Edisson Участник Сообщения: 297
Стиральная машина Indezit WIU 102 (CSI)
TY-5156-001-39531251-2004
TYPE NUMBER LB2000C
История вопроса:
Хозяйка включала машину в розетку. Раздался щелчок, и после этого ни одна лампочка на панели не загорается.
Модуль LT-C126
CODE: 210122393.01
S/N: 508220817
SW: Main Ver 8.5.80
UI Ver 2.1.0
Проверка показала, что питание на БП подается (маленький субмодуль перпендикулярно плате). Конденсатор 22 mF x 400 V заряжается. На фото это выводы 7 и 8. Соответственно на выводах трансформатора 1 и 2 тоже присутствует 267 V постоянного тока. На остальных выводах транса напряжения нет.
Я с такой платой столкнулся впервые, и по поиску этого форума ничего полезного не нашёл.
Потому, прошу всех, кто работал с такой платой, подскажите:
1)Как устроен этот транс, и какое напряжение должно быть на выводах 3,4,5,6?
2)Микруха Viper12A проверяется как-нибудь, кроме замены, и есть ли у неё аналоги?
VicG Участник Сообщения: 122
Совсем недавно поднималась тема по WIU81, тоже по БП. Поищи, может что полезного в этой теме есть. |
sergo-ost Новичок Сообщения: 12
Не разглядеть,что за мик-ма.Напиши. |
Я же писал : микросхема VIPer12AS.
VicG, Я ту тему уже проштудировал, там была замена микрухи.
А меня интересует такой вопрос:
а нет ли в этом трансе какого-нибудь внутреннего предохранителя, как на SAMSUNG-ах?
И для чего нужна третья обмотка?
С микросхемой всё более или менее понятно: у нас на рынке есть VIPer22A, то же самое, только мощнее. Однако, не SMD. Планарные детали что-то вообще плохо возят. Но как-нибудь выкручусь.
Только нужно сначала с трансом разобраться.
Добавлено 10-02-2007 08:52
Да, если кто не понял, точки 1-6 - это выводы трансформатора (красным), только со стороны печатной платы, 7-8 - конденсатора (синим). |
elberis Участник Сообщения: 83
Проверь диоды питателя. Проверь напряжение на 4 ножке VIPer. B трансе предохранителя нет. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
Такого блока еще не видел. Похоже что БП импульсный( на транс приходит постоянный ток?) . Значит только замена микросхемы!!! Посмотри еще раз эту тему "Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V" |
Nikolay1ru, именно постоянный ток! Сейчас буду менять микросхему.
Отпишусь. |
Однако, мысль идёт дальше.
Замена микросхемы ничего не дала.
Выпаял трансформатор и проверил его омметром. Результат такой: Звонятся между собой выводы 2-5-6 и 3-4 с сопротивлением примерно 3 Ома.
Вывод 1 не звонится ни с чем (обрыв?).
Кто знает, что это - неисправность трансформатора?
Его вообще можно перемотать?
Перематывал транс для осцила С1-83. Правда было много времени и моточные данные и он был большего размера.Мотал несколько раз пока не получилось. Вывод- лучше не пытайся , а то он тебя поимеет. |
Nikolay1ru, спасибо. Я его рассмотрел, и тоже к этому выводу склоняюсь.  |
yuartut Новичок Сообщения: 14
Edisson, по моему у выпаянного транса должны звониться 1и 2 (первичка), 3 и 4 ( обмотка ОС), 5 и 6 (выходная обмотка), намотать такой трансформатор будет нелегко, данных по обмоткам к сожалению нет. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
Edisson, Посмотри внимательно нет-ли обрыва там где провод припаивается к выводу,бывает что просто плохая пайка(смотри в лупу так можеш не увидеть) |
Sergik Гость 213.252.*.*
Edisson, судя по всему, у тебя транс бахнул. Перемотать можно, только внимательно посчитай количество витков, направление намотки и положение каждой обмотки. Здесь очень важно не перепутать концы обмоток. |
Транс состоит из двух Ш- образных ферритовых сердечников, которые чем-то склеены друг с другом (типа эпоксидного клея). Как это разобрать, не изломав - я не знаю. Может, кто подскажет технологию? |
fed Гость 85.237.*.*
Edisson, не парься.треснет феррит и пиши пропало. |
rematik Гость 217.118.*.*
Оставь транс в покое, хуже будет. Чем его ломать, проверь другим , хоть с МП 3-3.
