СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
Poni
07-03-2010 10:11
СМА Indesit wie127(ex) 46305510902 были проблемы постоянно выдавала ошибку F-03 термодатчик был проверен и его цепи на модуле. Всё оказалось исправным, решил заменить модуль. Приобрел новый модуль перекинул ПЗУ выбираю к примеру программу отжима происходит запуск, дверца закрывается и на этом всё, время на дисплее уменьшается но машинка при этом ничего не делает, но если её выключить из сети при включеной программе отжима и опять включить происходит кратковременное включение насоса и вращение двигателя, а потом опять тишина. Но если снять разъем с NTC машинка начинает работать, при этом минут 6 не выдаёт ошибки, а потом F-03 ЧТО ЭТО ?
Добавлено 07-03-2010 10:14
Прошивка до запуска на новом модуле
  Indesit wie127(ex).rar  3 КБ  Скачано: 367 раз(а)
fredis
07-03-2010 10:49
Последняя ошибка: F03
Poni
07-03-2010 11:34
Еще заметил разницу в SW версий процессоров на старом SW 8.7.40 а на новом SW 9.21.0 или это без разницы
vladik
07-03-2010 13:54
Poni писал:
Машинка начинает работать как положено- т.е набор воды, вращение в обе стороны, а потом показывает ошибку?
Poni
07-03-2010 14:13
да именно так
server1s
07-03-2010 14:23
Внимательно и придирчево проверь все что вокруг м\с памяти.
Poni
07-03-2010 14:54
всё проверил всё на месте
vladik
07-03-2010 16:22
Poni, прошивку что ты выложил в первом сообщении, я глянул. Контрольная сумма в норме, но в статистике есть косячок. Попробуй для начала прошить оригинальной прошивкой, потом отпишешь что получилось.
  WIE127EX.rar  2,85 КБ  Скачано: 461 раз(а)
Пилот
07-03-2010 17:08
vladik писал:
vladik, Вроде ни чего криминального не увидел, или что то недосмотрел?
server1s
07-03-2010 17:59
Poni, ежу понятно что на месте!Мультиком промерь.
vladik
07-03-2010 18:44
Пилот писал:
vladik писал:
Наработка клапанов:
Наработка клапана при стирке : 54527
Полная наработка клапана : 16493
Задержка из-за давления : 16892
Такие значения косвенно могут указывать на повреждение прошивки, но это не 100% утверждение того что она повреждена.
Второе- это не критично, но имеет отношение к проблемме. У него 3 пользования функцией ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ. Описание проблеммы похоже на поведение машинки при отложенном старте- время изменяется, а ничего не происходит.
Пилот
07-03-2010 18:52
vladik писал:
Наработка клапанов:
Часто были прошивки с такими показателями, но посмотрим что автор ответит.
vladik писал:
На это тоже обратил внимание.
TeHnikkk
07-03-2010 21:34
Poni ты говоришь датчик проверял и цепи его тоже , а какое сопротивление он показывает ? Заведомо рабочий датчик подставлял ?
Poni
08-03-2010 05:41
Да новый датчик подключал эфекту нет, родной кажет 23к. Прошивку попробую но несколько попоже, по обвязке м\с памяти , ежу понятно что проверял мультиметром !!!
server1s
08-03-2010 10:36
А с исправными емкостями сравнивал?
Poni
09-03-2010 07:59
Прошивку попробовал всё тоже самое, вот дамп после пробы
  127.rar  2,89 КБ  Скачано: 281 раз(а)
vladik
09-03-2010 10:17
Poni, Прошивку посмотрел, ошибки и статистика отсутствуют. Если уверен что модуль АБСЛЛЮТНО НОВЫЙ И ИСПРАВНЫЙ то:
1. Прозвони ОБА клапана.
2. Прозвони мотор, проверь щётки.
3. Сними плату индикации и осмотри внимательно её на предмет окисления, переткни разъём который идёт от основного модуля.
Результат напишешь потом.
server1s
09-03-2010 12:36
Poni, машинка у клиента или у тебя? Если у клиента то похоже что по сети большие помехи.
Пилот
09-03-2010 13:28
vladik писал:
Ну если машине не дали что либо зафиксировать, то и не будет ни чего.
Poni, Еще раз опиши что делаешь и что происходит с машиной если ее оставить на какой то промежуток времени, после выбора программы. Только дай время и не трогай её, может и 2 часа ожидания потребоваться.
Гоблин
09-03-2010 13:32
Похожее может быть, или с питанием или с обменом проца с памятью. Ну еще можно посмотреть сам обмен в процессе.
Poni
09-03-2010 15:41
Да, времени я ей давал маловато завтра оставлю на подольше и отпишусь
mihaele
09-03-2010 16:32
Может быть проблемма в модуле управления , надо подоткнуть другой, возьми любую плату управления к примеру от wil 85 или что то типа этого Попадалось несколько раз не хотят силовые модуля работать на этой модели а ставишь на другую, идут как отче наш ,и при этом связано с F03 или Test
Poni
09-03-2010 20:47
Подождал минут 15 вылезла ошибка F01 шок
Пилот
09-03-2010 21:15
Poni писал:
Смотрел что по этой цепи? Или просто констатировал поведение машины? Номер модуля который купил, какой?
Poni
09-03-2010 21:38
цепи двигателя проверил вроде всё исправно, вот номер 254297
vladik
09-03-2010 23:02
Poni писал:
Отсоедини разъём от двигателя и ответную часть жгута от модуля. После этого возьми тестер (стрелочный, с режимом измерения Мегаом) и прозвони сопротивление изоляции между выводами ТАХО и силовыми на моторе, и на снятых колодках жгута. Если там будет сопротивление от 1 до 10-15 мегаОм, то похоже это твой случай.
Poni
10-03-2010 11:28
vladik писал:
Проводимости нет, с такими случиями я встречался не работал бы только мотор но и насос молчит на отжиме.
Poni
10-03-2010 19:23
Попробовал с другим модулем индикаций всё заработало, меняю модуль тему закрываю.
vladik
10-03-2010 22:25
Poni писал:
vladik писал:
Тут двояко...зависит от сопротивления. Было не раз так, что вообще ничего не работало, и налива воды не было даже, а через время F01.
Причиною тому было то, что проц видел "сигнал" с тахо (частоту сети через сопротивление утечки с силового контакта), в тот момент когда сигнала управления на симисторе от него нет. При этом ессно возникает ошибка F01- т.к для проца логически мотор вращается при отсутствии сигнала управления - имитация ситуации пробоя симистора. А поведение с остановом в этом случае вероятнее всего связано с тем, что цепь симистора ещё отслеживается на самом модуле - проц не знает какому сигналу верить- по железу всё ок, а мотор "вращается".
Пилот
11-03-2010 22:37
Poni писал:
Не совсем понятно, с какой стороны индикация к F01? Связи нет ни какой.
Poni
12-03-2010 11:18
Так и неисправностей связаных с F01 нет!!! Видать просто происходили нарушения при оброщений к мик. память, по другому обьяснить не могу.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
  • СМА Indesit WIDL106 после замены модуля - нет набора ...
  • Samsyng WF6450S7W проблемы после замены модуля MFS-C2F10AB-0
  • СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
