Стиралка LG WD-1013 не включается
Gorodnov
31-03-2008 20:45
Помогите советом.
Стиралка LG WD-1013 не включается.
При подаче напряжения слабо мигает левый крайний светодиод.
Под компаундом всё пропаял.
Прошу сильно не напирать с упрёками, я только начинаю осваивать данный вид ремонта.
Добавлено 31-03-2008 20:46
Напряжения 5 и 12 присутствуют.
Ломакс
01-04-2008 04:29
Начни с того что прозвони статор двигателя на корпус.
fad11
01-04-2008 04:45
Gorodnov, сдёрни модуль с машинки вообще, положи на стол и падай 220 В. Если у тебя есть напруги 5 и 12В, то нажав включение светодиоды должны загореться как следует, при этом через несколько секунд начнут моргать светодиоды, говоря что есть ошибка, т.е. не закрыта дверь и нет прессостата. Если это получиться, то смотри переферию, если нет - копай модуль дальше. А если светодиод еле светиться, то ему тока не хватает, значит что-то не так с напругой.
Gorodnov
01-04-2008 06:27
Модуль сдёрнул. На столе проверил. На кнопку питания не реагирует. Что в начале надо проверить? При подключении щупа к диодам кнопок загораются разные группы светодиодов и мигают. Такое ощущение что не пускается модуль и циклически перезапускается.
mihaele
01-04-2008 07:12
Ты с начала кнопки сами и проверь на Лаже зто традиционный дефект
fad11
01-04-2008 07:14
проверь ка опять питание. Вначале переменку со втрорички транса, потом на выходе моста диодного постоянку, потом смотри на КРЕНках +5 и +12 В. Посмотри на выводе проца частоту кварца, присутствует или нет. Не лезь ты к кнопкам, если вообще ничего не нажимать, то на "голом" модуле будет отображаться ошибка в виде морганий светодиодов.
Сергей333
01-04-2008 12:01
Gorodnov, попробуй поменять элементы в следующей последовательности:
- кварц
- ресет
- улн-ку на управление релюшки питания
Gorodnov
01-04-2008 14:35
Спасибо за советы. Попробую. Кнопки первым делом проверял на залипание. Частоту не смотрел. Вечерком отпишусь.
Добавлено 01-04-2008 14:38
А какие коды у данной модели стиралки?
xarl
01-04-2008 17:57
Пока коды тебе не нужны. Разберись с включением.
mihaele
01-04-2008 18:30
Gorodnov писал:
Gorodnov писал:
- кварц
- ресет
Gorodnov писал:
Вот что-то очень похоже на Reset Хотя мне не разу не попадалась с дохлой
Добавлено 01-04-2008 18:35
Да озвуч пожалйусто что на бумажке на самом модуле написано 68............
xarl
01-04-2008 18:41
Или проц. не запускается или KID 6578. Было такое, но в SAMSUNG.
Gorodnov
01-04-2008 21:38
Модуль 6870EC9100A
Как оказывается трудно открыть мастерскую в России, темболее в районном посёлке. Бюрократизм бешеный. Пришлось срочно отложить блок в сторонку и штамповать отчёты в налоговую. Хотя работать начал с сегодняшнего дня. Завтра поеду сдавать отчёты. Как только сдам тутже подниму тему снова. Всем большое спасибо.
Gorodnov
03-04-2008 14:29
Наконец добрался до блока.
По порядку:
Напряжение +5 в норме
Напряжение +12 в норме
Генерация на резонаторе присутствует
Микросхемы ULN в норме
Блок не хочет пускаться
Добавлено 03-04-2008 15:17
Полез дальше смотреть сигналы и добрался до сигнала сброса. На выводе сброса примерно каждую секунду наблюдается сброс. Сначала подумал что сдох супервизор питания (KIA7024), но он оказался работоспособным. Убрал его из схемы, но сигнал сброса на данной ножке всёравно каждую секунду появляется. Я всегда думал что сигнал сброса обычно задаётся RC цепочкой в таких процессорах, а тут возникает ощущение что в процессоре происходит внутренний сброс. О чём это говорит?
Gorodnov
03-04-2008 15:58
Кстати подскажите где можно заказывать модули?
mihaele
03-04-2008 18:43
A Посмотри ка ты повнимательней на плату управления нет-ли на ней микротрешин что-то уж больно напомнило не давно попадалось
xarl
03-04-2008 20:14
mihaele писал:
Вот-вот, при вскрытии модуля очень может быть повреждение дорожек, особенно по краям платы.
Gorodnov
03-04-2008 20:54
Осмотрел плату под микроскопом раз пять. Ничего станного не заметил. Может у кого нибудь есть схема? Со схемой легче найти проблему.
Гоблин
04-04-2008 09:09
К схеме нужы еще и очки. голливудская улыбка Gorodnov, Поломан монтаж треснула дорожка увидеть бывает не так просто.
tehnoplus3
04-04-2008 15:17
точно где то залом. у меня такое было, также один светодиод моргал, случайно обнаружил залом на столе вкл. пошевелил он и запищал. пока модуль добудешь...... . улыбка схему вряд ли найдешь на модули вроде вообще схему не реально найти хотя может я ошибаюсь.
БЛЕК
04-04-2008 20:00
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php по пробуй здесь что небудь посмотреть
sadko178
04-04-2008 20:00
Иногда помогает тупая пропайка всего .
Gorodnov
05-04-2008 10:34
sadko178 писал:
Пропаял всё что можно. Результат тотже. Вопрос о покупке блока остаётся открытым. Где можно преобрести?
tehnoplus3
05-04-2008 11:42
www.partlis.ru сдесь посмотри, но ценник мне не очень понравился недовольство, огорчение .
Gorodnov
10-04-2008 21:08
Пришлось заказать блок. Спасибо всем за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка LG WD-1013 не включается
  • Стиралка LG WD-1013. Проблемы с нагревом.
  • Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается.
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
  • стиралка whirlpool awm6081, не включается
  • стиралка INDESIT WT80 не включается.
