fad11 Участник Сообщения: 154
Данная стиралка вертикалка не выходит на отжим, даже не пытается набрать обороты. Делает раскладку постоянно. Правда это с бельём, без белья выход на отжим есть, но по ощущениям не 1000 оборотов, а меньше. Ещё момент: когда с бельём включаешь отжим, после раскладки на малых оборотах крутит и слышен кратковременный (0,5 сек) рывок, вроде как хотела пойти на повышение оборотов, но потом останов и опять раскладка. И так до бесконечности. Что за трабла? Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой? Такое впечатление, что слишком чувствительный порог стоит для вибрации или таходатчик выдаёт ерунду. |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
таходатчик выдаёт ерунду-------ремнь поненяй!!! |
affair Новичок Сообщения: 5
а как щётки?слив полный?запусти с открытой крышкой. |
слив полный, щётки длинные, ремень новый. Есть вибрация на пустой бак, но система подвеса в норме, там и амортизаторов то нет. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 69
| fad11 писал: | | слив полный, щётки длинные, ремень новый. Есть вибрация на пустой бак, но система подвеса в норме, там и амортизаторов то нет. |
как это нет амортизаторов? там их два, смотри внимательно |
s-sasha Участник Сообщения: 354
напругу проверь. несколько раз встречал такое при плохом контакте на нулевом проводе на всю квартиру. почему то у кандей сразу отжим пропадает.. да и то только при загруженной машинке. на пустую есть. |
s-sasha, блин точно!!! хозяйка жаловалась на то что сначала стиралка вообще не включалась, потом контакты почистила у вилки и она включилась. Ок, проверю напругу, спасибо!!! Потом отпишу. |
service WaMa Гость 82.194.*.*
| fad11 писал: | | слышен кратковременный (0,5 сек) рывок |
| fad11 писал: | | Делает раскладку постоянно |
| fad11 писал: | | без белья выход на отжим есть, |
похоже мотор плох. |
Vasiljich Участник Сообщения: 48
| service WaMa писал: | | fad11 писал: | | слышен кратковременный (0,5 сек) рывок |
Согласен, электроника ограничивает подачу напруги на отжим из-за повышенного потребления тока движком |
serg234 Участник Сообщения: 636
fad11, когда менее 200в вертикалки не отжимают s-sasha, уже писал, напруга. |
| serg234 писал: | fad11, когда менее 200в вертикалки не отжимают s-sasha, уже писал, напруга. |
Я говорю о неисправности двигуна, электроника управления контролирует потребление тока двигуном при заданных оборотах, как только он превышает заданные уставки идет отбой на продолжение отжима
Добавлено 11-11-2007 20:40
Напряжение питания , при это, может быть в норме |