Схемы включения м/с-мы не знаю, на одной ноге должно быть порядка 300в, еще на одной U запуска 10-15в, минус соответственно. Звони вторичку на предмет к.з.,обратная связь на оптроне или обмотка этого тр-ра тоже смотреть. Осциллом. на вторичке смотреть импульс в момент включения, при разряженном фильтре. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| Edisson писал: | | Как это разобрать, не изломав - я не знаю. Может, кто подскажет технологию? |
думаю нагреть, больше никак. |
| rematik писал: | | проверь другим , хоть с МП 3-3.. | Допустим я знаю от чего этот девайс,но неужели ты думаешь и всем остальным это известно?Не в разделе ремонт телевизоров советуешь |
| rematik писал: | | Чем его ломать, проверь другим , хоть с МП 3-3. |
Мне очень нравится идея просто его заменить на что-то более простое и мощное, хотя я и не понял, что такое МП 3-3.
Ведь, по идее, это просто блок питания : две входных дорожки под полупериодно выпрямленное напряжение в 270V, две выходных дорожки под 6-12V постоянного тока (точно не знаю), и прочие излишества в виде VIPer12AS дя стабилизации, рестарта и т.д.
Может , кто подкинет схемку аналогичного БП из более распространённых деталей?
А уж как установить - дело техники. |
Нет!!! Проверять только. Вторичкой во вторичку при отпаянном.Зачем в сеть лезть, да еще небось без развязки. На крайний случай, как простой вариат замены взять питатель от DVD. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 223
| Edisson писал: | | Звонятся между собой выводы 2-5-6 и 3-4 с сопротивлением примерно 3 Ома. |
По твоей фотке прозвонил 1-2 8.7 ом, 3-4 3 ом , 5-6 0.8 ом.Звонил в плате.
| Edisson писал: | | Звонятся между собой выводы 2-5-6 |
Пробой между обмотками. |
Схема включения Viper 22 здесь.
10-15 в, как писал ранее отменяется.
Будет когда БП заработает на 4 ноге.
Viper 22.JPG 81,32 КБ Скачано: 1569 раз(а)
NOMEKOP, по твоим данным диагноз подтверждается - взорвался транс.
Перемотать его нереально.
Вопрос: чем заменить? |
Rain Гость 212.46.*.*
Edisson, попробуй в ближайший сервис-центр и купить у них битый, всяко дешевле нового, при чём эти модули бились в большом колличестве при транспортировке без болтов. |
rematik, я посмотрел рисунок.
Мой блок питания попроще: нет оптрона, меньше диодов, кондёров и всего остального.
И транс тоже другой. Хотя, логика, разумеется, та же.
А приведённая тобой схема из какого устройства? |
Cхема DVD BBK DV912.
Если оптрона нет, тогда проще.Тогда 4-я нога должна быть связана с 3-ей через резистор, может еще диод.
Проверь трансформатор еще раз тестером внимательно! Потом импульсом.
Ну разломай что ли зарядку от сотового, только трансформатор свой не трогай.
Сломать успеешь! Ты делай все,что написано по теме, а не спрашивай.
5-6 ноги у тебя судя посему вторичка, с 6-ой через диод идет на емкость,посмотри на ней напряжение, и дай нанее на треть меньше с регулируемого БП с соблюдением полярности. |
elzas Участник Сообщения: 466
Для начала запитай от другого блока питания 10-17Вольт 1А. посмотри плата сама рабочая или нет. Оцени стоит дальше возиться.Если да не мучай мозги ставь простой блок питания и ёмкость фильтра на выход побольше, в районе 3300мкф и не мучайся. Не удобно всё крепить но за не именеем прочего можно. Есть много способов обойти этот БП. |
Всё верно. Завтра буду делать.
Отпишусь |
s-sasha Участник Сообщения: 351
Edisson, разобрать для перемотки можно. во флейме тема такая недавно проскакивала. положи в растворитель, или грей пром феном. тоько при перемотке концы не перепутай.
| elzas писал: | | Для начала запитай от другого блока питания 10-17Вольт 1А. посмотри плата сама рабочая или нет. Оцени стоит дальше возиться |
это точно сказано.. |
Могу подтвердить, что ноги 1-2 - это превичка около 10 Ом. Так что транс твой бахнул однозначно. |
Зря я ему про МП3-3 наверно сказал, убило наверно.Что-то не так подключил и убило. Вот ё-мать, как советы давать!!! Что для одних элементарно, для других..... вот. Может шаманы есть, вернут парня?
Кстати. Делаю наглядное пособие по перемотке ТПИ с картинками...Куда положить. |
fed Гость 85.234.*.*
rematik, ну ложи тут пока |
