуля велика,что бы проводить такие эксперименты.
regiss
30-06-2011 08:34
jenek писал:
R147 (10к) выходит к контакту №1 J12.
А данный контакт в этой С/М - не используеться. Ты, видно, воткнул разъём J12 наоборот.
vlad1645
30-06-2011 10:24
jenek, держи, может чем пригодится.
jenek
30-06-2011 14:32
Да,воткнул наоборот))))Надеюсь до проца не дошло))))
А какие есть варианты с проблемой включения слива?проблема появляется и пропадает при механическом воздействии,есть возможность посмотреть коды ошибок?Стоит 2 пресостата,один механический,другой электронный
Добавлено 30-06-2011 14:37
Lv2 s на схеме потом куда уходит?
regiss
30-06-2011 16:24
jenek писал:
Прямо в проц....
jenek
30-06-2011 19:21
Если я правильно понял-на этой машинке можно вообще Q7 R146 R147 R148 выкинуть?Хочу понять что могло сгореть еще,провод который на j12 идет уходит куда-то в замок,нужна схемка подключения блока к проводке,заодно поможет понять причину включения слива в начале стирки(не хотелось бы чтобы это оказался тен
Добавлено 30-06-2011 19:22
Есть воэможность посмотреть коды ошибок???
Arhimed
30-06-2011 19:49
jenek писал:
С этого надо было и начинать.Про j12 пока забудь.Сервисный режим спокойно найдешь в сети.Это не сложно.Потом озвучь ошибку.
jenek
01-07-2011 23:07
Arhimed писал:
jenek писал:
Вход в сервис погуглил и не нашел.....а ведь ей поплохело именно после выгорания резисторов))))Похоже что она теперь не открывает клапаны подачи воды
jenek
02-07-2011 00:09
Отчет-замена резисторов вернула машинку в рабочее состояние,стирает пока нормально...Ошибка со сливом появляется при отключенном циркулярном насосе.Думаю,вынуть ротор из насоса чтобы не гремел,либо както отключить обратную связь в блоке управления,чтобы стиралка думала,что насос подключен.....Посему нужен кусочек схемы блока управления с цепью циркулярного нассоса
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
02-07-2011 01:27
Вынь, попробуй. потом поделишься. У нас тут один товарищ запахи коллекционирует.А слабо туда просто сорока ваттную лампочку пришпандорить?
jenek
04-07-2011 14:11
Чем дербанить нассос технически более грамотно былобы обмануть блок управления
Добавлено 04-07-2011 14:13
Илья Николаич писал:
У нас тут один товарищь запахи коллекционирует.А слабо туда просто сорока ваттную лампочку пришпандорить?
К чему это было сказано?Насоса на замену нет,стиралки делаю редко
xarl
04-07-2011 14:57
jenek писал:
Поделись пожалуйста наработками обмана. Спасибо.
ti_fey
Дохтур
04-07-2011 20:10
jenek писал:
Я что-то не пойму, нужно отключить циркуляционный насос из-за того, что он гремит? Какой-то странный ремонт...
После проведения планируемого ремонта, убедительная просьба обратить особое внимание на аромат исходящий от модуля управления. Особенно интересует гамма запахов сразу после появления характерного дымка.
Илья Николаич, мягкий знак в слове товарищ убери.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-07-2011 22:37
ti_fey писал:
Ну в цитате уже не уберу конечно. А вообще тебя имел ввиду. Ты же просил тут кого то прислать запах для коллекции. гы-гы
jenek писал:
Это было как раз вот для этого сказано.
jenek писал:
Поскольку ты заикнулся о циркуляционном насосе, то я естественно предположил что эта модель из тех, на которых по два насоса стояло.
Фиксатор
05-07-2011 22:31
Меняй циркуляционный насос - это сущие копейки по сравнению со стиралкой.
jenek
06-07-2011 23:14
xarl писал:
jenek писал:
Если бы кто кусок схемы эбу дал то решил бы проблему,думаю.....А так стиралка моя,нерабочий нассос на качество стирки не влияет))))Блок стоит в машинке,снимать пока не хотелось бы.....Наверняка есть обратная связь приходящая на проц
Добавлено 06-07-2011 23:17
ti_fey писал:
jenek писал:
Аромата никакого нет так как нет дымка)))) помираю со смеху! Да,нужно отключить нассос чтобы не гремел....Ремонт очень даже нормальный при отсутствии запчастей и времени на их поиски по магазинам
serviceman
Гость 77.75.*.*
06-07-2011 23:23
jenek писал:
ключевая фраза.
Диагноз один-КЛИЕНТ. злость
jenek
08-07-2011 12:33
serviceman писал:
jenek писал:
ключевая фраза.
в начале топика указано что блок снималсядля пропайки
нужно правильно понимать русский язык,у меня куча ремонтов профильных пока,нет времени своими девайсами заниматься......да и все мы клиенты в каких-то сферах жизни..... голливудская улыбка
тема закрыта,разобрался сам,отключил обратную связь в эбу
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF1245 слив
  • CMA Electrolux EWF1245 нет работы
  • СМА electrolux ews 11600 w. постоянно включается слив.
  • СМА Electrolux EWS 1020 включается только на слив.
  • СМА Electrolux EWF10040W На любой программе только слив
  • Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
