СМА LG WD-10302 не работает после замены ТЭН
lomalkin2008
15-10-2008 10:21
Машина попала в ремонт со следующими симтомами: 1) при стирке могла отработать цикл нормально, а иногда останавливался таймер и машина стирала до тех пор пока не выключишь из сети; 2) не грела воду.
При проверке ТЭН оказался сгоревшим. Внешне модуль нормальный хотя есть 3 непонятных темных пятна (см. фото). Сервисный режим отрабатывался нормально. Поставил новый ТЭН и решил еще раз прогнать сервисный тест. Машинка включилась и сразу выключилась. Повторная попытка - результат тот же. В обычном режиме - включается, выбираю программу, нажимаю СТАРТ: после блокировки двери сразу выключается и опять включается и так по кругу пока не выключу из сети. Постоянно щелкает реле Х144 на которое приходит сетевой провод (синий) и провод на ТЭН (красный).
Трепанацию модулю 6871EN1039H пока не делал т.к. хотелось бы перед этой довольно сложной процедурой сначала узнать мнения старших товарищей где копать и может кто подкинет описание модуля. Перед установкой ТЭН проверял на предмет пробоя - нормальный.
  DSC00019.jpg  69,7 КБ  Скачано: 1132 раз(а)
triks
15-10-2008 10:35
Ну так ковыряй модуль .Смотри пайка видать обгарела вокруг реле . Обычная байда на Лаже.
Сообщение Администрации :
Внимание!2. В Форуме запрещены:
2.12. использовать транскрипцию (жаргон) моделей аппаратов и др. общепринятых понятий (супра, хрюша, гнусмас, ...).
lomalkin2008
15-10-2008 11:01
Так до замены ТЭНа хоть и в холодной воде но стирала. Просто снял сгоревший и чере 2 дня (пока привезли новый) поставил другой ТЭн.
triks
15-10-2008 11:12
Ты дождешься что у тебя дырка на пол платы прогарит . злость Тен управляется с модуля, что еще не понятно/ подшучивать, дразнить
xarl
15-10-2008 11:18
lomalkin2008, темных пятен в силовой части модуля не заметил? Вскрывай модуль. Как-найдешь.
Ломакс
15-10-2008 11:45
lomalkin2008 писал:
Зачем давать такие советы? У кого то на таких машинках были непропаи? Кто-то таким образом их вылечил?
По теме. Если все правильно написал - то похоже на тепловуху двигателя. Или вся цепь до неё.
Добавлено 15-10-2008 18:47
ЗЫ. Фотка зачотная. Ты бы еще заднюю стенку сфотографировал.
sadko178
15-10-2008 12:21
lomalkin2008, А поиском не пробовал воспользоваться?
eskander
15-10-2008 12:36
lomalkin2008 писал:
С зади релюшек попрбуй поковырятся. На эти пятна не обращай внимания, там гореть не чему.
Ломакс писал:
А здесь в первую очередь!!! подшучивать, дразнить
xarl
15-10-2008 14:33
onore69 писал:
там гореть не чему.
Не скажи... Попадались KID c "дырками".
eskander
15-10-2008 22:17
xarl писал:
В силовой, да, согласен! Но не как в местах указанных на фото стрелками.
vla
16-10-2008 01:27
Возможно, при замене ТЕНа, зацепил разъем двигателя. Проверь клеммную колодку.
xarl
16-10-2008 14:02
onore69 писал:
Значит тебе везет пока.
lomalkin2008
16-10-2008 14:11
Так и есть уже сам нашел. Оказывается у корейцев не только холодная пайка попадается, но еще и колодки ЛаЖевые - фиксация разъема практически отсутствует: чуть тронул пропал контакт, на модуле (где как раз меньше всего вибрации) фиксация намного лучше. Вообще удивляюсь как машинка столько проработала и этот разъем сам не рассыпался от тряски.
triks! Не всегда надо спешить - лучше послушать что люди советуют!
Вобщем всем спасибо, тема решена.
Гоблин
16-10-2008 15:33
lomalkin2008, урок исоветам не внял.
Смешное только начинается.
Пилот
16-10-2008 16:52
Это как надо тронуть, что бы разьем слетел.
Всё там нормальное, если всё правильно делать.
lomalkin2008
16-10-2008 17:07
Какое нормальное если защелка на разъеме не фиксируется и он легко разъединяется!
Пилот
16-10-2008 17:23
Ты что мне расказавашь, меняю тены постоянно и по гарантии и без, еще ни одного случая что бы слетел раз`ем мотора.
Степашка
16-10-2008 17:41
lomalkin2008 писал:
А пол платы у тебя скоро прогорит. Уже более 3 десятков за 2 года, у некоторых аж ноги релюх отгорают. 2 случая отказа 7805 и 7812 в этом году по одному в каждом модуле, в одном случае повтор через 6 месяцев после пропая блока. Так что поковыряй - не стесняйся.
mihaele
16-10-2008 19:30
Что ковырять то,
Ломакс писал:
что не кто не заметил ?что плата без заливки ,холодца то нет
mihaele
16-10-2008 20:05
Если бы сразу фото нужной части модуля выставил ,то как минимум половины советов про реле не писали бы
Ломакс писал:
Ломакс
16-10-2008 23:05
Дались вам эти холодняки-пенропаи-релюшки. Читайте первый пость внематочно.
lomalkin2008 писал:
не бывает на этих модулях никаких непропаев.
Что до раъема двигателя то сам разъем держится нормально а вот отдельные клеммы из этого хорошо держащегося разъема вылетают. гы-гы
mihaele писал:
Угу. И еще если афтар полностью написал модель не пришлось бы читать между строк.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10302 не работает после замены ТЭН
  • СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
  • CMA LG 10302 NUP набирает большие обороты
  • СМА Indesit WGD 1030 TX после замены двигателя вибрация
  • сма Zanussi WD15 не стартует после замены процессора
  • СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
